Wo finde ich die RS232 Spezifikationen vom AVR Attiny?
OP #3872976
ich möchte ein Atmel ATTiny2313 per USB flashen.
FTDI hat für diesen Zweck jetzt verschiedene USB-TTL-Adapter im Angebot:
http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm
Wenn man den ersten Block der TTL-232RG Reihe nimmt, dann sieht man,
dass sich die Adapter jeweils in der Spannung/Stromstärke in der
Stromversorgung und der Spannung/Stromstärke bei den Signalen
unterscheiden.
Im Datasheet vom Atmet Attiny (www.atmel.com/images/doc2543.pdf) finde
ich leider nichts, was ich eindeutig auf die Verträglichkeit des Attiny
mit den RS 232 Spannungen zuordnen kann.
In der Suche habe ich zwar viele Beiträge gefunden, die von einem FTDI
sprechen, leider aber selten das konkrete (USB) Modell.
Gruß Bodo
Hi Bodo,
der Attiny ist keinesfalls zum "echtem" RS232-Pegel mit +/- 3-15V
kompatibel.
Die FTDI Kabel liefern nur UART Schnittstellen mit TTL Pegel, kein
RS232.
Wenn beide Chips mit der gleichen Spannung laufen (oder mit anderen
Pegeln zurecht kommen) kannst du die Pins bedenkenlos zusammenschalten.
Strom fließt dabei fast nicht, die Spannungspegel sind deutlich
wichtiger.
Einige FTDI Kabel können deine Hardware mit Strom versorgen, da musst du
eins passend zu deiner Schaltung auswählen.
Georg G. schrieb:
> So einfach per RS232 geht das nicht.
Gemeint ist das der Tiny so klein ist dass kein Bootprogramm
zum Flashen in den Speicher passt und somit das "USB-Flashen"
ausfällt.
Oder man kriegt ein Bootprogramm hinein, aber dann ist der
Speicher voll.  oops. weiss gar nicht ob der ATTiny2313
überhaupt über die sonst üblichen Bootmechanismen verfügt.
Ohne Bootloader wird das mit einem USB-UART Adapter nichts.
Ich finde in Handbuch meines Autos auch nichts das darauf hindeutet dass
ich damit Unterwasser fahren kann…
Welcher dieser Kabel am besten geeignet ist hängt davon ab mit welcher
Betriebsspannung du deinen µC versorgen willst.
Da gibt es schlicht und einfach auch keine Verträglichkeit - das war es,
was Max. H. dir durch die Blume sagen wollte.
OP
Eberhard F. schrieb:
> An einem Programmer wirst du wohl oder übel nicht
> vorbeikommen. Was ist daran so schlimm ein paar Euro
> dafür zu investieren und sich viel Ärger und Arbeit
> zu ersparen?
Ich fand es nur ernüchternd, dass das ich so falsch lag...
Bei Euren Artikel
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer) steht
ja noch mehr drüber.
Ich denke mit dem AVRISP MK II
(http://www.reichelt.de/?ARTICLE=45040&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gta=16554687270_52186531950&gkw=Broad_16554687270_at+avr-isp+mk2&gclid=CNO0xsrM5sECFXDHtAodNW8AKw)
kann man nichts falsch machen (auch wenns bisschen mehr als paar Euro
sind).
Einen eigenen Programmer kann ich wegen fehlendem Programmer leider
nicht bauen, würde mir das ehrlich gesagt auch noch nicht zu trauen.
Gibt es eigentlich noch ein paar Artikel, die man vor dem Einkauf/Begin
lesen sollte?
Wie Ihr schon bemerkt habt bin ich ziemlich neu was mC angeht. Die
Artikel hier und einige grundlegende Artikel über elektronische Bauteile
habe ich schon durch.
Was mir evtl. noch helfen würde wären Vorgehen beim Schaltkreisentwurf,
Debugging, Komponenten die man sonst noch brauch usw.
Hoffe das ist in Ordnung dafür keinen extra Post zu eröffnen.
