Niederohmiger Sensor an Netduino
Gast #3878333
Hallo!
Ich habe schon lange den Netduino 1 zu Hause rumliegen und dachte ich
könnte ihn doch für etwas nützliches verwenden.
Und zwar würde ich ihn gerne als Steuerung für ein Luftfahrwerk eines
Autos verwenden. Ich möchte z.B. 3 Höhen einspeichern und per Knopfdruck
auf eine gespeicherte Höhe aufpumpen/ablassen.
Das Programm dafür habe ich soweit fertig, dieses stellt auch kein
Problem dar.
Mein Problem ist der Drucksensor, dieser hat einen Widerstand von 12-180
Ohm. Wenn ich nun von den 3.3V des Netduino über den Sensor auf einen
Analogen Port gehe und das Ergebnis auswerte, bekomme ich eine
Schwankung von vielleicht 1020-1023.
Gibt es eine Möglichkeit den Bereich von 12-180 Ohm ordentlich
auszuwerten?
Hier der benutzte Code:
using System;
using System.Threading;
using Microsoft.SPOT;
using Microsoft.SPOT.Hardware;
using SecretLabs.NETMF.Hardware;
using SecretLabs.NETMF.Hardware.Netduino;
namespace ButtonApp
    public class Program
        public static void Main()
            AnalogInput adcPort = new AnalogInput(Pins.GPIO_PIN_A1);
            while (true)
                int digitalValue = adcPort.Read();
                Debug.Print(digitalValue.ToString());
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke schonmal.
MfG Benjamin
Gast #3879001
Du könntest über eine Konstantestromquelle einen Refernzstrom drüber
schicken und den Spannungsabfall am Sensor mit einem Opv Verstärken.
Also an der Opv schaltung kannst du deinen Offset und die Verstärkung
angeben und dadurch eine Spannung von ca 0.5...3 V erreichen (kommt
drauf an obder Opv Rail to Rail ist)
Gast #3879047
Hallo
Um einen Sensor mit variablen Widerstand auszuwerten brauchst du einen
Spannungsteiler, wobei der Sensor den einen Widerstand stellt, der
andere ist fest.
Einfach so an einen ADC klemmen geht nicht. Da kein (kaum) Strom fließt,
ist die Spannung auf beiden Seiten des sensors (fast) gleich.
Beachte den Maximalen Strom durch den Sensor.
da1l6
Gast #3879696
Hallo!
Mit dem Spannungsteiler funktioniert es!
Hätte ich auch selbst drauf kommen können...
Der Sensor ist für 12V ausgelegt und ich betreibe ihn mit 3.3V, also
kein Problem :)
Aber danke für die schnelle Hilfe!
MfG Benjamin
Gast #3879713
Irgendwas machst Du hemmungslos falsch.
12V und 12-180 Ohm?
Welcher Luftdrucksensor soll das sein der aus einem Druck einfach nur
einen Widerstand macht und durch den dabei 1A fliessen sollen?
Gast #3879804
Hallo!
Also, mein Gundgedanke war, eine digitale Druckanzeige für das
Luftfahrwerk zu kaufen und den digitalen Wert mit dem Netduino
auszulesen.
Als ich die digitale Druckanzeige bei einem Händler für
Luftfahrwerk-Zubehör gekauft habe, stellte sich heraus, dass diese mit
einem normalen Öldrucksensor für Motoren arbeitet. Dieser ist hier zwar
fehl am Platz, aber da ich ihn jetzt schon habe und dieser für die 0-10
Bar die ich messen will genau passt, dachte ich es wäre einen Versuch
wert.
Hier ein Beispiel wie dieser aussieht, da keine Artikelnummer oder
Ähnliches auf dem Sensor ist, kann ich nicht genau sagen ob es dieser
ist, aber er sieht zumindes genauso aus:
http://www.me-mo-tec.de/de/Produkte/Zubehoer/Druck/Oeldruck
Ich hoffe ich habe alle Fragen geklärt :)
MfG Benjamin
