Netzteil aus 15V, 13,4 V erzeugen
OP #3870100
Hallo Beisammen,
ich möchte aus einer Netzteil-Spannung 15V=/2A eine krumme Spannung
erzeugen, sagen wir ca. 13,5V=/2A. Die Festspannungsregler die ich finde
haben alle nur 12V. Wie kann ich am effektivsten eine "krumme" stabile
Spannung erreichen? Ich schätze, dass es Festspannungsregler (oder wie
heißen die dann?) geben muss, bei denen ich mit einem Spannungsteiler
(zwei Widerstände) die Spannung einstelle. Ich möchte nur ungerne die
1,5V an einem simplen Widerstand verbraten, sondern mit möglichst wenig
Wärmeentwicklung ...  sind ja immerhin rund 30W an werkeln. Der Regler
kann auch ruhig überdimensioniert sein und Platz für einen
entsprechneden Kühlkörper hätte ich auch.
Was gibt's da für Möglichkeiten? Die Anwendung ist für ein altes Gerät
(gemischt analog/digital) bei dem ich ein neues Netzeil einbauen möchte.
Danke schon mal für Anregungen,
Stools
Am einfachsten ist es, bei dem 15V-Netzteil den Abgleich (d.h. die
betroffenen Widerstände des Regelkreises) so zu ändern, dass 13,5V
herauskommt.
Hast Du schon ein bestimmtes 15V-Netzteil? Mit einem Schaltplan müsste
die Änderung einfach sein, ohne muss man erstmal etwas
"Reverse-Engineering" machen.
Gruß Dietrich
OP
Es soll ein Meanwell T60C werden. Das könnte ich aufschrauben und da wie
du sagst die Widerstände ändern, das hört sich für mich schon mal ganz
gut an.
Ich finde nur keinen Schaltplan. Ich könnte mir das Innere mal anschauen
und die Datenblätter der Verwendeten Bauteile durchforsten, da müsste
ich ja was finden. Es ist halt ein modernes Schaltnetzteil, vielleicht
ist es da gar nicht so einfach.
Das mit dem LT1085 ist auch ein guter Tipp, danke an beide!
Hannes Wurst schrieb:
> Was ist der Vorteil der beiden Si-Dioden gegenüber einem Spannungsteiler
> mit Widerständen?
Zwei Dioden funktionieren, ein Spannungsteiler ist Unfug hoch drei.
(Weshalb dürfen hier Frisöre oder Gartenbauer oder Pizzabäcker ala
Hannes Wurst antworten?)
Aus dem Datenblatt des T-60 kann man entnehmen, dass die drei Spannungen
aus einem einzigen Trafo kommen. Die 5V werden wohl für die Regelung
benutzt, die -15V haben ihren eigenen Regler, und die +15V? Anscheinend
ungeregelt, bzw. laufen mit der 5V-Regelung mit.
Unter der Annahme, dass der 13,5 Volt Verbraucher die Spannung recht
genau braucht, ist der LT-1085 doch ein guter Tipp, da er die
Schwankungen der +15V weitgehend ausregeln kann.
Falls die 13,5V nicht soo genau sein müssen, würde ich die
2-Dioden-Lösung empfehlen, oder gleich direkt die +15V.
Abschliessend bleibt der Verdacht, dass mit der geregelten Spannung
vielleicht ein Akku geladen werden soll. Das ist eine ganz heiße Sache,
die besondere Schutzmassnahmen erfordert, damit dir der Akku nicht das
Netzgerät zerschiesst.
CH1 lässt sich doch um +-10% regeln. Das kann man doch einfach auf die
anderen Kanäle umlegen. Schau dir an wo das Poti bei 5V greift und baue
selbiges in den 15V Strang.
OP
Ja danke für die Antworten, ich muss mit das Netzteil erst mal genau
anschauen. Und ich hatte je geschrieben wozu ich es einsetzen möchte.
Die 5V treiben CPU und LogikBausteine. Die +13,4V und -15V analoge
OpAmps ect. und : ja, die Spannung ist unsymmetrisch bei dem Gerät :-)
amerikanische Konstruktion ...
