JTAG-Anschluss ohne Löten?
OP #3855644
ich habe meinen Router totgeflasht.
Nun versuche ich den Speicher über JTAG zurückzusetzen, meine Frage ist
ob es möglich ist mit simplen Pinsteckern in den
JTAG-Löchern/AnschlÜssen via USB2SERIAL Putty zu verbinden oder ist es
zwingend notwendig diese zu löten?
Gast #3855655
Normalerweise haben solche Consumer Router einen Bootloader ala
U-Boot/etc..
Falls du also nicht schon per JTAG irgendwie anderweitig rumgepfuscht
hast, ist das Teil noch zu retten.
Such mal nach den UART Pins auf der PCB...sollte normalerweise im
openWRT Wiki aufgeführt werden.
An die hängst du dann einen USB TTL Adapter und hast damit Zugriff auf
den Bootloader. In dem Menü von dem kannste normalerweise ein neues
Image über einen TFTP Server flashen.
Viel Spaß!
OP #3855663
Danke für die schnellen Antworten.
Also das Prinzip ist mir durchaus bekannt Pinnummern etc. kenne ich auch
schon.
Bei der Seriellen Verbindung kommen jedoch nur kryptische Zeichen raus
und ab und zu auch mal ein Buchstabe. Baudrate und Anschlüsse sind
garantiert richtig. XON/XOFF ist auch deaktiviert (Auch im
GeräteManager) und die restlichen Daten stimmen auch.
Nun dachte ich vllt liegt es daran das ich die Pins nur gesteckt sind,
nicht gelötet?
Gast #3855670
> schon.
> nicht gelötet?
Ne, das sollte schon auch mit Steckern funktionieren. Sicher, dass die
Baudrate stimmt?
Hat dein USB TTL Wandler den richtigen Pegel? Die Router haben meist
3,3V.
Probier vielleicht nochmal die anderen klassichen Baudraten durch
(115200, 57600, etc)
#3855708
Wenn es nicht geht gibt es drei Fehler-quellen:
1. Aus dem Router an sich kommt Kauderwelsch (unwahrscheinlich)
2. Auf dem Weg vom Router zum Wandler wird es verkorkst (sollte bei
halbwegs sinnvollen Kabellängen und Kontakten eigtl. nicht sein)
3. Der Wandler interpretiert die Daten falsch (hast du evtl. einen
richtigen (mit db-9 stecker) Wandler dran gesteckt?; ist der Treiber
richtig installiert ?)
Gehen wir davon aus, dass der Router keinen Hau hat, dann fällt 1 weg.
Bleiben 2 und 3. 2 Lässt sich einfach mit einem Multimeter überprüfen (R
sollte unter 5 Ohm und "wackelfrei" sein).
