Erfahrungen Ladegerät "TRXCharger" oder Alternative?
OP #3847195
hat jemand Erfahrungen mit dem
TRXCharger:http://www.cithraidt.de/trxcharger/index.html ?
Funktioniert der gut und problemlos?
Ich möchte mir ein Schalt-Ladegerät für in Reihe geschaltete NiMH-Akkus
bauen. Hauptsächlich aus Basteltrieb, ich kann's aber auch brauchen ;) .
Für Einzel-Akkus habe ich schon ein gutes Ladegerät.
* Getaktes Ladegerät soll's sein, weil mir der geringe Kühlbedarf sehr
gefällt. Daher kein MAX712.
* Ich würde versuchen wollen, den Lader auch für 9V-Block-Akkus zu
verwenden (mit 7 Zellen), wofür der TRXCharger zunächst mal nicht
vorgesehen ist. Vielleicht reicht es ja, andere FETs mit höherer Uds zu
verwenden.
* (Sinnvolle) Änderungen am Code des ATTiny kann ich leider nicht
durchführen. Die Hardware kriege ich wohl hin.
* Allerdings: Am liebsten wäre mir, wenn ich den ATTiny durch ein
fertiges IC ersetzen könnte, habe aber keins gefunden. (Wundert mich.)
Müßte auch in Einzelstückzahlen als Privatmensch kaufbar sein.
* Atmel AVR450 erscheint mir zu kompliziert.
Vielen Dank für alle Hinweise!
Axel
#3847204
> bauen. Für Einzel-Akkus habe ich schon ein gutes Ladegerät.
Wenn ich das richtig sehe, ist obiges Gerät für Einzelzellen.
Mehrzellige Akkus zu laden, ist grundsätzlich nicht ganz einfach.
Je mehr Zellen in Reihe sind, desto unsicherer wird die Delt-U-
ladeenderkennung. Die oberste sinnvolle Anzahl liegt m.E. bei fünf.
M.W. sind diese Akkus für Schnellladung nicht geeignet. Da lädt man
besser mit Konstantstrom nach Zeit.
Gruss
Harald
OP #3847219
In der Beschreibung des TRXChargers steht, daß der für bis zu fünf
Zellen geeignet ist. Paßt also zu dem, was Du bezüglich sinnvoller
Anzahl weißt. Und spricht leider gegen 9-V-Blocks mit 7 Zellen.
Hmm, daran habe ich nicht gedacht, diesbezüglich muß nochmal im Forum
suchen, ob ich was finde.
Danke für die Hinweise!
Axel
OP #3847599
Schnellladen von 9V-Blöcken scheint zu funktionieren:
* Hinweis von Anja: Beitrag "9V Blockakku laden" ,
unten
* Schnellladegerät für 9V, sehr gute Bewertungen bei Amazon (sehe ich
zumindest als starkes Indiz an):
http://www.amazon.de/Ansmann-Powerline-NiCd-NiMH-Akku-Schnell-Ladegerät-schwarz/dp/B0000DC1CU
* MAX712 soll's wohl können, habe aber keine Erfahrungsberichte gefunden
* Es gab (gibt?) wohl ein Schnellladegerät für 9V-Blöck von Conrad:
http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=9vcharger
* Blöderweise finde ich aber keine genaue Aussage zum Schnellladen von
9V-Blöcken.
Axel
Gast #3848168
> vorgesehen ist.
9V Blockakkus sind mit normalen Schnellladern kaum oder gar nicht zu
laden.
Der Innenwiderstand ist einfach zu groß und das Ladegerät schaltet zu
früh oder spät ab.
Mit dem Ansmann Powerline 2 für 9V-Blöcke bin ich immer noch zufrieden.
Das Conrad 512097 P9-2 9V Schnellladegerät kann ich dagegen nicht
empfehlen.
Das erste das ich hier hatte machte merkwürdiges LED-Leuchten auch ohne
Akku.
Nach Umtausch habe ich festgestellt daß wenn der erste Ladeschacht lädt
und der 2. Bestückt wird geht der erste Akku bei mir auf
Erhaltungsladung. Also offensichtlich ist das Gerät etwas
unterdimensioniert für 2 Akkus. Daraufhin habe ich das Ansmann bestellt.
Ansonsten: für Reihenschaltung von mehr als 2 NIMH-Zellen braucht man
eigentlich einen A/D-Wandler mit >12 Bit Auflösung. AVR450 ist hier also
auch unterdimensioniert.
Gruß Anja
OP #3848196
> laden.
> früh oder spät ab.
Gut zu wissen. Hatte ich nicht so eingeschätzt.
> empfehlen.
> Akku.
Hmm, für 9V-Blöcke könnte aus meinem Basteprojekt dann doch ein
Ansmann-Kaufprojekt werden. Vielen Dank für den Erfahrungsbericht, ist
sehr nützlich!
Danke für die Info, bewahrt mich vermutlich vor einem Fehlschlag.
Axel
#3848585
Weisst Du zufällig, mit welchem Strom die laden?
...und selbst dann könnte es theoretisch passieren,
das bei dem einen Akku die Ladespannung noch steigt
und beim zweiten bereits sinkt. Normalerweise sollte
man auch bei NiMH-Akkus auf "ladespannung ist konstant"
detektieren und nicht, wie bei NiCd-Akkus auf "Lade-
spannung sinkt ab". Ob sich daran alle Ladegeräte-
Hersteller halten?
Gruss
Harald
PS: Irgendwie suche ich für mein Agilent-OLED-Multimeter
auch noch ein gutes 9V-Block-Ladegerät. Das im Multimeter
eingebaute ist zwar anscheinend ziemlich intelligent und
erkennt sogar unterschiedliche Zellenanzahl in den Blöcken,
aber auf die Dauer ist es doch unpraktisch, dasman während
des Ladens nicht messen kann.
OP #3849155
Bedienungsanleitung Ansmann Powerline 2 sagt: 70 mA
Datenblatt Tecxus 9V ready-to-use 9v200rtu: "Fast charge: 2h x 0.5C
(100mA)"
Datenblatt Varta 9V ready-to-use Typ 5122: "Accelerated Charging (20°C):
34 mA for 7 h
Time controlled, voltage controlled recommended"
Grüße
Axel
#3849175
> (100mA)"
> 34 mA for 7 h
Hmm, da scheinen sich die verschiedenen Hersteller ja wohl nicht
ganz einig zu sein. Zumindest bei einerLadung mit 0,5C hätte ich
doch ein ungutes Gefühl. Trotzdem vielen Dank für Deine Angaben.
Gruss
Harald
Gast #3849309
Auf der anderen Seite braucht man bei NiMH mindestens 0.25C damit man
überhaupt einen -delta peak erkennen kann.
Also sind die 70 mA (ca 0.33 C bei 200mAh) ein guter Kompromiss.
Wobei die 70 mA wahrscheinlich ein Maximalwert sind.
Ältere (schon fast defekte) Akkus brauchen so gefühlt 5-7 Stunden.
Gruß Anja
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #3850491
Axel F. schrieb:
> Was ist
> denn Dein subjektiver Eindruck? Gutes Ladegerät oder irgendwelche
> Probleme?
Nun ja, ich nutze es zum Laden von Akkus, die von anderen Ladern nicht
mehr angenommen werden. Das ist für mich schon mal ein Vorteil, da mir
deren Kapazität für bestimmte Anwendungen ( Nachttisch LED-Licht und
noch andere ) vollkommen ausreicht und ich somit die
Sondermüllerzeugung zeitlich schon um Jahre verschoben habe.
Bernd_Stein
OP #3851068
Bezüglich 9V-Lader bin ich jetzt den langweiligen Weg gegangen. Habe mir
einen Ansmann Powerline 2 bei Voel**er bestellt, da gab es bis gestern
noch einen 5-Euro-Gutschein.
Könnte ein gutes Zeichen sein...
Vielleicht geht es doch mit einem 10-Bit ADC, z.B. eines ATTiny29:
Ladestrom hat Stromrippel (da "Schaltnetzteil) > kleinen
sägezahnförmigen Spannungsrippel von z.B. 20 mV ausnutzen (notfalls mit
kleinem Widerstand provozieren) > während eines solchen Sägezahns z.B.
8x samplen und Mittelwert aus den Samplewerten bilden. - Nur eine Idee,
nicht genau durchdacht, und mit Mikrocontrollern kenne ich mich auch
nicht aus.
Vielleicht versuche ich den TRXCharger genauer zu verstehen. Oder ich
versuche das Unmögliche, einen MAX712 als Schaltregler zu verwenden ;)
Danke für all Eure Tipps!
Axel
