Fernbedienung geht nicht mehr
OP #3872615
Hallo
Ich habe zwei baugleiche SAT-Receiver mit je einer IR-Fernbedienung
dazu. Bislang konnte man jede der beiden FB für jeden der beiden
Receiver verwenden.
Nun funktioniert eine dieser FB nicht mehr - auf keinen der beiden
Receiver.
Mittels eines kleinen IR-Testers sendet aber die "kaputte" FB bei jedem
Tastendruck. Warum reagieren dann aber beide Receiver nicht darauf?
Kann sich die Frequenz der FB verändert haben?
Bevor ich die FB zerlege frage ich mal hier nach.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
Wo könnte ich mit der Fehlersuche beginnen ?
lg
Gast #3872621
Manchmal kann man mit besonderen Tastenkombinationen die Geräteadresse
ändern um zwei gleiche Receiver mit verschiedenen FB zu bedienen. Das
sollte in der Bedienungsanleitung zu finden sein.
Moderator Persönliche Seite #3872624
> Receiver.
Mögliche Gründe, die mir ad hoc einfallen:
  - Batterien zu schwach
  - Ein kleiner (evtl. versteckter) Umschalter, welcher auf eine andere
    Geräteadresse schaltet. Sowas habe ich auch an meiner TV-FB.
    Manchmal komme ich da aus Versehen dran.
Du könntest mit IRMP testen, ob die eine FB nun plötzlich eine
andere Adresse oder gar ein anderes Protokoll benutzt. Alles andere wäre
nur Raten mit der Glaskugel.
Gast #3872626
Meine FB kann ich auf SAT1 oder SAT2 umschalten um mit einer FB zwei
nebeneinanderstehende baugleiche Geräte unabhängig voneinander bedienen
zu können bzw. ... Du teilst uns aber leider nicht mit, um was für Teile
es bei dir geht - müßte aber auch bei dir so sein, da es ja nicht viele
FBs geben kann ;-)
OP #3872668
Vielen Dank !
Es waren tatsächlich die schwachen Batterien.
Als die FB nicht mehr funktionierte, waren natürlich die Batterien mein
erster Gedanke. Da die FB aber sendet, war der Gedanke schnell begraben.
Wenn die Batterien leer wären, würde die FB ja nicht mehr senden - so
mein falscher Gedankengang.
Auf mögliche versteckte Schalter hab ich sie schon vor dem Posting
untersucht - aber keinen gefunden.
Meine Vermutung lief eher dahin, dass sich der Keramik-Resonator
(üblicherweise 455kHz) durch Alterung o.ä. in seiner Frequenz verändert
haben könnte. Anders konnte ich mir das Verhalten nicht erklären.
Bevor ich nun aber ans Werk ging, um den Resonator zu tauschen, hab ich
mal hier nachgefragt.
Und siehe da - der Fehler lag blos an den schwachen Batterien.
Vielen Dank an alle !!!
Gast #3872724
Ich bin eigentlich recht froh, dass meine Fernbedienung nicht geht.
Wer weiß, wo die dann heute Abend ist;)
In den meisten Fällen liegt's am Fallen. Resonatoren oder Quarze und
Verbindungen haben's nicht so mit der Schwerkraft und ihren
Nebeneffekten.
#3873554
Gnihi. Das, was jede Hausfrau durch Unwissen als erstes versucht hätte,
wird bei zu tiefer Kenntnis der Technik und technischer Analyse (Sender
sendet ja) als letztes als Ursache angenommen.
Das meine ich nicht (ab-)wertend, passiert mir auch manchmal.
Ich finde es nur interessant, daß man versucht, ein Problem logisch
einzugrenzen und zu erörtern, und dann ist die Lösung doch manchmal
einfach durch einen Versuch schneller gefunden.
Ich nehme aber an, das Suchen des IR-Testers und der Test an sich hat
länger gedauert als der Griff in die Schublade mit den
Ersatzbatterien...
Tjoar, auch Versuch macht kluch^^
Schönes Wochenende!
