Welcher Regler für lineare Rampe
Gast #3871843
Manuel schrieb:
> ich möchte definierte Temperaturrampen (linear) abfahren.
Das ist schön.
Bei der Wahl des Reglers kommt es sehr auf die Regelstrecke drauf an.
Was hast du also für ein System, sind Totzeiten vorhanden, wo kommen die
Ist-Werte für die Temperatur her, wie heizt du - kurz Netiquette ist
gefragt.
Gast #3871849
Morz Nilp schrieb:
> Was spricht gegen eine digitale Ansteuerung ?
Dem Reglertyp ist das ziemlich egal, ob die Steuerung letztendlich
digital oder analog erfolgt. Erstmal muss die Strecke bekannt sein, wenn
der Regler dazu passen soll und irgendetwas optimiert werden soll.
Auch über die Höhe der zulässigen Fehler sollte man sich klar werden.
Gast #3871920
Ich bekomme jede Millisekunde von einem Sensor den Istwert (ist etwas
verrauscht). Die Rampe muss mal in 10s, mal in 100s oder so in der
Richtung gefahren werden. Es kommt auf eine möglichst genaue Linearität
an.
Normalerweise müsste ich da jede Millisekunde auch einen neuen Sollwert
vorgeben.
#3871941
> vorgeben.
Genau so ist es, und dafür steht das "Programm". Das gibt nämlich in den
gewünschten Zeitabständen den neuen Sollwert vor.
Nur ist 1ms schon reichlich schnell, da dürfte am Markt nicht allzuviel
auffindbar sein.
#3871943
> an.
> vorgeben.
Wie schnell heizt den die Installation überhaupt, kannst Du innerhalb
von 1ms wirklich nachlegen mit echtem Effekt?
Temperaturbezogene Dinge bewegen sich eigentlich eher im 1s-Bereich.
Gast #3871950
Ein thermisches System, das auf Millisekundenskala operiert ist eher
klein... kleiner als ein Kubikmillimeter.
Das kann man schon machen. Der Regler wird sinnvollerweise auch ein
digitaler Regler sein. Fuer Weiteres muesste man mehr von System wissen.
Gast #3871979
@Manuel
Kann es sein, dass Du gedanklich, auf der falschen Seite des Reglers
stehst?
Ein Regler stellt eine definierte Beziehung zwischen Soll und Ist her.
Sagst Du dem Regler: Mach mal 30°, so sollte er, abhängig vom System,
die 30° hinkriegen. Sagst Du ihm mach mal 40° - dito. In beiden Fällen
sollte der Regler auf das tatsächliche System abgestimmt sein.
Also ein, z.B. definierter Sägezahn (einseitig) oder ein definiertes
Dreieck (beidseitig), welches die "elektrischen" Vorgaben für 30 bis 40°
(oder 30 bis 40 bis 30°) beinhaltet sollte reichen.
Einen definierten Sägezahn bzw. ein Dreieck ist mit einfachen
Operationsverstärkern realisierbar - sogar variabel.
Wird er nicht überfordert, so sind keine Änderungen am bestehenden
Regler erforderlich.
Alternativ kommt auch ein µP (D/A oder PWM) infrage.
Gast #3872039
Manuel schrieb:
> Allerdings, was ist ein
> Doppelintegrator und wie wirkt sich der aus?
Ein Doppelintegrator sind zwei, in Serie geschaltete, Integratoren.
Wie die sich auswirken? Hässlich, wenn man naiv an die Sache rangeht.
