Atmel mkii Stromversorgung
Gast #3868092
Hi
>braucht ein Atmel AVRISPmkii eine externe Spannungsversorgung?
Ja.
>Mir scheint es so, dass Vcc keine Spannung liefert.
Stimmt. Der VCC-Eingang dient nur der Spannungsmessung und des
Einstellung der Pegelwandler.
MfG Spess
#3868261
Stimmt.
Aber warum "nur" Spannungsmessung. Das klingt so, als würde man es
schmerzlich vermissen.
In Wirklichkeit ist es ein wichtiges Feature. Es ist ja ein ISP
(In-System Programming). Man programmiert in der fertig aufgebauten
Schaltung die immer eine eigene Stromversorgung hat.
Will man nur den Controller programmieren, mag es etwas störend sein.
Man benötigt dann eine Minimalschaltung, die den Controller aufnimmt und
ihn mit Strom versorgt.
Übrigens: Der mkII braucht natürlich KEINE zusätzliche Stromversorgung.
Es ist die Schaltung die NICHT vom mkII versorgt wird. Der Vcc vom mkII
ist ein Eingang der die Versorgungsspannung des Controllers misst.
#3868283
Nein. Das AVRISP selbst versorgt sich aus dem USB.
Richtig. Dieser Anschluß ist ein Eingang, an dem das AVRISP die
Versorgungsspannung des Targets mißt und seine Treiber entsprechend
einstellt.
Falls deine Frage war, ob man das Target zur Programmierung mit dem
AVRISP separat mit Spannung versorgen muß, dann lautet die Antwort Ja.
Allerdings hattest du das ja nicht gefragt ...
XL
Gast #3868412
Hi
>Normalerweise betreibt man den an USB. Dann wird er auch darüber
>versorgt. Die Netzteilbuchse ist für den Betrieb mit RS232.
Das verwechselst du mit dem JTAG ICE MKII.
MfG Spess
#3868556
Wobei ich meinen AVRISPmkII so umgerüstet habe, daß er die 5V am
ISP-Anschluß liefert: Kleine Testplatinen werden so per ISP versorgt.
Bei fremdversorgten Schaltungen stecke ich meinen Potenzialtrenner
(siehe Beitrag "Re: Zeigt her eure KLEINEN Kunstwerke" )
an, dessen ISP-Seite dann vom ISP und dessen Schaltungsseite aus der
Zielschaltung versorgt wird. Bei mir ist allerdings auch die
Besonderheit, daß ich nur Zielschaltungen mit 5V- oder 3,3V-Versorgung
habe - 1,8V oder so kommen bei mir momentan nicht vor.
Viele Grüße
W.T.
#3870002
Kann man machen...
Einen Anfänger rate ich dringend davon ab. Es hat schon seinen Grund,
warum da kein Saft drauf ist. Ansonsten kann es hilfreich sein, wenn man
es als reines Programmiergerät verwendet, wo der Controller noch nicht
eingebaut ist. Aber nur, wenn man weiß was man tut. Sonst lieber so
lassen, wie er von Atmel kommt.
