USB-Gerät an zwei USB-Hosts
Gast #3822716
Wie im Titel schon angedeutet will ich ein USB-Gerät (Stick) an zwei
USB-Hosts anschließen und mit einem digitalen Signal umschalten.
Zunächst habe ich es mit einem Multiplexer aus NAND-Gattern (zwischen D+
und D- jeweils ein Multiplexer) versucht. Neben der Tatsache, dass es
eine (sehr) kleine Herausforderung war das aufzubauen hat es natürlich
nicht funktioniert, da die NAND-Gatter zu langsam sind.
Dann habe ich versucht mit einem NPN-Transistor die D+ Leitung zu
unterbrechen bzw. zu verbinden (dann könnte man mit jew. zwei
Transistoren zwischen den zwei Hosts hin und her schalten). Das hat zwar
für eine Maus funktioniert (USB 1.1 LowSpeed), aber nicht für einen
USB-Stick, da auch hier die Schaltzeit des Transistors zu langsam ist.
Danach bin ich auf diesen Beitrag [1] gestoßen, wo das Problem erörtert
wird. Ich wollte mit diesem Beitrag nur nochmal sicher gehen, dass ich
nicht noch eine Möglichkeit übersehen habe.
Also: habe ich eine Möglichkeit übersehen, das DIY zu lösen oder muss
ich da etwas käuflich erwerben?
Danke!
[1] Beitrag "USB Data über Transistor schalten"
