Achsenwinkel Absolut Messen
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3869366
Potis mit "absoluten Umdrehungen" gibt es nicht. Es gibt aber Sensoren
auf Hallsensor-Basis, die ein 0-10V Spannungssignal ausgeben, falls man
sich nicht mit den bei optischen Absolutgebern üblichen seriellen
Schnittstellen (SSI, BiSS, EnDAT) beschäftigen will.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3869381
Danke euch für die Antworten !
Unter "absolutwinkelsensor" finde ich bisher nur große industrielle
Messgeräte.
Die Hallsensoren schau ich mir gleich mal an.
Möchte prinzipiell nur ein Drehpoti mit Motor basteln.
Vielen Dank noch mal !
Gast #3869490
Dominik schrieb:
> Wo kann ich Potis finden mit einem Loch für Motorachsen und unbegrenzten
> Umdrehungen finden?
So etwas wäre nur begrenzt geeignet: irgendwo muss ja der abgegriffene
Wert von 100% wieder auf 0 springen, so ein Poti hat also eine
Unstetigkeitsstelle, und in der Nähe davon ist keine exakte Messung
möglich.
Georg
Gast #3869763
Das ist aber so ziemlich das Gegenteil von dem, was du im ersten Post
geschrieben hast. Was denn jetzt:
A du hast einen Motor, der irgendwas antreibt, und willst seine Stellung
mit einem Poti messen (Poti ist dafür sowieso nicht gut).
B du hast ein Poti, das irgendwo angeschlossen ist, und willst es mit
einem Motor verstellen.
Auch wenn dir das vielleicht aus Naivität so vorkommt, das ist nicht die
gleiche Aufgabe.
Georg
Gast #3869797
Guck dich bei AMS um. Sensoren gibts mit diversen seriellen
Schnittstellen oder auch 0-5V ausgang.
Dürfte genau das sein, was du suchst.
Ausserdem gibts irgendwo ne Firma, die diese Chipse in ein Gehäuse baut
und eine gelagerte Achse reinsteckt. Ist sogar bezahlbar. Musst mal
suchen.
Gast #3870554
... gibt es nicht mehr .
Technisch ist das schon möglich. Man benötigt ein Ringpoti
mit vier Abgriffen (muss es früher mal gegeben haben), also
alle 90° ein Abgriff. Den Schleifer konnte man ohne Anschlag
endlos herumdrehen.
Man benötigt weiterhin Wechselspannungen (z.B. Tonfrequenz,
1000Hz meinetwegen) mit 0°, 90°, 180° und 270° Phasenverschiebung.
Jede dieser Spannungen speist man in einen Abgriff ein.
Am Schleifer kann man jetzt eine Wechselspannung abnehmen;
die Phasenverschiebung repräsentiert die Position des
Schleifers. (--> "Resolver" mit Widerständen.)
Ich finde die Technik supercool; leider fehlt mir das
Ringpoti, um das mal auszuprobieren.
Gast #3871041
Synchro Resolver auf induktiver Basis gibt es aber noch, und die sind
auch nicht anders anzusteuern und auszuwerten, noch dazu dürften sie
wesentlich länger halten als ein Poti. Ich würde daher sagen, die
Poti-Version ist zu Recht ausgestorben.
Einfacher in der Auswertung dürfte ein Drehgeber sein, aber die
einfachen Versionen brauchen eine Nullpunkt-Kalibrierung nach dem
Einschalten, und Absolutwertgeber sind aufwendig und teuer. So oder so
dürfte der TO aber damit überfordert sein, deswegen will er ja ein Poti.
Georg
