Wetterstation
OP #3827182
ich möchte gern für zu Hause eine Wetterstation bauen, fertig kaufen ist
zwar billiger, aber wo bleibt da der Spaß?
Ich möchte folgende Messwerte erfassen:
Außentemperatur: -30°C bis +60 Ĉ, Genauigkeit min 1°C besser 0,5°C
Luftdruck: 800-1100hPa
Luftfeuchte
Die Kommunikation des Messmoduls mit der Station würde ich per Funk
machen wollen, zwei RFM70 sind vorhanden.
Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können mit den oben
genannten/gesuchten Sensoren bzw. kann hier eine empfehlung aussprechen?
Die von der Messstation gesendeten Werte sollen dann in der Station auf
einem Display angezeigt werden.
Danke schonmal
Ingo
Gast #3827256
Hey,
zu den Sensoren:
Es reicht nicht, die Dinger irgendwo ins Freie zu hängen und sich dann
über die komischen Werte zu wundern.
Einfachstes Beispiel ist der Luftdrucksensor - dessen Ausgabe muss
prinzipiell um deine lokale Höhe korrigiert werden (meteorologisch wird
immer der Druck bei NN angegeben) in zweiter Näherung kommt auch die
Temperatur hinzu.
Für die Lufttemperatur musst du den Sensor auf jeden Fall gut
abschatten. Im Idealfall nimmst du hier ein isoliertes doppelwandiges
Rohr (z.B. 40er und 60er HT-Rohr - besser aber noch größere KG-Rohre
(UV-Versprödung ist hierbei egal), mit Dämmwolle zwischen den Rohren),
und baust auf der einen Seite einen Lüfter davor. Die Lufttemperatur
misst du dann in der Mitte. Hier reicht sicherlich ein DS1820.
(Vorsicht, die mögen keine Feuchte!)
Richtig interessant wirds aber erst bei Windgeschwindigkeit und Regen.
Eventuell kommt man besser hin, wenn man hier fertige Komponenten kauft.
Als Näherung für die Globalstrahlung könnte man in einen Tischtennisball
unten ein Loch bohren, eine Photodiode einsetzen und die untere Hälfte
des Balls schwarz lackieren...
Wenn man was einigermaßen brauchbares bauen möchte ist das sicherlich
ein Projekt für deutlich mehr als ein Wochenende.
OP #3827284
Hmmm... Davon gehe ich aus
Auf diese drei Größen könnte ich auch verzichten...
Am wichtigsten ist für mich eigentlich die Temperatur, ich dachte da an
einen TSic501, hab ich noch rumfliegen...
> Temperatur hinzu.
Das bekommt man ja hin, die lokale Höhe ist ja dank Navi bekannt :)
#3827461
Hallo Ingo,
ich habe meine "Wetterstation" fast fertig(Darstellung auf Display fehlt
noch, ist aber gerade in Arbeit).
Meine Konfiguration:
* Selbstgebautes  Basisboard mit ATXmeag32A4U (oder Xmega128A4U). Das
Board kann sowohl Master als auch Slave sein.
* Sterförmiges Netzterk, d.h. 1 Master, Mehrere Slaves ( derzeit 5
Stück)
* Unterstütze Sensoren/Konfiguration:
  - Bosch BMP085 bzw Nachfolger BMP180    (I2C)
  - Feuchte/Temperatur: DHT22 (=Am2302)   (1-Wire)
  - Feuchtesensor: Sensirion SHT11        (I2C ähnlich)
  - Drucksensor HP03S                     (I2C)
  - Temperatursensor DS18B20              (Dallas 1-Wire)
  - RTC: MCP79410                         (I2C)
  - RF-Transmitter: nRF905                (SPI)
  - Datenspeicher : EEPROM 512MBit        (I2C)
  - Datenspeicher : Flash (4Mbit) SST25VF032B (SPI)
  - DCF-Empfänger zur Synchronisation der RTC
* Akkubetrieb / Netzbetrieb (USB) möglich. Der Akku wird über USB
geladen
* Slave und Master sind als Datenlogger ausgeführt. Den fehlenden Buffer
im Flash ersetzt das EEPROM. Wenn das EEPROM einen definierten Füllstand
erreicht hat, dann werden die Daten ins Flash übertragen.
* Die Slaves können auch ohne Wirelessverbindung zum Master einiges an
Daten aufnehmen (im 4Mit Flash).
* Die Erkennung der angeschlossenen Sensoren bzw. defekten Sensoren
erfolgt automatisch (Soweit es die Unterscheidungskriterien zulassen).
Defekte Die Sensoren sinf über Stecker angebunden und können auch im
laufenden Betrieb ausgewechselt werden.
* Auf eine stromfressende SD-Karte wurde bewusst verzichtet. Da der
Master mit einem Netzteil versorgt wird, ist dort noch eine SD-Karte
geplant.
* Die Anzeige der aufgenommenen Daten erfolgt am MAster auf einem
(derzeit) 2,4" TFT. Die Routinen für das Display benötigen etwa 14KB
Speicher (ohne Optimierung). Daher wir der Master mit einem xmega128
bestückt.
* Die meisten der von mir verwendeten Komponenten sind Arduino-Zubehör,
die in der Bucht erhältlich sind. Das hält die Kosten niedrig.
* Bewust wurden möglichst Sensoren ausgewählt, die ein Standardinterface
haben (I2C/SPI) und möglichst keine weiteren Steuerleitungen benötigen.
* Die Slave (bzw die RTC auf den Slaves) werden vom Master
synchronisiert. So erhält jeder Datensatz einen korrekten Zeitstempel.
* Vorher war als RF-TransCeiver ein RFM12 verwendet, der
Softwaretechnisch unhandlich war. Nachfolger war nun ein nRF905, der
einen kompletten Frame-Stack eingebaut hat (Device ID, 16 Byte
Framebuffer, CRC), also alles für eine sichere Datenübertragung. Zudem
bietet er noch den Vorteil, dass eine Addressierung selbständig durch
die Hardware erkannt wird.
Als Empfehlung:
Druck             : BMP180
Luftfeuchte       : SHT11   (kann zusammen mit BMP180 am I2C hängen)
Temperatur/Uhrzeit: RTC Tiny (RTC+DS18B20 auf einer Platine)
Für den SHT11 gibt es auch eine Membrane zu kaufen, so dass der Sensor
auch gegenüber äußeren Einflüssen gut geschützt ist. Der DHT22 ist
deutlich günstiger, aber auch empfindlicher gegen Staub und Feuchte.
Insgesamt läuft alles wie vorgesehen. Erweiterungen sind jederzeit
möglich. Das ganze Passt in einen Standard-Kabelverteilerkasten
(Feuchtraum) von 80x80mm seitenlänge.
Wenn Interesse besteht, kann ich hier Schaltplan und Software zur
Verfügung stellen.
Karsten
Gast #3829865
habe mir auch mal einen Datenlogger und/oder Funksensor für Temperatur,
Feuchte und Druck aufgebaut und habe dabei folgende Sensor-ICs
verwendet:
SHT21 (Temp + Feuchte)
MPL3115A2 (Temp + Druck)
Die passen auf jeden Fall zu deinen Anforderungen, aber der SHT21 ist
leider nicht ganz billig...
Die Datenverarbeitung mache ich mit einem ATMEGA644, der die Werte per
nRF24L01 versendet bzw. auf MicroSD speichert. Messwerte sind jeweils
mit Datum und Uhrzeit versehen über die Realtime Clock RV-4162.
Energieversorgung über einen LiPo-Akku, der über USB geladen werden
kann.
In einer neuen Version will ich noch einen Energy Harvester mit
Solarzelle einbauen und vielleicht auf einen LiFePO4 wechseln, der ist
unempfindlicher was die Temperaturbereiche angeht...
Gruß, Martin.
Persönliche Seite #3829887
MoinMoin,
Karsten Brandt schrieb:
> Was das Messen der Windstärke anbelangt:
> Wie wär ein Hitzdrahtmessgerät (wie z.B. in Luftmassenmessern im Auto
> verwendet)?
ja, soetwas ähnliches stelle ich mir auch vor. Problem ist allerdings
nicht die Technik, als vielmehr ein geeigneter Aufstellungsort für die
Windmessgerät, der halbwegs "windschattenfrei" ist.
> Hast Du Algorithmen, die eine grobe Wettervorhersage aus den Daten
> ermöglichen?
nein, mit dem Thema habe ich mich noch nicht so richtig beschäftigt. An
geeigneten Ansätzen wäre ich natürlich interessiert.
Meine Überlegungen gehen derzeit mehr in Richtung Wettersatellitenbilder
(via SDR --> Software Defined Radio) selbst zu empfangen...
Grüße Uwe
#3829905
> ermöglichen?
Das geht m.E. nur mit den Daten vieler Wetterstationen, die
zusammengeführt werden müssen. Aber es gibt ja zwei Sender-
netze in D, die Wettervorhersagedaten ausstrahlen. Allerdings
kann man die normalerweise nur mit entsprechenden Fertig-
Wetterstationen empfangen.
Gruss
Harald
Gast #3830177
@Sebastian:
Danke für die Info, habe schon länger nicht mehr nach dem Preis
geschaut.
Als ich ihn gekauft hatte kostete er noch um die 20 Euro.
Ist ja schön wenn er jetzt billiger ist, dann kann ich mir noch ein paar
Sensoren zusammen bauen ;-)
