Das vergessene Ausdehnungsgefäß.
Gast #3808064
Das Problem hat vielleicht wenig zu tun mit Elektronik aber etwas mit
Regelungstechnik. Man geht in den Heizungsraum und Druckluftmanometer
zeigt Druckabfall in der Heizungswasser.Meistens irgendwo hängt einen
Schlauch und  in kurze wird Heizungswasser nachgefüllt.
So machen ungefähr 90% + x Leuten.  Nach einigen Monaten dieser Vorgang
wiederholt sich. Vor kurzem gehörte ich auch zu dieser Gruppe von
Leuten. Dann kam ich auf eine Idee das so genannten Ausdehnungsgefäß zu
prüfen. Ich habe den Stift vom Ventil kurz gedrückt und...keine Luft
(Stickstoff...) kam raus. Nach 15 Jahren  ohne nach-pumpen auch Reifen
in meinem Auto wären  Platt. Im Fachkreisen findet Beschreibung wie man
so ein  Ausdehnungsgefäß nachfüllen sollte. Leider sind bei dieser
Beschreibungen viele Fehler (angeblich die Luft entweicht durch Ventil,
Berechnungen mit festen Druckwerten...) . Die Menschen sind einfach
überfordert.Als erste muss man den richtigen Druck für Heizungswasser
festlegen. Bei mir beträgt die Höhe vom Heizungskeller bis Heizkörper
unterm Dach 6 Meter, was entspricht 0.6 Bar (1 Bar ro 10 Meter). Zu
diesen 0.6 Bar sollte man 0.3 bis 0.5 addieren. Ich habe für
Anlagedruck  1 Bar angenommen. Von diesem Druck wird den Vordruck für
Ausdehnungsgefäß abgeleitet. Ich habe für den Vordruck 70% vom
Anlagedruck genommen, also 0.7 Bar (hier in vielen Internet
Beschreibungen wird einen Festen Wert vom Anlagedruck abgezogen,
was ich als Fehler finde...)
Wie ich das weiter gemacht habe:
1. Kappenventil (http://de.wikipedia.org/wiki/Kappenventil) einbauen
(wenn nicht da...).
2. Kappenventil zu machen.
3. Durch Entleerungsventil vom Kappenventil  das  Ausdehnungsgefäß   vom
Wasser entleeren.
4. Ausdehnungsgefäß mit der Luft bis zu Vordruck (in meinem Fall 0.7
Bar)befüllen. Ich habe das mit einer Luftpumpe gefüllt und den
Druck mit einem Prüfstift (hat die Skala ab 0.5 Bar mit der
Steigung 0.1 Bar) kontrolliert.
5. Entleerungsventil zu, Kappenventil auf.
6. Anlage bis Anlagedruck mit Wasser befüllen.
Das gleiche ist auch ohne Kappenventil möglich. Dann muss man aber das
Ausdehnungsgefäß abmontieren.
Ich habe zwischen meinen Bekannten einen Test gemacht. Zuerst habe ich
über das Thema nur informiert. Die erste spontane Antwort war: der
Schornsteinfeger war da und alles war in Ordnung, die Plakette wurde
zugeteilt. Von manche nach einigen Tagen kam einen Anruf: du hast recht
gehabt...
#3808075
Ja, ist auch bei moderne Kompaktanlagen (Gasbrennwert Vaillant, ca. 150
Stück identisch in unserer Siedlung) ein Thema. Nach 4..7 Jahrne fangen
die Probleme an (häufig Nachfüllen, kein Gegendruck), und wenn man zu
lange warten, wird die Zwischenmembran beschädigt. Je nach Kompetenz des
Heizungs-Wartungsdienstes wird das Problem erkannt oder auch nicht
(leider häufig nicht).
Den Schorni interessiert das generell nicht, der "klebt" die Plakette
für andere Prüfungen.
#3808084
Dem Schornsteinfeger ist das vollkommen egal, der prüft vor allem das
Abgasverhalten.
Einem Heizungsfritzen sollte sowas bei der regelmäßigen Inspektion aber
auffallen. Nach 13 Jahren war bei uns zwar auch der Druck im
Ausgleichsgefäß weg, allerdings auch die Gummiblase darin kaputt. Ein
Einstellen des Drucks mit Stickstoff brachte nur noch für gewisse Zeit
Ruhe und die Intervalle wurden immer kürzer.
Abhilfe schafft nur der Tausch des Ausdehnungsgefäßes bzw. der Einsatz
eines externen Exemplars zusätzlich zu dem in der Heizung selbst.
Thomas
#3808216
> (wenn nicht da...).
> Wasser entleeren.
Das wird aber bei den meisten Leuten, die eine Terme
oder Wandhaengenden Kessel haben nicht so einfach sein.
Das ist aber nicht so tragisch.
Man oeffnet irgendwo eine Entlueftung (zB an einem Heizkoerper)
und der Druck entweicht dort wenn man die Membran aufpumpt.
Es gibt zwar spezielle Dosen mit "Gefaessfueller" aber
ich weiss nicht ob es die auch im Baumarkt gibt.
Somit kann man sich auch mit Luft behelfen.
Da macht sich eine Fuss- oder Handbetaetigte Autoluftpumpe
ganz gut. Erstens ist da auch ein Schlauch dran, und zweitens
gleich eine Druckanzeige.
Danach natuerlich die geoeffnete Entlueftung wieder
schliessen und mit Wasser den erforderlichen Anlagendruck wieder
herstellen.
Bei einem zweigeschossigen Eigenheim reichen 1 Bar Anlagendruck
im ungeheizten Zustand. Heizt die Anlage steigt der dann
so ca. auf 1,5 Bar an.
Mehr Anlagendruck ist nicht zu empfehlen, da bei 2,5 oder 3 Bar
die allermeisten Sicherheitsventile ansprechen.
Man kann auch schoen ein "plattes" Ausdehnungsgefaess erkennen.
Naemlich wenn der Anlagendruck beim Heizen der Anlage fast
schlagartig steigt. Da ist dann ebend nichts mehr zum
auffangen der Volumenausdehnung vorhanden.
Und zum Schonsteinfeger: Den interessiert das wirklich nicht
die Bohne. Der ueberprueft nur die gesetzlichen Vorschriften.
Beim Tuev wird ja auch nur die Verkehrssicherheit eines
Fahrzeuges geprueft und nicht dessen Betriebssicherheit.
zB werden die Bremsen ueberprueft, jedoch nicht ob genug
Oel im Motor ist.
Gruss Asko.
Gast #3808257
Hatte auch so ein Problem, weil ich gar nicht wusste, dass man da was
nachfüllen muss.Bis ich gemerkt habe, dass die Heizung nicht mehr so gut
heizt. Aber das Nachfüllen war nicht so schwer. Ich habe gelesen, dass
es gefährlich sein kann zu viel Luft reinzupumpen wiel der
Ausdehnungsgefaess explodieren kann.
http://www.merkur-online.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/druckgefaess-zerknallt-heizungsinstallateur-788464.html
Gast #3808288
Zugegeben, auch ich hatte immer Wasser nachgefüllt, bis ich auf den
Trichter gekommen bin. Dummerweise habe ich die Situation, dass die
Überdruckregler schon ab 1,5 Bar Wasser ablaufen lassen. Ich habe nun
einfach den Behälter etwas mit Luft aufgepumpt und sehe, dass die
Amplitudden zurückgehen, d.h. es wird weniger Über-/Unterschreitung
produziert.
Dass das Gerät selber explodieren soll, halte ich für Unfug. Das wird
wenn überhaupt, leicht undicht und tröpfelt. Ich rede hier von dem
grossen roten Aluminiumgefäss.
Ach ja, ich arbeite mit 1,7 Bar, der aber nicht gehalten wurde, sondern
auf 1,5 zurückgeht.
Zu der Membran: Das hat mir auch erst einer aus dem Bauhaus Baumarkt
erklärt. Ob die bei mir hin ist, weiss ich nicht, aber ich denke, dass
etwas zuviel oder zuwenig Luft, nicht schaden kann, weil sich das sicher
ausgleicht. Keine Membran ist 100% Luftdicht.
Gast #3808296
So lange hält keine Gummimembran. Folge ist, daß man viel Wasser
auffüllt was beim nächsten hochheizen > 70Grad wieder über das
Überdruckventil verschwinden wird. Dann fehlt scheinbar wieder
Druck/Wasser. Ursache ist aber die verschlissene Membran im
Ausdehnungsgefäß.
#3808301
Stimmt, wenn man einen Kompressor für Sport-Tauch-Zwecke oder zum
Nachfüllen eien Stickstoffflasche ohne Druckminderer einsetzt: Dann
platzt das..
Oder Weil/wenn der Druckminderer nicht nachkommt den Überdruck
abzubauen.
Ähnlich wie Autos bei einer Fahrt mit 230 km/h aus der engen Kurve
getragen werden, anderen Anfang ein Schild 30km/h steht.
Dein Link:
Ist schon erstaunlich wieviel Mühe sich Leute geben mit möglichst
depperten Aktionen in die Zeitung zu kommen. Darwin Award rulez
Gast #3808334
> platzt das..
Oder wenn der Heizungsmonteur gerade das Ventil der Stickstoffflasche
geoeffnet hatte und dann das Telefon klingelte...
wendelsberg
Gast #4276916
> auf 1,5 zurückgeht.
Ganz einfach weil der Vordruck bei kleineren Gefaessen, wenn man sie
kauft, bei idR bei 1.5bar liegt, denn kann man (oder jmd der sich
auskennt) ja schliesslich auch falls notwendig auf die Anlage anpassen.
Wenn du Wasser nachfuellst pumpst du eben so ab 1.5bar Wasser in dein
Ausgleichsgefaess. Voreinstellung ist meist irgendwo vermerkt. Wenn du
dessen Auffangvolumen ueberschreitest wird der schon wieder steigen und
sich halten ....
Mit 1.7bar koennte dein hoechster Heizkoerper ganze 17m entfernt sein,
wenigstens vier Stockwerke, wenns es nur ein ein- o. zweigeschossiges
Gebaeude ist, liegt der unnoetig hoch.
Bei mir sind es etwa 6m hoehendiff. zw. dem Manometer im Keller und dem
hoechsten HK im zweiten Stock das Ganze lauft praechtig < 1bar das
schont alte Heizkoerper ungemein.
Und ob die Mebran fertig ist und das Teil vollgelaufen ist kann man aber
auch leicht durch klopfen festellen.
#4276918
Hei,
Plombe weg, mit Sechskantschlüssel darunter den Kugelhahn schließen und
dann das Wasser über den Hahn ablassen.
Dann den Druck der Blase kontrollieren/einstellen.
Ablasshahn wieder schließen und den Kugelhahn mit dem Sechskant wieder
öffnen.
Gerade den letzten Punkt sollte man nicht vergessen, wenn einem seine
Heizungsanlage lieb ist! :-P
Grüße,
Tom
Gast #4277021
wendelsberg schrieb:
> Ich denke, das ist das rote Ding links im Bild.
Das sieht mir eher nach einem Speicher aus. Dazu passt auch der eher
große Durchmesser des Rohrs, der für ein Ausgleichsgefäß nicht sein
müsste und die Isolation, die bei einem Abgang zum Ausgleichsgefäß auch
nicht sein muss, da hier ja kein Wasser fliesst.
Es ist eh die Frage ob die Anfrage von 'Kerstin' etwas mit dem
ursprünlichen ein Jahr alten thema zu tun hat.
#4277719
Kann ja ein grosses Ausgleichsgefäss sein. Wenn jemand einen 1000l
Speicher hat, werden da auch schon 100-150l zusätzlich dafür fällig. Das
Ventil mit Plombe (warum eigentlich?) ist schon auch typisch für
sowas...
Gast #4277729
Woher hast Du das denn? Das Ausgleichsgefäß ist für den Heizkreislauf
und nicht für die Warmwasserversorgung - auch  nicht für
Puffer-Speicher, soweit mir bekannt.
#4277799
Dafür gibt es eigene, Trinkwasser geeignet und meistens in blau (oder
grün) gehalten...
Grund: Auch bei Aufwärmung des Warmwasserspeichers dehnt sich das Wasser
im Volumen aus. Rückspeisung in die öffentliche Versorgung ist (aus
hygienischen Gründen) verboten und wird durch ein Rückschlagventil
verhindert. Damit nicht bei jeder Erwärmung Wasser durch ein
Überdruckventil entweicht, somit verschwendet wird und eventuell
Heizungsbenutzer verunsichert werden dort auch Ausdehnungsgefäße
verwendet.
Guckst Du hier:
http://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0310/031008.php
http://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/963/Membrandruckausdehnungsgefaess-Trinkwasser
Gast #4277815
> grün) gehalten...
Nie gesehen ( :-( ), aber auch die werden keine 100 - 150 l beinhalten.
Und warum da den Überdruck nicht ableiten? Ist ja kein geschlossener
Kreislauf wie bei der Heizung - oder?
#4277821
Schrieb ich doch... zurück in die öffentliche Versorgung geht nicht weil
da ein Rückschlagventil drin ist. Bleibt nur Überdruckventil, also
einfach ablassen, was Verschwendung ist und den Benutzer glauben lassen
kann seine Heizung sei defekt. Oder eben das Trinkwasser geeignete
Ausdehnungsgefäß. Braucht man aber auch nur ab einer gewissen
Speichergröße.
Gast #4277835
Da das Warmwasser immer (Sommer wie Winter) auf dem gleichen Niveau
gehalten wird scheint mir die Druckausgleichs-Lösung nicht
wirtschaftlich zu sein.
Wenn ich den Aufwand (Gefäß, Installation, Wartung) den paar Litern
"Verschwendung" gegenüberstelle verschwende ich gerne ... :-)
Gast #4277844
Dieter F. schrieb:
> Nie gesehen
z.B. Flamco Airfix
Diese Ausdehnungsgefäße für Trinkwasser sind richtig teuer und halten
nicht ewig, Wasser hingegen ist quasi umsonst.
Bei Sicherheitsventilen für Trinkwasser wird ein kleiner Aufkleber
mitgeliefert, der dem Benutzer mitteilt daß ein tropfendes Ventil
während der Aufheizphase normal ist. Sparfüchse können dieses Wasser
auch auffangen und weiterverwenden ;)
Das ist alles ganz toll und richtig und wird in der Berufsschule so
gelehrt, aber keine Eigenheimheizung nimmt es übel wenn der Druck nicht
nachgerechnet und so exakt eingestellt wird. Hauptsache der Anlagendruck
ist über dem Vordruck des Ausdehnungsgefäßes. Faustformel 2 bar
Anlagendruck bei 1,5 bar Vordruck. Läuft. Und man hat Reserven, hast ja
selber erkannt daß der Druck mit der Zeit abnimmt.
#4277861
Wenn sich die Verschwendung beim morgendlichen Hochfahren der
WW-Temperatur um 5:00 am Überdruckventil lautstark bemerkbar man, dann
sorgt der WAF für ein Ausdehnungsgefäß.
#4278030
Dafür braucht man keine Ausgleichsgefäss, stimmt. Aber wenn man zB.
einen wasserführenden Kaminofen zum Zuheizen hat, ist ein Pufferspeicher
nötig, AFAIR empfohlen 100l pro kW Wasserheizleistung. Und dafür braucht
man wiederum ein (grosses) Ausgleichsgefäss.
Beitrag #5383165 wurde von einem Moderator gelöscht.
