Schrittmotoransteuerung 4 Adrig + Entfernungs-Sensor
OP #3804146
Hallo
Ich wollte einen Roboter in form eines drehbaren Turms bauen, der die
Umgebung auf Objekte absucht. Den Turm wollte ich mit einen Schrittmotor
drehen, zur leichteren Auswertung. Ich habe mir auch schon einen Motor
herausgesucht von dem ich hoffe das er geeignet ist (bin noch recht
unerfahren).
Link:
http://at.rs-online.com/web/p/schrittmotoren/5350401/?searchTerm=535-0401&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3533352D3034303126
Meine Frage ist wie steuere ich den am besten an bzw. was brauche ich
für Bauteile, gibt es schon fertige Schaltpläne,...
Ein anderes Problem auf das ich gestoßen bin ist der Entfernungssensor.
Ich hatte ursprünglich an einen Laser/Radar Sensor gedacht, da diese
eine lineare Ausbreitung haben und nicht den Kegel eines
Ultraschall-Sensors, damit auch in größeren Entfernungen (2-3m) präzise
gemessen werden kann. (Außerdem würde bei einem Ultraschallsensor nicht
auch der Boden reflektieren?)
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
OP #3804307
Danke für die Hilfe, aber jetzt bin ich leicht verwirrt. Bei der
Schaltung in dem Beitrag den du verlinkt hast hat der ausgang zum motor
5 pins wenn ich das richtig sehe, allerdings hat der dort erwähnte motor
4 anschlüsse...
Wie bereits gesagt ich bin sehr unerfahren, also kann das durchaus etwas
sein was man eigentlich wissen sollte.
Freundliche Grüße
Johannes
Gast #3804387
Johannes Brückl schrieb:
> Bei der
> 4 anschlüsse...
Der Steckerverbinder hat den mittleren Anschluß mit GND verbunden, was
aber für den Motor nicht wichtig ist.
Dann sag mal, was Du denn an Programmiererfahrung hast. Ohne diese ist
Dein Vorhaben etwas sehr gewagt.
Einen Schrittmotor drehen zu lassen, ist bei einem Roboter ein eher
kleines Problem.
Gast #3804410
Ottmar K. schrieb:
> Falls Dir das geringere Haltemoment ausreicht, hir gibt es z.B. günstige
> Schrittmotoren,
Von denen würde ich keinen empfehlen, da die Phasenspannungen viel zu
hoch sind. Der 0,9° Motor ist mit 6,8V Phasenspannung an der Grenze, was
u.U. noch erträglich sein könnte.
