Reicht ein ATmega8 um das alles anzusteuern?
Gast #3815832
Hallo ich will einen Kalender entwickeln der das Datum mit
aufleuchtenden LEDs anzeigen soll. Das Jahr soll mit 4 7 Segment
Anzeigen angegeben werden.
Für den Monat wird eine 2x6 LED Matrix angesteuert
Für die einzelnen Tage eine 7x5 Matrix.
Reicht 1 Microcontroller dafür? Ich habe mir überlegt mit
Schieberegistern zu arbeiten.
Ich danke euch im voraus für eure Hilfe!
#3815842
Reicht locker!
#3815878
arduino nano rtc mit DS3231 ledstripes mit WS2811/2812(b)
Die LED Stripes kannst duc schneiden wie du magst, brauchen nur 3 Drähte
(VCC DATA GND) LIBs sind fertig, für Stripe, RTC, das ganze Board durch
Quarz und Schnittstelle, was ich noch zusteuern könnte Code für einen
ewigen Kalender incl. Feiertagsberechnung, auch verschiebbare Ostern,
Pfingsten, MEZ/MESZ Umschaltung.
Moderator Persönliche Seite #3815991
Thomas Eckmann schrieb:
>> Wenn du sowas benutzt, kannst du schon fast mit einem 8-Pin-Controller
>> arbeiten. ;-)
> Passt genau.
Allerdings ist es erfahrungsgemäß nicht wirklich nett, wenn man
die Programmier-Pins in der Schaltung auch als Datenpins nutzen muss.
Für eine Fertigung in großen Stückzahlen würde ich sowas in Erwägung
ziehen, für ein einzelnes Bastlerprojekt ist der Schritt zum
nächstgrößeren Controller mit paar Pins mehr (hier also beispielsweise
ATmega24/44/84) nicht der Rede wert; die zwei, drei Euro Mehrpreis gehen
sowieso im Rauschen unter.
#3816016
Warum?
Der Latch-Up für die Schieberegister muss ja nicht auf einer der 3
ISP-Leitungen liegen. Dann schiebt man zwar immer noch wirres Zeug in
die SRs aber ohne Latch-Up geht davon nichts nach draussen und muxt im
LED-Murx rum. Die Taste, die auf MISO liegt, darf man während der
Programmierung natürlich nicht betätigen. Aber das ist es eigentlich
nicht wert, überhaüpt erwähnt zu werden.
mfg.
Gast #3816158
Danke für die schnellen Antworten!
Ich frage mich aber noch wie ich die 4 7 Segment( bzw. BCD to 7 Segment)
anzeigen mit 1 Schieberegister ansteuern soll?
Und ist es möglich das ganze mit einer Knopfzellen Batterie zu speisen?
Ich finde im Netz nur Knopfzellen bis zu 3 V
Gast #3816170
Kimberly fragte:
Bei dem ganzen Zeug, was Du im 1. Beitrag leuchten lassen willst, wirst
Du sicher ein Netzteil bauen müssen. Erst mal wegen der Spannung und
dann
wegen der geringen Kapazität einer Knopfzelle. Damit machst Du Dich
mürbe.
MfG Paul
#3816172
Du schließt die Ausgänge der Schieberegister an die Eingänge der
BCD-Decoder.
Der sollte vier Eingänge haben, sprich du kannst mit einem
8bit-Schieberegister 2 BCD-Decoder ansteuern.
Du bist nicht zufällig der Azubi im 4ten Lehrjahr, der ne Datumsanzeige
mit Anzeige der vergangen Tage seit dem letzten Arbeitsunfall basteln
soll?
Gast #3816180
2 BCD pro Schieberegister habe ich mir auch überlegt, wollte wissen ob
das vielleicht auch nur mit einem geht alle 4 anzusteuern.
Und nein bin ich nicht haha ich bin an der Wirtschaftsmittelschule (in
der Schweiz) und wir müssen eine kleine Unternehmung gründen die ein
Produkt entwickelt und verkauft. Da ich zwei Jahre eine Lehre als
Elektronikerin gemacht habe wollte ich die Entwicklung für den
Prototypen übernehmen :-)
#3816188
Mit nem 16bit Schieberegister könntest du alle 4 ansteuern... Dann
solltest du noch wissen, wie du die Daten in das Schieberegister
reinbekommst, sammelst dir die nötigen Bauteile zusammen, und kannst
loslegen =)
Und falls du noch Fragen hast, frag.
P.S. ein Akku wäre eine Möglichkeit aufs Netzteil zu verzichten
Wurde schon was zur "Wunschspannung" gesagt?
Gast #3816191
Wo kaufst du denn deine µCs? Sogar bei Conrad beträgt der Unterschied
weniger als einen Euro...
a) Der µC und die Schieberegister laufen auch bei 3V. Die LEDs auch,
außer du nimmst weiße oder UV.
b) Du musst 17 + 1 + 1 LEDs ansteuern. Meinst du deine Knopfzelle hält
da länger als eine Stunde bei 20mA pro LED? Und selbst bei 1mA ist es
gerade mal ein Tag...
Nimm ein Netzteil oder ein LCD...
Gast #3816198
Das es 16bit Schieberegister gibt wusste ich gar nicht, haben wir nie
damit gearbeitet ist aber eigentlich logisch.
Ich nehme an ich muss erst das High-Byte und dann das Low-Byte ins
Schieberegister einlesen?
Ich komme ich verlauf des Projektes sicher wieder für Fragen zurück :-)
Moderator Persönliche Seite #3816200
Die Dinger schieben ihre Bits hinten auch wieder raus, und genau da
kann man bei Bedarf ein weiteres dranhängen.
Ich hatte da nicht erst nachgeguckt, sondern (hoch) geschätzt.
#3816215
Das findest du dann im entsprechenden Datenblatt ;-), aber prinzipiell
sollte das so oder so ähnlich schon klappen.
Aber vermutlich wirds günstiger, wenn du es so machst wie Jörg
vorschlägt. Ich glaub 16bitSchieber sind ziemliche Exoten und vermutlich
teuer. Ich selbst hab sowas zumindest auch noch  nicht in den Händen
gehalten. Aber da hilft sicher auch Tante Gurgel weiter.
Zumindest ein Datenblatt spuckt sie aus
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/nationalsemiconductor/DS009587.PDF
MfG Chaos
#3816225
> Bin gerade auf der Suche nach 16bit Schieberegistern, finde echt
> nix.
> Ihr meint also ich soll einfach 2 8bit Schieberegister aneinander
> Koppeln?
Für deinen Kram brauchst du insgesamt 6 8-Bit Schieberegister. Wenn du
das so machst, wie ich dir das weiter oben vorgeschlagen habe.
Schieberegister kaskadieren ist eine der normalsten Sachen der Welt. Ob
das nun 3x16 Bit oder 6x8 Bit sind, ist bis auf den Umstand, dass es die
8-Bitter an jeder Ecke zu kaufen gibt und die 16-Bitter nur ein Gerücht
sind, egal.
mfg.
Gast #3816375
bei der ganzen Theorie sind vielleicht folgende Bauteile von Interesse:
- Schieberegister 74hc595
- die reichen aber nicht für 20mA,
ggf. durch darlinton Arrays uln2804
stützen, oder vorwiderstand erhöhen
- widerstandsnetzwerke einsetzen,
vorzugsweise sternschaltung z.B. 2x 5/4 pro Register, spart einen Haufen
Arbeit.
- ein 8 pinner bei einer Uhr muss aber sauber kalibriert werden oder
besser noch mit Quarz laufen, dann
bleiben aber nur 3 pinne übrig, d.h. wahrscheinlich mehrfachbelegung und
gutes Timing um die Taster anzuschließen
- bei der Anwendung würde ich entweder auf eine einzelne 18650er
oder einen mignonbatteriehalter gehen
Gruß dominik
#3816392
Wobei 5 Schieberegister reichen. Für die 2*6 Matrix brauchst du nur eins
und nimmst 2 Pins vom Controller für die *2 Seite.
Ich vermute, es soll am 9.2. in der 2*6 Matrix die 2te LED leuchten, und
in der 5*7 die 9te? Dann könntest du doch mit 6 Schiebern arbeiten,
nimmst 4 für die Tage, schließt die LED1-31 an die Ausgänge 0-30(1-31)
und könntest den letzten Ausgang auf den Eingang des ersten legen. Wobei
man dann jeden 2ten Monat einen Tag überspringen müsste... Vermutlich
ist die Matrix doch die bessere Lösung..
#3816484
Maximum für Qn ist 35mA. Für VCC/GND 70mA.
D.h. bei einem 7-Seg dürfen 10mA pro Ausgang fliessen, damit bei einer
"8" die 70mA nicht überschritten werden. Das reicht aber für normale
rote Displays völlig aus. 20mm-LEDs dimme ich dann immer noch ab, weil
sie mir bei normalem Raumlicht zu hell sind. Klar, wenn die Sonne
draufscheint sieht man nichts. Aber bei 20mA auch nicht.
Nur multiplexen kann man damit vergessen. Muss man aber auch nicht.
Jedes 7-Seg kriegt ein Schieberegister.
Aber bei den einzelnen LEDs ist es ja kein richtiges Multiplexen, wo
alle leuchten können müssen und die LED-Gruppen rundherum geschaltet
werden, sondern es leuchtet nur eine. Die kann dann statisch betrieben
werden.
2 x 6 Matrix und 5 x 7 ist allerdings nicht optimal.
3 x 4 spart eine Leitung gegenüber 2 x 6. 5 x 7 = 35 ist
überdimensioniert. Für 31 Tage reichen auch 8 x 4 = 32.
Das sind zwar genauso 12 Leitungen, aber fasst man die beiden zusammen
kommt man auf 11 x 4. Das sind 15 Leitungen für alle.
Also 2 595er. Damit bekommt man auch 2 LEDs im Mux vernünftig zum
Leuchten.
Man muss ja nur zwischen 2 LEDs pendeln.
Immer vorausgesetzt, dass nur jeweils eine LED für Tag und Monat
leuchten sollen und nicht "aufgefüllt" werden soll.
Plus 4 595er für die 7-Segs macht dann 6 Schieberegister.
Da die Dezimalpunkte nicht benutzt werden müssen, könnte man von den 4
595ern noch 4 Ausgänge für die LEDs nehmen.3 LED-Leitungen an den
Controller und es reichen 5 Schieberegister.
Würde ich aber nicht machen. Man verbaut sich damit das Gimmick, die
Uhrzeit auf dem Display anzeigen zu können. Dafür ist der Dezimalpunkt
auf dem zweiten Element von links dann als Stunden-/Minuten-Trenner gut
zu gebrauchen. Alles andere sieht nicht nach Uhr aus.
Und ich möchte wetten, das ist dann auch das nächste. 3s Uhrzeit, 3s
Datum oder so ähnlich.
> Wenn du
Hatte ich gar nicht gemacht. Wollte ich, aber dann kam was dazwischen.
Also jetzt.
mfg.
Gast #3816597
Auch die 70mA würde ich im Zweifel nicht ausreizen, die stehen
schließlich im Abschnitt "Absolute Maximum Ratings", ich persönlich
bleibe meist um die 60mA z.B. für Bargraphs, mir reicht die Helligkeit
dann auch völlig aus.
Ich habe jetzt auch garnicht gesehen welche 7-Segment zum Einsatz kommen
soll,
die Jumbo Anzeigen brauchen z.B. deutlich mehr und teilweise auch mehr
Spannung, beides kann man gut mit dem vorgeschlagen Darlington-Array
erledigen.
Wollte auch nur drauf hingewiesen haben, dass diese Einschränkung zu
beachten ist.
Stiller Mitleser schrieb:
> Wenn deine Schaltung nicht unbedingt ihren 86. Geburtstag überleben
> muss, wäre zu überlegen, ob man die 2 und die 0 vom Jahr nicht hart
> verdrahtet...
Bernhard F. schrieb:
> j. t. schrieb:
>> Und dann lebt sie doch solange, und erlebt ihr ganz persönliches
>> y2k1-Problem :D
> Meinst du nicht, dass man sich dann über die nächsten 100 Jahre durch
> den gezielten Einsatz eines Seitenschneiders retten kann?
>  _
> knips
> knips
> knips
> knips
LOL
Gruß Dominik
Gast #3816753
na, ich will ja kein Spielverderber sein, aber da wir dann über den 186.
Geburtstag des Projektes hinweggehen sollte man vielleicht die erste
Seite des Datenblattes für den atmega/attiny beherzigen. da steht
irgendwas von "Data retention" meine ich ;-)
Gast #3817420
Die Matrix wurde so gewählt das es auf dem Kalender einigermassen gut
aussieht und da fanden wir 2 Zeilen für die Monate sind besser als 3.
Ich dachte mir, dass es die Zeit beim verdunkeln eines Photowiederstands
anzeigen soll. So wird in der nacht z.B auch die Zeit angezeigt, was
noch praktisch sein könnte kp...
Auch sollen die LEDs dann runter gedimmt werden.
Danke für die Vorschläge für Bauteile, werde sie mir mal ansehen :-)
#3818607
Ihr konnt eure Matrix ja physisch und elektrisch unterschiedlich
aufbauen. So spricht ja nichts dagegen, die als 3*4 zu verschalten, und
dann nimmt man halt 1,5 der drei Viererreihen nach oben, und 1,5 nach
unten. Schon hast du optisch 2*6 aber elektrisch 3*4 ;-)
