Messwerte per RS232 übertragen
OP #3851888
Hallo!
Ich möchte über die serielle Schnittstelle (eigentlich USB CDC)
Sensordaten an den PC übertragen. Damit die Daten auch den
entsprechenden Sensoren zugeordnet und die einzelnen Messwerte
voneinander unterschieden werden können, brauche ich ein kleines
"Protkoll". Der PC initiiert das Senden der Daten, ab da werden
kontinuerlich mehrere Pakete mit Messwerten hintereinander geschickt.
Dazu habe ich mir folgende Überlegungen gemacht:
* Der Beginn einer Übertragung muss durch ein spezielles Byte
gekennzeichnet werden (ich habe mich willkürlich für STX = 0x2
entschieden)
* Die Messwerte selbst müssen durch ein spezielles Byte voneinander
getrennt werden werden (z.B. ';' = 0x3B)
* Und jetzt das große Aber: Die Daten müssen aus Leistungsgründen binär
und nicht ASCII-codiert übertragen werden
Dabei ergibt sich jetzt natürlich ein Problem: Was passiert wenn die
beiden Steuerungsbytes STX und ';' in den Nutzdaten selbst vorkommen?
Ein anscheinend gängiger Ansatz ist es, die Steuerungsbytes zu
wiederholen, falls sie in den Daten selbst stehen, also bspw.:
...';'0x02';'... wird zu ...';'0x02 0x02';'...
Sobald also 0x02 gelesen wird, kannn es sich entweder um den Anfang
einer Übertragung handeln oder um Nutzdaten. Das wird dann durch das
nächste Byte entschieden.
Habe ich jetzt aber ';'0x3B';' wird daraus ein ';'0x3B 0x3B';', d.h.
effektiv habe ich dann viermal 0x3B hintereinander stehen und so langsam
kann nichts mehr voneinander unterschieden werden. Außerdem kommt hinzu,
dass jeweils ein Messwert aus 16 Bit besteht, d.h. im worst case Fall
würde ich ein 0x3B 0x3B 0x3B 0x3B 0x3B 03xB empfangen, aus dem nun
wirklich nur sehr schwer etwas zu extrahieren ist.
Ich habe selbst wenig Erfahrung mit serieller Datenübertragung (bisher
nur als ASCII), daher frage ich hier im Forum:
Welche Möglichkeiten gibt es, Binärdaten per serieller Schnittstelle
sauber zu übertragen? Oder ist mein Ansatz nicht völlig verkehrt und
braucht nur ein paar Änderungen?
Vielen Dank an die Experten ;)
du nummerierst die sensoren,
sendest 0x02 Nummer.
Sensor Antwortet
Nummer Daten1 Daten2 CRC.
Da du eine feste länge hast kannst du auf das 0x3B verzichten.
Hi
Wie ist es mit fester Blocklänge der Daten ? Und nun die rein
provokatorische Frage: meinst du, wenn du ASCII-Daten überträgst, am
Empfänger entsprechend 30h abziehst dund dann die so ermittelte Zahl der
Stelle zuordnest, das dies soviel Zeit erfordert? Zumindest ist alles
>47 und kleiner 58 eine Zahl (2Fh und 3Ah).
Gruß oldmax
Was Du meinst nennt sich "maskieren" oder englisch "escaping".
http://en.wikipedia.org/wiki/Escape_character
Das kannst Du eigentlich mit beliebigen Zeichen machen, es muss nur in
beide Richtungen funktionieren.
Man kann mit dem Escape Zeichen nur eines maskieren oder beliebige
Steuerzeichen.
Du kannst auch den Backslash verwenden, wie es gerne gemacht wird.
Man benutzt immer ein bestimmtes Zeichen um die Maskierung einzuleiten.
Kommt danach nochmal dieses Zeichen, dann ist dieses gemeint (\\ = \
oder wie bei Dir 0x3B0x3B = 0x3B).
Jedes andere Zeichen danach ist ein Steuerzeichen.
Also:
0x02  = Steuerzeichen Anfang
\0x02 = Daten
0x3B  = Trennzeichen
\0x3B = Daten
Es ist egal wie oft hintereinander das in den Daten dann vorkommt.
Bei der Dekodierung geht es einfach immer rückwärts nach diesem Prinzip.
Schau dir mal diese Software und dieses Protokoll zur Übertragung der
Messwerte an:
http://www.serialcominstruments.com/SerialComInstruments%20Doku.pdf
Beitrag "Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle"
... was aber auch der Empfänger weiss.
D.h. du weisst, dass nach einem 0x02 jeweils 2 Bytes (mit dem Sonderfall
eines 0x02 Datenbytes) zusammengehören. Wodurch die Notwendigkeit eines
Trenn-'Zeichens' nicht mehr gegeben ist. Du brauchst es schlicht und
ergreifend nicht.
Von welcher Hochleistungsanwendung redest du hier, wenn du an dieser
Stelle...
...nicht 4 statt 2 Bytes übertragen kannst?
Du kanst deine Messwerte aber auch im Block übertragen:
Preambel
MW0
MW1
MWn
Postambel
Dann ergibt sich aus der Reihenfolge die Zuordnung. Sodass die
Zusatzzeichen nicht vor und nach jedem Messwert gesendet werden müssen.
Zwischen den Ambeln kannst du auch Binärdaten senden, musst dem PC aber
beibringen, dass er dann nicht darauf triggern darf. Wenn jetzt
allerdings einer das Kabel zieht, hängt die Kiste. Einem sicheren
Protokoll darf das aber nichts ausmachen.
mfg.
OP
oldmax schrieb:
> Hi
> Gruß oldmax
Ich sende pro "Paket" netto (also ohne Kontrollbytes) sechs 16 Bit
Werte. Wenn ich jetzt bspw. sechs mal 65536 schicken muss, bekomme ich
bei ASCII 6 * 5 = 30 bytes anstatt 12 bytes. Das fällt dann bei vielen
Sensoren (> 50) durchaus etwas ins Gewicht.
> Sensor Antwortet
Okay, also ist in diesem Fall ein "richtiges" Protokoll besser geeignet
als meine recht einseitige Lösung. Eine feste Blocklänge wäre wohl
wirklich am Besten.
Start- oder Endbyte(s), das nicht im Datenstrom vorkommt,
Dahinter ev. Checksumme
Dh. nur 255 statt 256 Werte möglich je Daten-Byte,
das sollte selten nicht verkraftbar sein
Statt Messwerte per Separator zu trennen, ein Header-Byte spendieren,
wenn sich die Anzahl der Sensoren denn unbedingt ändern können muss.
Die Frage ist aber: Stört dich das technisch gesehen?
Welche Update-Rate kriegst du damit hin und reicht diese Rate oder ist
es zu wenig?
Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt da einen 'Sager': man muss
nicht maximal schnell sein. Man muss nur schnell genug sein.
OP
> es zu wenig?
Leider komm ich da schnell an eine Grenze. Geplant sind 64 Sensoren, die
alle 2 ms Messwerte ausspucken. Da komme ich dann auf netto 937,5
kbyte/s. Der Controller hat USB Full Speed (12 Mbit/s), aber davon
bleiben (gemessen) maximal 960 kbyte/s übrig.
OP
Thomas Eckmann schrieb:
> Zweitens sendet man keine Dezimal- sondern Hexadezimalzahlen.
Da war ich gerade auf dem falschen Dampfer, sorry. Du meinst, dass man
beispielsweise 9247 = 0x241F als 0x2 0x4 0x1 0xF sendet und dadurch zwar
die doppelte Byte-Zahl hat, aber nur 16 ASCII Zeichen belegt sind und
andere als Steuerungsbytes verwendet werden können? Habe ich das richtig
verstanden?
Keine. In einem Datenstrom der mit möglichst hoher Geschwindigkeit
laufen soll und in dem alle Bits irgendwann mal vorkommen hast du keine
Möglichkeit Anfang und Ende zu synchronisieren.
Bei USB CDC kannst du auch kein Zeittelegramm erstellen da die
Übertragung zeitlich von der USB Konfiguration abhängt (z.B. welche und
wie viele USB Geräte am Bus hängen).
Da hast aber Messwerte. Da würde ich jetzt einfach einen verbieten (z.B.
das Sync Muster hex 5A = 01011010) und als Start Byte nehmen. Kommt das
dann 2 mal hintereinander ist es eben ein Datenbyte.
Es gibt dann natürlich den Fall das in den Daten das Sync Muster
mehrmals vorkommt (oder nur noch mit der chance von 1/255). Das fängst
du ab indem du vereinbarst das mehr als zwei Syncs hintereinander
gültige Daten sind und Sync jetzt $A5 ist. So lange bis wieder nur ein
einzelnes (oder eine ungerade Anzahl) $5A kommt.
Eine Prüfsumme kann man da auch noch dranhängen. Die ID des Datenkanals
ist die Position des Wertes im Datenstrom zwischen den Syncs.
Wie viele Datenpaare bis zu einem Sync übertragen werden legst du selbst
fest.
ok. das ist der Plan.
Die nächste Frage lautet: gibt es für die 2ms einen bestimmten Grund
oder sind die per Bauchegfühl festgelegt worden? (Nicht lachen: Kommt
häufiger vor als man denkt).
Lautet die Antwort: die 2ms sind recht willkürlich festgelegt worden,
weil der Designer immer erst mal 2 Millisekunden nimmt.
dann kann man die 2ms ja auch mal in Frage stellen. Ein Mensch wird
sicherlich nicht 500 Messwerte pro Sekunde mit seinem Gehirn verarbeiten
können. Temperaturen ändern sich im Regelfall nicht so schnell, dass es
eine Rolle spielt, ob man Temperaturwerte 500 mal pro Sekunde updated,
oder doch nur 100 mal. Ein Motor (überhaupt wenn er ein Schwungrad hat)
ändert seine Drehzahl nicht wesentlich in 2ms. Überhaupt haben
mechanische Systeme eine gewisse Trägheit inne, die oft eine hohe
Updaterate zur reinen Zahlenakrobatik degradieren.
Sind die 2ms aber unabdingbar, weil zb eine Regelschleife die so
braucht, dann geht da logischerweise nichts mehr.
Dann nimm doch einfach 2 Controller. Das kannst du später auch beliebig
erweitern oder mit der Datenrate runter gehen.
> verstanden?
Ja.
Das ist mir aber nicht ganz klar.
16 Bit Messwert = 4 ASCII-Zeichen.
64 * 4 / 2ms = 128K/s
Damit wäre das Unechtzeitsystem PC aber ohnehin überfordert.
mfg.
OP
Der Post war ja auch vor meiner Nachricht, dass ich das missverstanden
habe ;)
Wie gesagt, es sind sechs Messwerte, deswegen nochmal neu gerechnet:
(64 Sensoren*6 Messwerte*4 Byte) / 2 ms = 750 kbyte/s Netto-Datenrate.
Ich werd mir den Ansatz mal genauer anschauen, vielen Dank schon mal!
Ohne mich in eure Zeitberechnungen einmischen zu wollen: Das Problem der
Unterscheidung Steuerung/Daten kenne ich auch. Ich löse es gerne indem
ich mich an CAN "anlehne". Die Werte 00h bis 1Fh sind auf dem Bus immer
Steuerbytes. Das Steuerzeichen 0Ah übernimmt dann die "Shift"-Funktion.
Wenn ein Messwert kleiner 20h ist, wird ihm der Shift-Befehl
vorangestellt und der Wert selbst dann um 20h erhöht. Der Empfänger kann
es dann wieder "on-the-fly" entsprechend zurücknehmen.
Also z.B. aus Messwert "05h" wird "0Ah 25h". Der Empfänger weiss dann,
dem nächsten Zeichen werden die entsprechenden MSB maskiert und als Data
gewertet. Ein Nachteil bleibt natürlich bei vielen kleinen Werten...
1 Byte sind 8 bit. USB ist ein serieller Bus der nur ein Bit zur Zeit
überträgt. Deshalb ist die Datenrate auch in Bit angegeben, Bei USB high
speed 12 Mbit.
Das ist aber die Bruttorate eher Marketing. Es gibt jede Menge Protokoll
Overhead, Prüfsummen und auch noch Latenzzeiten.
Davon kann CDC wieder nur einen Teil, hab aber selber nie mehr als 115k
gemacht.
USB ist auch nicht echtzeitfähig, da wg. der wechselnden hierarchische
Topologie nun mal keine garantierten Antwortzeiten ermittelt werden
können.
> Nein, nein. Bei 128 Kelvin geht der UART in Supraleitung und schafft die
> Übertragung schneller.
> Der Rächer der Transistormorde schrieb:
>> RS232 hat aber incl. Start und Stop 10 bit pro Byte.
> Hat, nicht hat aber.
Verstehe ich nicht.
OP
> speed 12 Mbit.
> gemacht.
Das ist alles schön und gut, aber ich habe mit dem Controller die
maximal mögliche Datenrate über USB CDC mehrfach gemessen und komme auf
960kbyte/s, also dürften 750kbyte/s vielleicht drin sein. Das hat sich
auch mit den Aussagen auf anderen Websites gedeckt, dass 6-8 Mbit/s bei
USB Full Speed (High Speed ist wieder etwas anderes) mit CDC durchaus
möglich sind.
Danke für deine Antwort, dein Ansatz hört sich auch nicht schlecht an!
Wie gehst du dann mit der variablen Länge der Übertragungspakete um?
Die Paketlänge ist damit ganz egal, da Control (00h bis 1Fh) und Data
sauber auseinander gehalten werden kann. Ich arbeite aber dann auch
gerne mit den definierten ASCII-Steuerzeichen, also SOH, STX, EOT etc.
Also in deinem Fall z.B.:
STX-[addr]-[data_0..n]-ETX
Wenn Adresse>63 dann vielleicht:
STX-[addr_0]-[addr_1]-[data_0..n]-ETX
oder:
SOH-[addr_0..n]-STX-[data_0..n]-EOT
Um den "Shift"-Fall zu reduzieren, könnte man auch die Controlbytes auf
00h bis 0Fh reduzieren und dann die Daten nur mit 01h shiften. Aber für
mich war's mit 32 optionalen Befehlen immer optimal.
Hi
Einmal meld ich mich noch:
Wenn du dein Programm auf eine feste Übertragungslänge einstellst, hast
du immer 50 Werte bzw. 100 Byte Nutzdaten.
Wenn du ASCII überträgst, kannst du den Transfer einleiten, wenn eine
Änderung eintritt. Ich weiß nicht, wie dynamisch deine Werte sind,
aberes ist alles eine Frage der Anwendung. Natürlich sind 100 Byte
weniger wie 250, aberes kann genau so sein, das 36 Werte eigentlich ohne
Änderung mitgeliefert werden. Dann ist das auch "Zeitverschwendung".
Das du ein Telegramm mit fester Länge schicken kannst hab ich auch
gleich als erstes genannt.
Gruß oldmax
Hallo Andi,
ich möchte mich in die Diskussion über das geeignetste Protokoll nicht
einmischen, aber ein paar Worte zur Performence von USB beitragen,
welche ich bislang nicht gelesen habe.
Bei USB werden Daten in Packeten fester Länge übertragen. Die Länge der
Packete wird von der Länge des Puffers eines Endpoints bestimmt und in
einem Konfigurator festgelegt. Typische Packetlängen sind 8, 16, 32 oder
64-Byte, für mehr Daten werden dann mehrere Packete verschickt.
Benutzt du nun ein Gerät mit einer Packetlänge von 32-Byte zum Transfer
von 33-Byte, werden zwei Packete geschnürt. Im ersten Packet liegen
32-Datenbyte, im zweiten Packet liegt 1-Datenbyte und 31-Füllbytes. Ob
dies bei CDC auch so ist, habe ich nicht überprüft, gehe aber davon aus.
Die verwendete Packetgröße läßt sich mit einem USB-Sniffer feststellen,
dann kannst du die Packetgröße deines Protokolls, ähnlich wie von oldmax
bereits vorgeschlagen, an die Größe der USB-Packete anpassen.
Gruß. Tom
