Energieübertragung mit Leiterbahnspulen
OP #3806792
Hallo
Ich brauche auf einer Leiterplatte eine galvanisch getrennte Spannung.
Daten der Speisung:
Eingangsspannung: ca. 3V (CR2032 oder Grösser)
Ausgangsspannung: 5V
Stromverbrauch@5V: max 10mA
Ich würde dies gerne mittels zwei übereinanderliegenden Leiterbahnspulen
realisieren.
Top Lage: PCB-Spule
Bottom Lage: PCB-Spule
Natürlich + Optokoppler und Regler IC
Denkt ihr, das sowas funktioniert?
Wie dimensioniere ich die Primärspule und wie die sekundäre?
Danke und Gruss
Eure Krähe
Gast #3806909
Um 5V 10mA raus zu holen, wirst Du schätzungsweise 3V 20mA aus der
batterie ziehen müssen. Das geht nicht. Meine CR2032 Knopfzellen waren
bislang schon mit 5mA überfordert.
OP #3806921
Dann mach ich einen Akku rein. Einen kleinen LiPo Akku mit 240mAh
Rainer Unsinn schrieb:
> Und - auf
> einer Ebene ohne Durchkontaktierung hat die Spule dann nur 1 Windung?
> Oder male mal ein Bild, wie es aussehen soll..
Von der Mitte der Spule gehe ich mit einem 0-Ohm Widerstand heraus.
Man kann ja einen 1206 nehmen...
Das Leiterplattenmaterial soll zwecks besserer Kopplung etwa 0.5mm Dick
sein.
Gast #3806937
Holger Krähenbühl schrieb:
> Daten der Speisung:
> realisieren.
> Top Lage: PCB-Spule
Nein, jedenfalls nicht, ohne nebenbei jede denkbare EMV-Meßlatte massiv
zu reißen.
#3807442
in der Meßtechnik wird sowas ähnliches häufig gemacht.
Stromversorgung für Verstärker von Meßbrücken auf rotierendem Teil.
Für Stromversorgung und Signalübertragung 2 Spulen auf dem rotierenden
Teil. Fest montierter "Empfänger" sendet über einen Spule
Wechselspannung die dann am rotierenden Teil zur Stromversorgung der
Meßelektronik gleichgerichtet wird. Über 2 te Spule wird Meßsignal zum
Empfäner geschickt. Alles induktiv.
Hier ein Link dazu:
http://www.sensortelemetrie.de/produkte/induktive-telemetrie.html
vielleicht hilft diese Anwenmdung zu weiteren Denkanstößen.
#3808132
> Ok dann begraben wir das projekt
Mir ist nicht klar, warum der Übertrager unbedingt in Form von
Leiterbahnen auf der Platine realisiert werden muß. Ein kleiner
Ferritkern (Ringkern) täte es doch auch. Und größer als der angedachte
Optokoppler ist der für 50mW zu übertragender Leistung auch nicht.
Im Beitrag "Re: galvanisch getrennt DC/DC 3V/1mA" hat Falk auch
mehr als die benötigten 50mW über einen Ethernettransformator
übertragen.
XL
OP #3808238
Knut Ballhause schrieb:
> Alexander Schmidt schrieb:
>> Der ist in
>> der Regel mit Kern, aber bei 50 mW sollte es auch ohne gehen.
> Ja, brauchst Du nur genügend hohe Frequenzen und eine Abstimmung der
> Spulen auf diese Frequenz. In der HF-RFID-Technik (13.56Mhz) wird
> gezeigt, wie´s geht.
Hab gesehen, dass der Royerconverter automatisch bei der optimalen
Resonanzfrequenz schwingt.
Aber da sollte ich dan wohl das C möglichst klein wählen, um eine
möglichst hohe Frequenz zu erreichen.
1. Soll es ein Experiment werden um zu sehen, was sich ohne Kern machen
lässt.
2. Ist es viel elleganter, wenn man ohne Kern auskommt.
Ich werde vermutlich den Royer-Converter verwenden.
Ohne Regelung mittels Optokoppler.
Dahinter einfach ein LDO und gut ist :)
#3808348
> lässt.
Ach! Und ich Dussel dachte schon, die Funktion würde im Vordergrund
stehen. Wahrscheinlich gehst du auch barfuß wandern und lenkst beim
Autofahren mit den Füßen, weil das ja "elleganter" (sic!) ist.
Andererseits: wenn du experimentieren willst, warum machst du es nicht
einfach?
XL
