PIC32 - Pin funktioniert nicht
Gast #3858728
ich sitze gerade vor einem PIC32MX470 und komme einfach nicht weiter, da
der RA0-Pin nicht tut was er soll, bzw. was ich erwarten würde. Ich
möchte ihn als einfachen digitalen Ausgang nutzen. Das entsprechende
TRSIA0-Bit ist auf 0 gesetzt. Das ANESLA-Register benötige ich nicht, da
der Pin immer digital ist. Aber egal ob ich LATA0 bzw. RA0 auf 1 oder 0
setze, messe ich immer ca. 2,1 Volt an diesem Pin. Auf meinem Board habe
ich alles auf Kurzschlüsse überprüft und keine gefunden. Es handelt sich
auch um keinen "reprogrammable Pin". Laut Datenblatt sind die einzigen
zusätzlichen Funktionen TMS (JTAG) und CTED1 (Charge Time Measurement
Unit), die ich aber beide nicht nutze. Andere PORTA-Pins lassen sich wie
erwartet ansprechen. Meint ihr, dass der PIC dann einfach nur defekt
ist, oder übersehe ich irgendwas in der Programmierung. Vielleicht hatte
ja mal jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal!!!
Gast #3858761
Hast Du es denn verändert? Standardmäßig steht es auf 0xFFFF, d.h. die
RAx Pins sind analoge Eingänge. Willst Du also RA0 als digitalen
Ein-/Ausgang nutzen, musst Du Bit 0 von ANSELA löschen.
Gast #3859437
Hallo Dirk,
Danke für deine Tipps.. Das ANSELA-Register habe ich komplett auf 0
gesetzt. Andere RA-Pins funktionieren ja auch normal. Ich dachte auch,
dass ich JTAG in den Configuration-Bits deaktiviert habe, habe jetzt
aber festgestellt, dass diese Einstellung anscheinend nicht übernommen
wird. Ich stelle es auf Off und programmiere anschließend, sobald ich
aber wieder in die Configuration-Bits gehe, sehe ich, dass JTAG wieder
auf On gestellt ist. Ist das normal oder muss ich beim Programmieren
noch etwas zusätzlich beachten?
#3859455
Rob schrieb:
> Hallo Dirk,
Wo stellst du es auf OFF? Im MPLABX?
Wenn Ja, dann ist das zu wenig.
Du musst die CONFIG-Einstellung aus MPLABX in deine Source einfügen -
mit dem Button <Generate Source Code to Output> komplette Configuration
erzeugen und mit Copy&Paste in den Source übernehmen.
Falls es im Source dann noch immer nicht funkteoniert, dann ist
eventuell bei den Optionen vom Programmer (PICKIT3 ? ICD3 ?) etwas
verstellt.
<Auto select memory and ranges> sollte auf <Allow PicKit3 to Select
Memorys> stehen (gleiches gilt auch für ICD3).
Gast #3859461
Ja, hatte es nur im MPLAB umgestellt.. habe jetzt aber den
entsprechenden #pragma-Befehl in meinem Source-Code und es
funktioniert.. vielen Dank euch beiden!:)
