Atmel AVR µC gesucht
Gast #3840291
ich habe auf Grund einer anfangs leichten Euphorie im Forum mir einige
Attiny841 zugelegt. Nun muss ich aber feststellen, dass ich mit denen
einfachen nicht klar komme.
Habe hier im Forum ein paar Threads bereits gefunden, in denen bemängelt
wurde, dass die I2C Anbindung als MASTER nicht funktioniert, hingegen
beim Attiny84 schon.
Ich suche für kleinere Projekte nun einen passenden Atmel AVR µC.
Bevorzugen würde ich die Attinys. Die Atmegas haben viel zu viele I/Os
die einfach komplett ungenutzt bleiben. Das war ein Hauptgrund ua. die
Attiny841 zu kaufen.
Es muss ein I2C Master nutzbar gemacht werden, der eine DS3231 oder
notfalls DS1307 ausliest. Weiteres sollte ein Hardware UART erforderlich
sein.
Die Filtermaske bei Atmel bringt mir da nichts. Denn nach I2C bzw TWI
Master zu suchen geht nicht.
#3840297
Max schrieb:
> Alternativ suche ich nach einer ordentlichen RTC die mit 2
> Datenleitungen auskommt. SPI vorerst ausgeschlossen da zuviel belegt
> wird und ich den den SPI andersweitig noch nicht brauche.
Öhm, du weist aber schon was SPI ist? Datenleitung(en), Clockleitung und
dann brauchste nur noch nen Chipselect damit der Master dem jeweiligen
Slave auch sagen kann, dass er gemeint ist.
Zur Ausgangsfrage: Attinys mal angeschaut? Was ist mit dem Attiny2313?
Oder hat der die 6 Pins zuviel? Nur so als Spontanbeispiel.
Gast #3840312
Das hört sich an, als ob ein BWLer einen auf Elektronik macht.
Zum 841: Seite 1 im Datenblatt besagt, dass er nur I2C-Slave kann. Da
brauch man keine Forumsmeinungen. Also immer zuerst RTFM.
Da du ja Atmel-Fanboy bist, würde ich dir den ATxmega32E5 empfehlen. Im
0.8er Pitch immer noch gut lötbar. Und als Hardcore-BWLer schneidest du
mit einem guten Seitenschneider einfach alle unbenötigten Pins ab. Dann
hast du Hardwarepower mit idealer Pinanzahl verknüpft. Und wenn du dann
in Eagle das Package zu dem verkrüppelten Chip angelegt hast, freust du
dich nochmal. Mit den Lücken im Land Pattern schafftst du wahrscheinlich
auch eine einseitige Platine.
Oder du wirst zum Hobbyelektroniker und entscheidest nicht nach Pins,
denn alles ab 0.5er Pitch ist gut. Du schaust, was der Debugger kostet,
selektierst nach der Peripherie, schätzt Ram  und Rom ab und wählst dann
eine Nummer größer.
Versuch nicht ein Taxiunternehmen mit Kettcars aufzumachen. Das
funktioniert nur in China.
#3840313
Fange am besten mit einem ATMega8 an dort kannst du dich gut rein
arbeiten und die die meisten Tutorials wie auch das auf dieser Seite
sind für den ATMega8 geschrieben. Egal ob da ein paar pins übrig
bleiben. Ich würde dir eh vorschlagen mit einem kleinem Eval Board
anzufangen (wie z.B.
http://shop.myavr.de/Systemboards%20und%20Programmer/myAVR%20Board%20MK2,%20best%C3%BCckt.htm?sp=article.sp.php&artID=40)
Wenn du dann einigermaßen programmieren kannst und weist wie was gemacht
wird ist es für dich leicht dein Programm auf einen ATiny zu portieren.
Gast #3840348
Max schrieb:
> ... Zuviele Pins. Attiny2313 ansich von der PinAnzahl nicht so schlecht.
> Leider breites SOIC Gehäuse
Max schrieb:
> Es ist nicht so das ich mit den Atmegas noch nicht gearbeitet habe. Habe
> hier "Eval-Boards" (Sparkfun Pro Mini) mit dem Atmega328P drauf.
Und warum dann ausgerechnet den Attiny841. Ist Platinenplatz so knapp,
traust du dir bei den größeren nicht zu, die Pins richtig abzuzählen
oder brauchst du Flussmittel zum Löten von 0,5er Pitch?
Gast #3840355
Weil der Attiny841 genau in das Profil passte, mit Ausnahme des I2C
Slaves.
Ich brauche am Attiny841 nur 3(5) Pins, die anderen stehen dann frei zur
Verfügung. Genutz wird 2x UART sowie einen Pin für WS2812B Bitbanging.
Programm steht soweit auch und ich bin weit weg vom Speicherexitus.
Und zum anderen ist der Attiny841 ohne Quarz deutlich genauer und UART
macht keinerlei Probleme.
#3840362
Dann macht man halt Software-I2C. Nicht alles muss in Hardware vorhanden
sein. An die Generation Arduino: Man kann auch Dinge machen die es nicht
HW gibt, für die es kein fertiges Board gibt, für die es keinen Sketch
gibt, oder für die es kein Tutorial gibt. Ehrlich.
Gast #3840363
Hallo
Als mit Quartz, als ein Pendel?(zu jedem genauer gehört ein als oder
wie)
Ich kenn mich zwar mit der tiny reihe nicht so gut aus, aber bei den
megas muss man die Taktrate gegen die Temperatur kompensieren, das
dritet nämlich gewaltig. Die UART möge zwar jetzt funktionieren, was ist
im Winter wenns kälter im sommer wenn wärmer ist etc.
ich
#3840366
ich schrieb:
> Hallo
> wie)
Als die bisherigen Tinys mit internem RC. Die Genauigkeit ist beim 841
für UART ausreichend. Sommers wie Winters.
merkt man. In dem Fall. Klappe zu. Wie wärs?
#3840378
Mal abgesehen von einigen Kommentaren: Hast du schon versucht I2C in
Software zu implementieren? Was spricht dagegen?
Schau dir dazu mal folgenden Forumsbeitrag an:
Beitrag "I2C-Master [ohne TWI (Softwarelösung) für die ATMEGAs"
