Wetterstation mit Webportal
Gast #3836491
Hi
Ich möchte eine kleine Wetterstation mit Temperaturfühler und
Feuchtigkeitssensor bauen. Die Werte sollen auf einem kleinen 3"
TouchScreen LCD abgelesen werden können und zusätzlich per WLan, d.h.
das Teil sollte auch einen Webserver zu Verfügung stellen.
Natürlich gibts die Sachen bereits fertig aberich möchte damit meine
Programmier Fähigkeiten vertiefen. Das fanze sollte Atmel basiert sein
da ich damit bereits einschlägige Erfahrungen hab.
Könnt ihr mir ein paar Ideen bezüglich CPU Auswahl und Wlan Modul geben?
Webserver: sobald man etwas mehr möchte, als nur eine statische
HTML-Seite reicht der Speicher eines 8-Bitters meist nicht mehr aus.
Von daher würde ich einen kleine Arm empfehlen.
Raspberry Pi B+ und dazu ein mini WLAN Stick.
(B+ weil er einen Schaltregler anstelle eines Liniarreglers hat und
somit deutlich weniger Strom aufnimmt)
Auf dem kannst du auch eine Datenbank anlegen um die Werte zu speichern
und evtl. grafisch über längere Zeiträume anzuzeigen.
Ich habe mal einen einfachen Webserver mit dem ESP8266 + PIC24 (16MIPS)
gemacht [1]. Die 16kB Flash und die 1.5kB RAM waren ausreichend, beide
ungefähr halb voll. Ich denke dass es mit einem ATmega auch möglich sein
sollte.
Was soll auf der Website eigentlich alles möglich sein?
Sollen nur Feuchtigkeit und Temperatur angezeigt werden oder auch
Einstellungen gemacht werden können?
[1] Beitrag "Einfacher Webserver mit PIC24 + ESP8266"
Vielen Dank für die Antworten.
Auf der WebSeite (und auf dem LCD) soll man die aktuellen Daten sehen
plus eine grafische Anzeige der Werte über die letzten 7 Tage mit
stündlichem Logging. Evtl. könnte man die Logdaten ja auf eine externe
SD auslagern.
Ich dachte bei der CPU vll an einen Atmega 1284 oder 2561...
welches WLan Modul würdet ihr empfehlen?
An dem WLAN-Modul bin ich auch schon dran.. hier muss man lediglich ein
PHP-Backend extern zur Verfügung stellen und dann via JSON oder anderem
die vorbereiteten Daten übertragen..
Hier lohnt eigentlich schon eher falls ein Flughafen oder eine
offizielle Wetterstation in der nähe ist die kompletten Messdaten und
Co. von einer Wetterdatenbank (wetter.com) abzufragen. (nur eine Idee,
da zuverlässiger wie jeder ungenaue Billigsensor)
AVR<-Seriell->Wlan-Modul<-Json->PHP<-http, zb. Curl mit XML->Wetter.com,
News, Mail.
