Pulsmesser am Finger oder Ohr
OP #3875388
bovor ich das nun schreibe habe ich schon ausführlich recherchiert, auch
hier im Forum doch nicht das gefunden was ich suche.
Ich möchte den Puls mit einem Fingersensor oder auch am Ohr erfasssen.
Ich habe zwar Projekte gefunden doch ohne Hinweise welche Bauteile
verwendet wurden.
In der Regel ist es ein IR-Sender und ein IR-Empfänger der daneben
sitzt. Hat jemand von euch so etwas schon gemacht? Das ganze möchte ich
dann filtern und mit einem ATMega verarbeiten. Mir geht es um eine
ziemlich exakte Messung des Pulses, genauer gesagt um den RR-Interval.
Umsetzten möchte ich damit ein HRV-Feedback...
Kann mir jemand einen Tip geben.
Danke
Gast #3875612
Nimm Dir halt eine LED, eine Photodiode, einen Opamp (TIA) und ein
Oszilloskop und probiere es aus.
Die Hauptschwierigkeit wird erst einmal sein, das Hintergrundsignal zu
eliminieren. Das kann man z.B. über eine gepulste Messung machen.
Übrigens gibt es fertige ICs für etwas. Suche mal bei TI.
Wenn das Funktioniert, kannst Du Dir überlegen, wie Du
Bewegungsartefakte beseitigst. Dafür wirst Du einiges an Software
benötigen. Eine zuverlässige und Dauerhafte HRV-Messung ist nicht
trivial.
OP #3875886
Dr. N. Rokpop schrieb:
> foo schrieb:
>> Nein, die ersten Pulsoximeter arbeiteten mit gewöhnlichen roten 650nm
>> LED.
> Pulsoximetrie benötigt immer mindestens zwei Wellenlängen. Üblicherweise
> rot und IR.
Ich habe Anleitungen gefunden die mit nur einer LED als Sender und einer
Photodiode als Empfänger arbeiten. Ich bin jetzt dem Hinweis
nachgegangen das hier zwei LEDs notwendig sind und auf diese Erklärung
gestoßen:
http://www.oximetry.org/pulseox/principles.htm
OP #3875892
> http://www.ti.com/product/afe4400/description
Danke für den Link. Ich habe mir den Chip angeschaut und das scheint ein
guter Lösungsansatz zu sein. Mir kommt es jedoch vor als würde ich mit
dem IC sozusagen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Der Chip kostet ca.
15€. Gibt es da noch etwas einfacheres? Noch eine Frage, was genau
meinst du mit Bewegunsartefakte?
OP #3875894
wolle g. schrieb:
> Was hält Dich davon ab, den R-Zackenabstand aus den elektischen Impulsen
> abzuleiten?
Nichts. Es kann auch mit elektrischen Impulsen gemessen werden. Wichtig
wäre mir eine einfach anwendung in der Praxis. Müssen erst mal
Elektroden geklebt werden ist das schon nicht so optimal. Einfacher ist
es einen Finger auf einen Sensor zu legen oder einen Clip am Ohr zu
befestigen.
#3875897
Von TI bekommt man sehr schnell und einfach kostenlose Samples ;o)
Gast #3875930
Pulsmessung (Photopletysmographie): Eine Wellenlänge reicht
Blutsauerstoff+Puls (Pulsoximetrie): Mindestens zwei Wellenlängen
Wenn Du eine gute Messung haben willst, solltest Du auch auch eine
qualitativ hochwertige Lösung einsetzen. Die Alternative wäre, es mit
einem MCU und OPAMP selbst aufzubauen.
Günter H. schrieb:
> Noch eine Frage, was genau meinst du mit Bewegunsartefakte?
Menschen tendieren dazu sich zu bewegen. Dadurch ändern sich die
Messstrecke, was Signalhöhe und Hintergrund beeinflusst.
Gast #3875954
So, so
Beitrag "TI schickt keine Samples mehr an Privat"
Günter H. schrieb:
> Mir kommt es jedoch vor als würde ich mit dem IC sozusagen mit Kanonen
> auf Spatzen schießen. Der Chip kostet ca. 15€.
Um den Referenzkanal wirst du nicht drum rum kommen und dann rechne mal
aus, wie lange du daran rumbastelst. Keine Ahnung, was dir eine
Hobbybastelstunde Wert ist...
Um den Chip für 15€ zu finden, muss man schon etwas suchen. Bei Digikey
oder Mouser kostet der AFE4400 als Einzelstück die Hälfte und
Sammelbestellungen gibt es oft im Markt Forumsteil.
http://www.digikey.de/product-detail/de/AFE4400RHAT/296-36191-1-ND/4156719
http://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/AFE4400RHAT/?qs=sGAEpiMZZMstUSIbdhr%2f%252bT5t8LQJkAs8
OP #3875965
Das ist eben die Frage ob es nicht reicht den Puls zeitlich exakt zu
messen. Genauer die Herzratenvariabilität. Es gibt zwar einige Geräte
auf dem Markt doch die meisten dienen dem Sport, weniger dem Feedback.
Bei den Geräten, eines hab ich daheim, ist nur ein Sender (LED) und ein
Empfänger verbaut.
In dem Zusammenhang ist mir (noch) nicht ganz klar wie gut die Messung
sein muss damit das Gerät funktioniert. Es geht ja nicht direkt um eine
med. Anwendung.
Ok. Verstanden.
Gast #3875978
Reicht für was?
> Empfänger verbaut.
Doch, die gibt es. Allerdings für den Medizinbereich.
Persönliche Seite #3876559
ooo schrieb:
> Setzt doch einfach für eine "Bastlerstunde" mal 10 EUR an.
Der Weg ist das Ziel. Einen Schal kann man selbst stricken oder billiger
fertig kaufen. Wolle wird immer noch verkauft. Komisch!
Die Diskussion führt zu nix. => nicht beachten.
An dem Beitrag "TI schickt keine Samples mehr an Privat" habe ich mich noch
nicht beteiligt. Aber VQFN-40 löten macht keinen Spaß. Es würde mich
daher nicht wundern, wenn viele dieser kostenlosen Samples nie wirklich
zum Einsatz kommen.
Back-To-Topic: Ich bin weiter an einer einfachen Lösung ohne VQFN-40
interessiert. Als nächsten Schritt würde ich verschiedene Wellenlängen
durch das Ohrläppchen schicken (hochfrequent gemultiplext) und mir mal
den Verlauf der Messwerte anschauen.
OP #3876568
> Reicht für was?
Es geht um das RR-Interval bzw. eine genaue Messung der Schwankung des
Pulses.
Medizinbereich ist relativ. Medizinbereich bedeutet aus meiner Sicht ein
Arzt oder ein Krankenhaus der ein Profigerät einsetzt. Weniger ein Gerät
das Anwendern zum Feedback zur Verfügung gestellt wird wie:
http://www.biosign.de/qiu/
http://www.respilex.com/de/unsere-produkte/unsere-produkte
http://www.devonmedicalproducts.com/diagnostic-devices/irelax-personal-stress-management-device/
http://www.heartmath.com/emwave-technology/
Für den Sportbereich gibt es noch einige Produkte und auch Apps. Mir
geht es aber um Stress-Reduktion, bzw. um Ausgleich.
Die Variabilität die zu messen ist, liegt zwischen 5ms bis 30ms.
http://www.hrv24.de/HRV-Fragen.htm
OP #3876578
Ich bin eben auch an einer einfachen Lösung interessiert. Wie gesagt
habe ich einige Projekte gefunden, die allerdings nur mit einer
Sende-Diode funktionieren. Auch ein Gerät für HRV das ich vor 10 Jahren
mal gekauft habe hat nur eine Sende-Diode. Wenn es jemanden interessiert
kann ich mal die gefundene Projekte posten.
Persönliche Seite #3876591
Günter H. schrieb:
> Wie gesagt
Ja. Wenn man die dahinter stehende vermutlich sehr komplexe Software
irgendwo "geschenkt bekommt", sicher gut und einfach.
Ich bin (rein aus dem Bauch heraus) der Überzeugung, dass eine Lösung
mit 2 oder 3 Wellenlängen (kann ja vielleicht über den gleichen
breitbandigen Empfänger gehen) schneller zu entwickeln ist und am Ende
zuverlässiger funktioniert. Der Mehraufwand für weitere Wellenlängen
hält sich ja sehr in Grenzen.
Gast #3876631
Interessant. Die kannte ich noch gar nicht.
Dann muss mal also mit mindestens 1kHz samplen.
Wie gesagt, für die PPG, bzw. HRV-Messung reicht eine Wellenlänge. Ich
würde es einfach mit einer roten LED und einer größeren Photodiode
probieren (BPS34S), und dann die Transmission am Finger messen. Die Haut
ist im roten und infraroten Bereich relativ transparent, so dass man
hier gut Transmissionsmessungen machen kann. (Kann man mit einer
Taschenlampe schnell verifizieren).
Wie man einen TIA baut, findet man hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor
Für solche Anwendungen scheint sich auch der PSoC gut zu eignen. Es gibt
im Netz ein haufen Paper über PPG-Implementationen auf einem PSoC.
Soso..
