Infos zu nRF24LE1
OP #3866520
ich wollte mich etwas mit der Funktechnik des nRF24LE1 beschäftigen und
benötige Infomaterial zum Einarbeiten und ein bisschen testen, bevor ich
Fachkräftigere Fragen stellen kann. Leider habe ich nicht viele Infos in
diesem Forum über nRF24LE1 gefunden.
1. Welche Entwicklungsumgebung ist für den nRF24LE1 unter Windows
geeignet (Compiler, Linker, usw)? Der nRF24LE1 hat intern den 8051.
2. Welche Hardware kann ich verwenden um den Chip zu
programmieren/flashen?
3. Das Tutorial über nRF24L01 habe ich schon gesehen. Habt ihr weitere
Tutorials und Sourcecode Beispiele aber für den nRF24LE1?
4. Gibt es Simulatoren für den Vorabtest hierfür?
EwanX
#3866536
1. Viele Beispiele sind für den IAR-Compiler ausgelegt, dieser benötigt
eine relativ teure Lizenz oder man muss mit der kostenlosen
Kickstarter-Version (Codegröße beschränkt) auskommen. Es gibt aber auch
Leute, die das alles auf den freien SDCC Compiler angepasst haben.
Einfach mal etwas suchen, ich habe den Link gerade nicht mehr parat
(evtl. Suchbegriff "nrf24LE1 sdcc library"). Neben dem SDCC braucht man
dann nur einen beliebigen Source-Editor. Mittlerweile hat der SDCC eine
brauchbare Code-Qualität.
2.+3.) Man findet bei ebay und aliexpress zahlreiche Programmiergeräte.
Dort gibt es auch schöne Breakout-Boards für den nRF24LE1. Falls Du
aliexpress noch nicht kennst, ich persönlich hatte bei zahlreichen
Bestellungen weder mit den Lieferanten noch mit der Zahlmethode absolut
keine Probleme. Suchbegriffe "nrf24E1 (ultra) (small) module.
Sage bitte Bescheid, wenn Du da weitergekommen bist. Würde mich
interessieren. Bei mir war es bisher nur der Zeitmangel. Übrigens
scheinen der 8051 und der nrf24L01 nur wenig auf dem Chip des nrf24LE1
vereint. Offensichtlich sind die Dies der beiden Chips auf dem Träger
einfach nur verbondet. Ursprünglich hatte ich gedacht, der integrierte
nrf24L01 bildet sich in Form von Registern im µC ab, dem ist aber nicht
so.
P.S. Relativ viele Hersteller haben IAR-Code Beispiele auf Ihren Seiten.
Ich denke, dass IAR gerne Code-Beispiele für die Hersteller erzeugt, die
damit automatisch Werbung für den IAR haben. Dummerweise lässt sich die
Abhängigkeit von eben diesen IAR-Compilern nur sehr schwer aus den
Beispielen entfernen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
OP #3866601
Hallo Harald,
danke für deine schnelle Antwort.
Zu 1) Über den SDCC habe ich etwas gesehen, wusste aber nicht das er für
den 8051 geeignet ist. Werde ich mir mal anschauen.
Ist der Keil uVision und der ULink für den nRF24LE1 geeignet?
Zu 2) aliexpress kenne ich. Nur dort habe ich ein Downloader/Flasher für
den nRF24LE1 gefunden.
Bei so spärlichen Infos frage ich mich ob es nicht eventuell den
nRF24L01+ mit einem anderen MC zu nehmen. Ich möchte aber nicht mit
herstellen von Platinen anfangen sondern verwenden.
Gibt es eventuell eine andere Kombination also fertiges MC Modul + RF
Modul?
EwanX
Gast #3866686
Der ist zumindest weit verbreitet und als Modul extrem günstig aus China
zu bekommen.
Wie bist du denn auf den nRF24LE1 gekommen bzw. wo sind denn die
Vorteile zum Vorgenannten?
#3866697
Da die Debugmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind (ein "richtiger"
Simulator kostet einiges), würde ich bei genügend Platz auf jeden Fall
eine "moderne" externe CPU mit nrf24L01 vorziehen.
Der einzige Vorteil der LE1 Version ist der sehr geringe Platzbedarf.
Bei ebay kannst Du auch Programmiergeräte finden. Allerdings wird bei
ebay.de eine deutsche Sortierung durchgeführt, d.h. ausländische
Anbieter tauschen erst am Schluss auf. Eine Suche bei ebay.com bringt
meist bessere Resultate.
OP #3867056
@Lutz: Durch Zufall auf der Seite von Nordic drauf gestoßen. Vorteil ist
der geringe Platzbedarf und beides auf einer Platime (MCU + RF Modul).
Ok, welche andere MCU's gibt es mit folgenden Kriterien?
- MCU Fertig anschließbar und verwendbar auf einer Platine (ich möchte
weder Platinen ätzen noch löten)
- Alle notwendigen Anschlüse herausgeführt um z.B RF Modul direkt daran
anschließen zu können
- Geringe Maße (so klein wie möglich, wie z.B. der nRF24LE1)
- Eventuell passendes RF Modul dazu. Das nRF24L01+ ist ja nicht
schlecht, aber vieleicht gibt es ein besseres.
EwanX
#3867070
Wie wäre es denn damit:
Beitrag "Wlan2Serial Modul für 5 euro"
Mittlerweile riesige Community. Entwicklungswerkzeuge incl. GCC für
Windows bereits erhältlich (wird noch dran gefeilt), preislich genial,
Reichweite sehr gut, Kompatibilität zu bestehenden Netzwerken (WLAN),
CPU integriert, Balun integriert, etc.
Amber Wireless hat auch was im Programm, z.T. frei programmierbar
(MSP430)
#3867201
Da liegst Du richtig. Die CPU ist zwar etwas speziell (ähnlich ARM), es
gibt aber neuerdings einen GCC Compiler (Linux läuft, Windows soll auch
schon funzen), dazu einige Beispielprojekte fürs "getting started".
Durch den GCC sollte einem die genaue CPU wurscht sein.
Das ganze Projekt ist noch im Aufbau, zahlreiche Beispiele zum Abwandeln
dürften jetzt die folgenden Wochen Schlag auf Schlag kommen.
Gast #3867351
Langsam werde ich konfus. Es gibt 3 Module ESP-01, -02, -03. Bei den
chinesischen Seiten haben anscheinend die meisten Module keine
herausgeführte GPIO. Andere Seiten beschreiben wiederum was anderes.
Führen die Module nun GPIO raus?
Kann das Modul über SPI mit verschiedenen Sensoren kommunizieren?
#3867357
Flash hat der überhaupt nicht, das Programm wird aus einem seriellen
externen Flash geladen (daher immer der SO-8 neben dem Chip). Da kann
man ggf. nachrüsten, was in den meisten Anwendungsfällen aber nicht
notwendig sein dürfte. Man muss den Flash aber nicht separat flashen,
das geht über die Serielle des Controllers.
RAM weiß ich jetzt nicht, war aber auch reichlich (einige zig Kilobytes
für die Anwendung)
GPIO: Es gibt min. drei Varianten: ohne zusätzliche IOs, einige IOs und
neuerdings auch ein Modul mit ALLEN IOs rausgeführt (siehe paralleler
Thread)
Einige Beispiele hier:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2pcs-lot-ESP8266-remote-serial-Port-WIFI-wireless-module-through-walls-Wang-ESP-03/32217372606.html
Über SPI sollte gehen. Ob Hardware-SPI verfügbar ist muss man prüfen.
Bit-Banging geht auf jeden Fall
