My Passport runtergefallen
OP #3824136
Hallo Leute,
wenn eine my Passport externe Platte aus ca 1 Meter runterfällt, gibts
da noch Hoffnung ?
Ist für Mac formatiert, wird im Mac zwar als Platte erkannt, aber unter
Dienstprogramme bei dem Festplatten Menu wird sie als "nicht formatiert"
dargestellt.
Habe diverse Tipps in andere Foren schon gelesen z.B. :
bei 60 grad in ofen für ne halbe stunde
in tiefkühltruhe über nacht
senkrecht auf die anschlüsse stellen.....
das alles sollte für ein paar Minuten die Daten sicherbar machen.
Eine Profifirma kostet einfach zu viel und würde zu lange dauern... die
Daten werden am Montag benötigt.
Wenn ihr Ideen habt als her damit !
vielen Dank schonmal im Voraus
peter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3824147
Peter Schol schrieb:
> ca 1 Meter runterfällt, gibts da noch Hoffnung ?
Schon, solange sie unten nicht angkommen ist. Dann sinken die
Überlebenschancen rapide...
Ausprobieren. Könnte natürlich auch sein, dass die Platte jetzt einfach
nur kaputt ist...
1. Schritt: aufmachen.
2. Schritt: gucken (zum Thema "gucken" siehe den
Beitrag "Re: Elektromotor für vorwertsbewegung von 600kg last" ff.
3. Schritt: sieht irgendwas verdächtig aus?
Gast #3824148
Mit der Tiefkühlmethode konnte ich schon einige Platten retten.
Kommt aber auf die Größe der Platte an. Wenn sie während des Lesens
schon wieder warm wird, kommen dann vermehrt wieder Lesefehler.
Die ich zuletzt hatte, war ein 30 oder 40GB Laptop-Platte. Dort hat das
Gefrieren gerade so gereicht, um ein Image zu ziehen. Danach war sie
ganz tot.
Gast #3824159
Diese hier ist aber im ausgeschalteten Zustand mechanisch beschaedigt
worden. Wieso sollte da Kuehlen etwas helfen?
Also wie immer: Wenn die Daten wirklich wichtig sind: Profi (ja, die
koennen auch schnell).
wendelsberg
Gast #3824164
> wendelsberg
Über das "wie" kann ich dir auch nix sagen. Auch die Laptopplatte, von
der ich sprach, ist (mitsamt dem Laptop) runtergefallen und war dann
nicht mehr lesbar. Nach dem Einfrieren ging dann wenigstens noch ein
Image zu ziehen. Natürlich hatte der Besitzer des Laptops schon mal was
von Backup "gehört" :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3824177
> Habe bei offenem Gehäuse allerding ein kratzen oder schleifen gehört.
Huah...
> Wie lange sollte ich den denn im tiefkühlfach liegen lassen ?
Das ist Energieverschwndung. Deine Platte ist mechanisch kaputt. Da
hilft es nichts, einen Wackelkontakt aus der Elektronik herauszaubern zu
wollen.
Nach 2 Stunden dürfte die gut durchgekühlt sein...
Gast #3824266
Gerald B. schrieb:
> Peter S. schrieb:
>>>Die Platte wird nun zu einem Flachmann gebracht...
>> Na dann mal Prost!
> Vielleicht will er die Platte ja auch in Alkohol konservieren, um sie zu
> Anschauungszwecken der Nachwelt zu erhalten ;-)
Hoffentlich nimmt er keinen Likör, das geht schief :-)
Moderator Persönliche Seite #3824318
oszi4 schrieb:
> In <3 Tagen hat die alles vergessen!
Iss'n Gerücht.  Ich habe schon problemlos Platten geöffnet und dann
später trotzdem noch im Bastelrechner weiterbetrieben.  Die Dinger
waren natürlich zuvor „abgeschrieben“ (und nur darum überhaupt
geöffnet worden), funktionierten aber eben noch „ein bisschen“.
Selbst die Anzahl der neu hinzugekommenen remapped sectors war danach
noch nichtmal größer geworden.
Klar, wenn man natürlich mit den Fingern die Plattenoberfläche
befummelt, draufspuckt, die Köpfe verbiegt oder sonstwas, dann passt
das nicht mehr, aber nur durchs bloße Öffnen allein gehen die Dinger
nicht zwangsweise kaputt.
Vermutlich hat er aber sowieso bloß die Schachtel geöffnet und nicht
die Platte selbst.
#3824377
...und abschließend fehlt noch: "In den Müll werfen." Denn zu nichts
anderem führen diese Tips. Vor allem das...
...ist der running hoax schlechthin, der durch alle Foren geistert und
die Wahrscheinlichkeit eher vergrößert, die Daten unrettbar zu
verlieren. Weder konnte mir bisher irgendjemand diesen Zaubertrick live
vorführen oder die angebliche Wirkungsweise erklären noch konnte ich in
eigenen Experimenten damit auch nur eine einzige Platte reaktivieren.
Es kommt durchaus vor, daß zunächst unwillige HDDs noch einen letzten
Seufzer vollführen, das tun sie jedoch auch ohne Unterkühlung nach einer
gewissen Ruhezeit bei Zimmertemperatur.
Im Falle mechanisch beschädigter Platten (z.B. durch Sturz) gibt es
absolut nichts, was der nicht über ein Hightech-Labor und umfangreiches
Knowhow verfügende User tun kann, um die Daten runterzukratzen. Sofort
zum Datenrettungsprofi schicken, alles andere kommt den Chancen im
Lottospiel gleich. Die haben auch 24h-Service.
Moderator Persönliche Seite #3824387
Icke ®. schrieb:
> gibt es absolut nichts, was der nicht über ein Hightech-Labor und
> umfangreiches Knowhow verfügende User tun kann, um die Daten
> runterzukratzen.
Je nach tatsächlichem Schaden: wenn der nicht in der Plattenmechanik,
sondern an der Steuerplatine entstanden ist, dann kann natürlich selbst
ein ziemlicher Laie diese gegen eine baugleiche ersetzen.
Hilft aber auch nur in diesem speziellen Falle.
Gast #3824403
> verlieren.
Nur weil du noch keine retten konntest, bedeutet dsa nicht, daß es
überhaupt nicht geht. Das war der letzte Versuch, nachdem alles andere
fehlgeschlagen war. Hätte ich das auf Video aufnehmen sollen? Selbst
dann hättest du gesagt, das Video sei gefälscht.
Ist mir eigentlich auch völlig schnuppe, was du davon hältst. Ich stelle
das nicht als Patentrezept hin, aber es hat bei mir schon paarmal
funktioniert. Ich habe tagelang mit allem möglichen Tools probiert, von
der Platte ließ sich NULL lesen. Nach dem Einfrieren über Nacht konnte
ich ein Image ziehen, habe das auf eine neue Platte gebrannt und der
Rechner läuft immer noch. Nur das zählt. Ich werde mich auch nicht mit
dir herumstreiten. Wenn du eine andere Meinung hast, dann ist das ganz
allein deine Sache. Ich weiß, daß es funktionieren KANN (nicht muß). Und
wenn ich so jemandem helfen kann, ist das in Ordnung.
Gast #3824414
Jörg Wunsch schrieb:
> problemlos Platten geöffnet und dann ...
Es gab solche und solche. Das betrifft auch einige HDs, die einen Chip
mit Wärmefehler hatten. Da hat wirklich der Kühlschrank kurzzzeitig
geholfen um noch ein paar Daten herunterzukratzen. Gegen mechanische
Zerstörung des Lagers oder verbogene Köpfe wird das nicht mehr helfen!
Der kluge Bauer legt nie alle Eier in einen Korb. Trifft auch für
Backups zu.
#3824419
npn schrieb:
> Und wenn ich so jemandem helfen kann, ist das in Ordnung.
Ja, wenn. Das tust du aber nicht, denn daß es bei dir funktioniert hat,
ist reiner Zufall und nicht mal unbedingt auf die Methode
zurückzuführen. Auf der anderen Seite birgt sie jedoch ein reales und
hohes Risiko, nämlich daß Kondenswasser in das Platteninnere gelangt und
weiteren Schaden anrichtet. Und dies mit 1000x höherer
Wahrscheinlichkeit als eine spontane Wiederbelebung der Platte.
Das führt auch nur in der Minderzahl zum Ziel, denn selbst bei
identischen Modellen haben die Platinen oft unterschiedliche
Firmwarerevisionen und funktionieren nicht mit anderen Platten.
Gast #3824442
> zurückzuführen.
Ich schrieb doch schon, daß ich vorher mit keiner anderen Methode die
Platte überhaupt ansprechen konnte. Nach dem Einfrieren ging es aber.
Und nachdem sie wieder warm war, ist es wieder Essig gewesen.
Selbstverständlich habe ich dann nochmal spaßeshalber einen Test gemacht
(nachdem ich das Image gezogen hatte) und habe sie die nächste Nacht
nochmal eingefroren. Da konnte ich nicht mehr alles lesen, aber sie war
wieder ansprechbar. Das war eindeutig reproduzierbar.
Auf diese Möglichkeit bin ich natürlich auch selbst gekommen und habe
die Platte in einen Gefrierbeutel gepackt. Außerdem malst du hier den
Teufen an die Wand "reales und hohes Risiko". Die Platte war absolut
nicht mehr ansprechbar. Zu verlieren hatte ich also nichts. Und damit
konnte ich helfen. Das ist die Hauptsache. Der Besitzer des Laptops
freut sich und macht jetzt sogar Backups. Da hat es doch insgesamt was
gebracht :-)
Nochmal: Ich habe niemals behauptet, daß man jede Platte damit gangbar
machen kann. Ich kann dir auch nicht sagen, durch welchen Effekt die
kurzzeitige Wiederbelebung passiert ist. Ich weiß es nicht. Aber sie war
eindeutig auf das Einfrieren zurückzuführen.
Moderator Persönliche Seite #3824446
Dann habe ich bisher nur solche mit dieser „Minderzahl“ in den
Fingern gehabt.
Meines Wissens befindet sich selbst die Hauptfirmware auf der Platte
selbst, die bad sector table natürlich sowieso.
Ich habe jedenfalls schon mehrfach auf diese Weise „aus zwei mach
eins“ spielen können.  Oft genug waren die eigentlich Platten nichtmal
baugleich, sondern nur aus der gleichen Serie eines Herstellers (aber
bspw. unterschiedlicher Größe).
Gast #3824559
Peter Dannegger schrieb:
> Ich hätte ja schon nach dem 1. mal Backups angelegt.
Das hast du vielleicht falsch verstanden. Ich habe das nicht mit der
gleichen Platte paarmal gemacht :-)
Das waren alles nicht meine Rechner. Aber die Besitzer machen jetzt
(sagen sie zumindest) selbst Backups.
#3824577
Das kann gut sein. Den gleichen Effekt haben ein paar Stunden Ruhe bei
Zimmertemperatur jedoch auch, ohne die Nebenwirkungen des Einfrierens.
> habe die Platte in einen Gefrierbeutel gepackt.
Und der war auch im Betrieb 100% luftdicht? Mit all den Kabeln dran? Und
ist nicht kontraproduktiv für die Wärmeabfuhr während eines
mehrstündigen Kopiervorganges?
Du nicht. Aber jemand, der eine solche Empfehlung liest, vielleicht
schon. Im Falle des Falles muß man die Entscheidung treffen, ob ein
Totalverlust der Daten akzeptabel ist oder nicht. Wenn nicht, dann auf
keinen Fall experimentieren, sondern ohne Wenn und Aber sofort zum
Rettungsspezialisten.
> Fingern gehabt.
Glück. Ich lagere ein ganzes Sammelsurium von Platinen
unterschiedlichster Modelle. Das Austauschen war bisher nur in wenigen
Fällen erfolgreich.
> aus der gleichen Serie eines Herstellers.
Kannst du dich erinnern, welche?
Gast #3824598
Nein.
Wenn das so gewesen wäre, hätte ich das Einfrieren nicht versucht,
meinst du nicht? Die hat schon tagelang bei Zimmertemperatur rumgelegen,
und genau da war sie nicht lesbar. Im kalten Zustand schon.
Die Lesbarkeit der Daten?
Ich hatte doch geschrieben, daß es eine ziemlich kleine Platte war, 30
oder 40GB. Und zum Glück konnte ich vor dem Warmwerden ein Image ziehen,
denn im warmen Zustand war sie wieder nicht ansprechbar. Sag mal, liest
du eigentlich, was ich schreibe? Offensichtlich nicht. Dir ist nur
wichtig, daß nicht sein kann, was nicht sein soll.
Meine Güte, das war eine private Platte in einem ziemlich alten Laptop.
Er hatte den Laptop runtergeschmissen und war froh, daß er dann mit
einer neuen Platte wieder lief. Was meinst du, was er zu den Preisen vom
Rettungsspezialisten gesagt hätte? Genauso wird es auch anderen gehen,
die keine vierstelligen Eurobeträge lockermachen (können) für eine
privat genutzte Platte. Und ich sags nochmal. Mir hat es schon paarmal
geholfen, dir eben nicht, was solls. Hab ich eben Glück gehabt und du
nicht. So ist das Leben. Aber ich konnte jemandem helfen.
Lassen wir es dabei. Ich hab nichts davon, daß du mir zustimmst :-)
Moderator Persönliche Seite #3824637
Entweder diese:
da0: <SEAGATE ST336706LW 010A> Fixed Direct Access SCSI-3 device
da0: 160.000MB/s transfers (80.000MHz DT, offset 63, 16bit)
oder diese:
da1: <SEAGATE ST336607LW 0007> Fixed Direct Access SCSI-3 device
da1: 320.000MB/s transfers (160.000MHz DT, offset 63, 16bit)
sowie ihr halb so großes Gegenstück.  Letzteres war mal in einem
Agilent-LA verbaut, ist dort aber (mechanisch) gestorben.  Bei obiger
36-GB-Platte hatte ich dann im Dunkeln mal versehentlich den
Versorgungsstecker falsch herum versucht reinzustecken, was zum
Durchbrennen der 5-V-seitigen TVS-Diode geführt hat.  Bei der Suche
nach einer als Ersatz geeigneten TVS-Diode in der Schrottkiste bin
ich dann über die alte 18er-Platte aus dem LA gestolpert.  Da deren
Platine exakt genauso aussah wie die der 36er, habe ich dann nicht
die TVS-Diode umgelötet, sondern die komplette Platine umgeschraubt.
Nun läuft sie wieder.
#3824724
npn schrieb:
> Dir ist nur wichtig, daß nicht sein kann, was nicht sein soll.
Nein, ich mag nur keine Tips, die in den allermeisten Fällen
kontraproduktiv sind.
> Entweder diese:
> oder diese:
Nun gut, das sind SCSI-Platten. Kann sein, daß es dort eher
funktioniert. Ich habe derartige Versuche bisher nur mit
IDE/SATA-Platten angestellt.
