Eclipse und MSP430
OP #3825703
nachdem ich leider an die 8K Codegrößenlimitierung des IAR Embedded
Workbench in der Kickstart Version anstoße, habe ich mir gedacht ich
würde es mal mit Eclipse und MSPGCC probieren...
Die Anleitungen hier in diesem Forum sind ja alle sehr veraltet, daher
habe ich mich stark an dem Vorgehen dieser Webseite
http://xpg.dk/projects/msp430/msp430-eclipse/
orientiert.
Hier mal die Schritt für Schritt Liste:
1) Neuste Eclipse Version installiert (Luna)
2) xPG-Webseite als Plugin-Repo angegeben und das dortige Plugin für den
MSP430 installiert
3) Toolchain-Paket der xPG-Webseite runtergeladen und entpackt
4) In Eclipse über den Menüpunkt MSP430 auf das Toolchain-Paket
verwiesen und auf aktivieren geklickt
5) Projekt nach Anleitung der xPG-Webseite erstellt und siehe da: Es
kompiliert!
Leider funktioniert das Debugging für mich nicht, wie es auf der
xPG-Webseite beschrieben ist. Ich verwende den olimex JTAG-Tiny (v1)
über USB.
Daher jetzt das Vorgehen fürs Debugging aus einer anderen Anleitung
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Eclipse_und_MSPGCC_unter_Windows):
1) Altes Paket installiert und den msp430-gdbproxy gesichert
2) Altes Paket deinstalliert und neues Paket installiert,
msp430-gdbproxy rückgesichert
Danach - für die Einstellungen in eclipse - habe ich mich mehr an dieser
Anleitung orientiert:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_eclipse_helios_mspgcc4_gdb-proxy
Wenn ich den msp430-gdbproxy per Kommandozeile starte, dann findet er
mein olimex-Board samt MSP430F5438.
Wenn ich nun in eclipse auf "Debuggen" klicke, dann scheint die
Kommunikation mit dem Proxy auch zu funktionieren (es erscheinen jede
Menge Write/Read Ausgaben in der Kommandozeile). Eclipse wechselt
daraufhin in die Debugansicht und jetzt kommt (meines Erachtens nach)
der Fehler:
In der Debug-Ansicht erscheint der rote Fehlertext:
Can't find a source file at "../../../gcc-4.6.3/gcc/config/msp430/crt0.S
Locate the file or edit the source lookup path to include its location
Und genau hier komme ich nicht weiter... Ich schätze ich bin kurz vorm
Ziel, aber der letzte Schritt hier bringt mich zur Verzweiflung. Sitze
jetzt seit heute morgen daran die IDE aufzusetzen und würde mich über
ein wenig Unterstützung echt freuen.
Habt ihr eine Idee, wie man diesen Fehler beheben kann?
Und noch eine andere Frage: Ist das überhaupt noch zeitgemäß eclipse mit
MSPGCC zu benutzen? Oder sollte ich lieber den TI-Compiler
(http://www.ti.com/tool/msp430-gcc-opensource) verwenden?
Was benutzt ihr zum Programmieren? CodeComposer oder IAR?
Ich bin mir halt nicht sicher, ob sich es sich lohnt noch weitere Arbeit
darein zu investieren, wenn mich das Paket am Ende eh nur enttäuschen
wird...
Notfalls muss ich halt mir der 30-Tage Testversion von IAR ohne
Codegrößenbeschränkung weiterarbeiten...
Jedenfalls: Ich freue mich über jede Antwort und jeden hilfreichen
Hinweis :-)
(Firma: none) #3825739
Ich versuche mich zur Zeit an STM32s, fuer (wer hat das DE-Layout
geklaut ?) MSP430s habe ich Eclipse mit genau dem Plugin genommen. Ich
habe aber nur Launchpads und einen TI MSP430-FET, das spielte alles ohne
Probleme.
CCSv6 kann mit einem RedHat mspgcc installiert werden, da sollte das
Codelimit dann wegfallen. Ob da der Olimex JTAG einzubinden ist weisz
ich nicht.
Wenn es in die Tiefen geht bin ich genauso hilflos, nur eine Idee: Ein
simples Projekt ist angelegt und kompiliert ?
Zu den ganzen kommerziellen IDEs: Die basieren auch alle auf Eclipse.
OP #3825748
Ja, ein einfaches Testprojekt mit main und endschlosschleife und ein,
zwei Variablenzuweisungen ist angelegt. Es kompiliert fehlerfrei und
wird (glaube ich) auch auf den Controller übertragen. Sobald eclipse in
die Debugansicht wechselt, erscheint jedoch die obige Fehlermeldung...
So lange ich hier keine weiteren Hinweise bekomme, werde ich mich ein
wenig mit dem CodeComposer beschäftigen. Wenn ich das richtig lese, kann
über das "App-Center" im CodeComposer der GCC-MSP angewählt werden, bei
welchem dann die Größenbeschränkung wegfällt... Ich bin gespannt...
Gast #3825820
Ich würde auf jeden Fall Code Composer Studio (CCS) nehmen, damit sollte
alles einwandfrei funktionieren und der wird auch aktiv supported.
Die kostenlose Version hat eine Codelimite von 16kB. Das sollte bei Dir
ja vorerst reichen.
Mit dem GCC und dem Thema Debuggen hatte ich früher auch nur Probleme;
lieber Finger weg...
OP #3825824
Ich werde mal nachschauen, ob mein JTAG Adapter mit dem Coder Composer
Studio kompatibel ist. Ich schätze mal mit dem simplen Austauschen der
DLLs ist es hier - ähnlich wie beim IAR EW - getan.
Zur Codegröße:
Bei meinem derzeitigen Projekt bin ich gerade 160 Byte unter dem Limit
vom IAR EW. Daher bin ich halt auf der Suche nach Alternativen -
möglichst auch ohne Limitierungen...
Persönliche Seite #3825840
Es gibt übrigens eine Integration von gcc/gdb in Visual Studio (ab 2005)
namens "Visual GDB", die als "Embedded"-Variante auch die Nutzung von
MSP430 erlaubt.
Das ist nicht kostenlos (64 EUR netto) und funktioniert vor allem nicht
mit den kostenlosen "Visual Studio Express"-Varianten, aber im Rahmen
von Arbeit o.ä. kann es ja vorkommen, daß man ein Visual Studio
herumliegen hat und die Oberfläche gewohnt ist.
Nein, ich habe es noch nicht getestet.
OP #3830421
ein kurzes Update von mir:
Ich habe mir das CodeComposerStudio in Version 6 runtergeladen und
installiert. Nach der Installation habe ich alle Updates installiert und
mir über das App-Center einige Zusatzfunktionen installiert
(hauptsächlich den mspgcc-Compiler).
Ohne mein Zutun kam die IDE daraufhin aber nicht mit meinem olimex JTAG
Tiny zu Recht. Ich habe dann die DLL-Dateien im CodeComposer mit den
DLL-Dateien von der olimex-Homepage ersetzt. Die neuste Version der
Treiber funktioniert dann mit CodeComposer und meinem Programmieradapter
soweit ganz gut.
Ganz gut bedeutet: Das Programm wird auf den Mikrocontroller geladen.
Inwiefern das Debugging funktioniert konnte ich noch nicht testen. Falls
Interesse besteht, kann ich meine Erfahrungen aber im Laufe der Woche
hier teilen...
Viele Grüße,
Roland
#3831006
> soweit ganz gut.
Welche Version der Treiber hast du da benutzt? Ich hab nämlich auch noch
einen V1-Tiny und hatte den unter CCS5 nicht zum Laufen bekommen. Wenn
der jetzt mit der 6 und dem GCC gehen würde, wäre das ja ideal. Auf
Arbeit nehmen wir nur noch CCE6 mit GCC, ideale Lösung. Man hat einen
GCC Compiler und dazu den sehr guten Debugger von TI, und völlig
kostenlos. Der GDB ist nämlich komplett unbrauchbar.
OP #3831202
Tut mir Leid, das kann ich dir nicht mehr sicher sagen. Ich habe eher im
Schnelldurchlauf alle durchprobiert von alt nach neu. Ich glaube, dass
es der neuste (von der olimex-Homepage) war, der dann funktionierte.
Noch ein kleiner Hinweis:
Nach jedem Aktualisieren der Treiber wird ein Firmwareupdate auf dem
Programmieradapter durchgeführt. Außerdem habe ich bei mir noch das
seltsame Verhalten, dass zu Beginn des Debugvorganges immer erst eine
Fehlermeldung kommt. Wenn man dann jedoch auf "Retry" drückt scheint
alles zu funktionieren...
Viele Grüße,
Roland
#3832474
So, ich hab eben mal probiert. Also prinzipiell läuft das Debugging mit
dem alten JTAG-TINY V1 auch mit CCE 6.0 und der Olimex DLL 1.0.42, aber
bei jedem Beenden der Debug Session schmiert Eclipse dann komplett ab.
Mit dem 5er hatte ich den Olimex gar nicht zum Laufen bekommen,
anscheinend haben die jetzt im 6.0 eine Erkennung drin, ob es die DLL
Version 2 oder 3 ist. Ich teste das zu Hause auch noch mal. Schade, dass
der V1 nicht mehr supported wird.
OP #3832539
das Problem scheint denke ich mal schon bekannt zu sein, allerdings
erhoffe ich mir keinen Support von TI, da ich ja den olimex
JTAG-Programmieradapter benutze. Hier ist jedoch von einem ähnlichem
Verhalten die Rede:
http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/291218.aspx
Leider gibt es diese Dateien in CCS6 nicht mehr...
Ich habe jedoch auch einen recht aufwändigen Workaround gefunden:
Bevor man das Debugging in eclipse beendet einfach das USB-Kabel aus dem
Adapter ziehen. Dann die Debug-Session beenden, ein wenig warten und
wenn man im Code-Editor angekommen ist, dann kann man das Kabel wieder
einstecken ;-)
Persönliche Seite #3832829
Natürlich funktioniert der MSP-FET430-UIF auch unter x64-Versionen von
Windows.
Was zu Problemen führen dürfte, ist der veraltete Frickelportadapter
MSP-FET430-PIF.
Der aber ist sowieso unattraktiv, weil er kein SBW unterstützt, und
damit bei neueren MSP430-Varianten in Gehäusen mit wenig Pins sehr
unvorteilhaft ist -- anders als bei der Verwendung von SBW gehen beim
klassischen 4-Draht-JTAG nämlich I/O-Pins verloren.
