Mit JTAG Variablen eines Atmegas zur Laufzeit einsehen
Gast #3808137
Habe einen ATmega64 und eine funktionierende JTAG Verbindung über das
JTAG ICE3. Programmiere mit Atmel Studio 6, bin da aber noch ziemlicher
Neuling.
Kann ich über die JTAG Schnittstelle zur Laufzeit Variablen und
Registerinhalte im ATmega einsehen?
+ Platine läuft
+ Mikrocontroller läuft
+ Atmelstudio ist offen
+ Tools/DeviceProgramming öffnet ein Fenster und stellt eine JTAG
Verbingung her
...wie kann ich nun "in den Controller" gucken? geht das überhaupt?
Viele Grüße,
006
#3808160
Wenn ich dich richtig vertstehe, nein, das geht nicht.
Du kannst einen Breakpoint setzen oder einen Break manuell auslösen.
Dann wird das Programm an der Stelle angehalten und du kannst dir alles,
was in diesem Kontext gültig und nicht dem Optimierer zum Opfer gefallen
ist, ansehen.
Zusätzlich kannst du die Optimierung abschalten. Das ist aber auch nicht
der Weisheit letzter Schluss. Besonders bei kleinen Controllern.
mfg.
Moderator Persönliche Seite #3808168
Thomas Eckmann schrieb:
> Du kannst einen Breakpoint setzen, dann wird das Programm an der Stelle
> angehalten und du kannst dir alles, was in diesem Kontext gültig und
> nicht dem Optimierer zum Opfer gefallen ist, ansehen.
Man kann natürlich den Programmfluss auch manuell stoppen und sich
dann den aktuellen Zustand ansehen.
Insbesondere generiert es einen völlig anderen Code als den, den man
eigentlich debuggen wollte.
Um sich hie und da mal ein Zwischenergebnis ansehen zu können, ohne
dass der Compiler das wegoptimiert, kann man passend ein paar als
„volatile“ markierte Variablen anlegen und befüllen.  Das ist allemal
ein weniger störender Eingriff als die „große Keule“ Optimierung
abschalten.
Gast #3808199
Hi, und danke schonmal.
> ist, ansehen.
Wo kann ich mir die Inhalte anzusehen?
Ok, die Variable ist nun entsprechend deklariert.
volatile uint16_t DatenHL = 0;
Wie erkenne ich sie und wie kann ich sie über JTAG einsehen?
#3808535
Steht doch da. Hab ich aber nacheditiert.
Globale Variablen kannst du dir zumeist auch ohne volatile so ansehen.
Auf lokale Variablen in einer Funktion oder ISR hast du keinen Zugriff.
Die macht man dann zum Debuggen global und volatile oder static.
Manchmal muss man auch einen Dummy einbauen (z.B. PORTA = PORTA;), damit
man überhaupt einen Breakpoint gesetzt bekommt. Das verändert dann zwar
den Programmlauf ein wenig, ist aber immer noch besser als die
Optimierung abzuschalten.
Indem du mit der Maus draufgehst. Oder mir der rechten Maustaste
anklickst und dann "Add watch...".
Spiel da einfach ein bisschen mit rum. Dann findest du das schon. Ich
hab jetzt keine Lust, eine Bedienungsanleitung zu schreiben.
mfg.
#3808569
> mfg.
Deine Hilfsbereitschaft in allen Ehren, aber das wäre hart übertrieben.
Das ist alles super in der Programmhilfe vom Atmel Studio dokumentiert.
"F1" und in der html Hilfe unter dem Punkt "Debugging" weiter zu
"QuickWatch, Watch, Locals and Autos Windows" manövrieren.
"DataTips" ist auch noch hilfreich.
Gibt es sogar auch zusätzlich noch online:
http://www.atmel.com/webdoc/atmelstudio/atmelstudio.Debug.html
O.K. des Englischen sollte man noch mächtig sein...
