ich beginne gerade über ein Projekt nachzudenken, in dem ich den Befehl
einer beliebigen IR-Fernbedienung aufnehmen muss. Die Anforderung ist,
dass solange ein Knopf gedrückt ist, das Signal aufgenommen wird. Wird
der Knopf nicht gedrückt, kann dann dieses eine Signal genutzt werden,
und das Gerät zu steuern.
Meine ersten Recherchen haben ergeben, dass dafür normalerweise fertige
IR-Empfänger-Module genutzt werden. Diese haben aber einen schmalen
Frequenzbereich. Fernbedienungen arbeiten aber anscheinend von 30kHz bis
60kHz. Das fällt dann wohl weg.
Spontan hätte ich gesagt, dass ich eine IR-Diode mit einem
entsprechenden Bandpass nehme, die Trägerfrequenz noch rausfiltere und
dann mit einem Controller das Signal aufzeichne und später genau das
gleiche Signal plus Toleranz suche. Aber irgendwie fürchte ich, dass das
alles nicht so einfach funktionieren wird. Gibt es dafür andere Ansätze
oder könnte das funktionieren? Wie würdet ihr das lösen?
Nimm IRMP plus IRSND, einen TSOPxxxx zum Empfang und eine IR-LED zum
Senden. Fertig.
Beispiel für eine anlernbare Fernbedienung mit IRMP:
http://www.mikrocontroller.net/articles/DIY_Lernf%C3%A4hige_Fernbedienung_mit_IRMP
Beispiel für anlernbare Fernbedienung mit IRMP und Android-Handy:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Remote_IRMP
P.S.
Es bringt nichts, IR-Protokolle dumm aufzuzeichnen und diese dann wieder
abzuspielen. Toggle-Bits, spezielle Wiederholungsframes und andere
kontext-abhängige Signale machen Dir da einen Strich durch die Rechnung.
Man muss schon IR-Signale "verstehen". Und genau das macht IRMP.
Frank M. schrieb:> Beispiel für eine anlernbare Fernbedienung mit IRMP:
schick,
warum ist in der Stückliste ein 16MHz Quarz, im Plan aber 8MHz?
was macht power? den Prozzi aufwecken?
Ich dachte da eher an einer Lösung wie beim Transistortester, optimal
mit Tastenmatrix wo jede Taste den per Pinchange Interrupt aufweckt.
Wie schafft man 18mA beim Senden?
Ich lese immer bei den IR Dioden 100mA gepulst 1A
selbst wenn ich ein Tastverhältnis von 1:1 annehme komme ich beim Senden
und 3V-5V Ub -> auf 4V - 1,2V IR = 2,8V / 33 Ohm Rv um die 40mA, damit
wird nicht mal die Reichweite genutzt die mir eine stino Diode erlaubt.
soll kein Gemecker sein, evtl. was für eine neue Version.
Joachim B. schrieb:> warum ist in der Stückliste ein 16MHz Quarz, im Plan aber 8MHz?
Weil ich mal den und mal den hatte. Es läuft mit beiden Quarzen, such
Dir einen aus ;-)
Nö, den Fernseher, Toaster, DVD-Player ein-/ausschalten. Jede Taste
weckt den µC auf.
> Ich dachte da eher an einer Lösung wie beim Transistortester, optimal> mit Tastenmatrix wo jede Taste den per Pinchange Interrupt aufweckt.
Das ist kein fertiges, sondern ein Beispiel-Projekt, um die Anwendung
von IRMP zu verdeutlichen. Die Tasten sind Nebensache. Da kann sich der
geneigte User selbst austoben, wie er eine 16x16-Tastaturmatrix mit 256
Tasten dranbekommt ;-)
Das ist der mittlere(!) Stromverbrauch beim Senden. Der ergibt sich aus
dem Pulsbetrieb der LED (Modulation + Pausen).
Bei 33 Ohm und einer SFH409 schaffe ich eine ungefähre Reichweite von
3-5 Metern. Das hat mir gereicht. Die SFH409 schafft - soweit ich weiß -
auch im gepulsten Betrieb keine 1A. Schau mal ins Datenblatt.
Es ist auch empfehlenswert, bei den ersten Versuchen erstmal den
Stromfluß zu zügeln. Hat man einen Konfigurations-/Schaltungsfehler,
könnte es passieren, dass da ein statischer und kein gepulster Strom
fließt, welcher die LED nach ein paar Sekunden "Dauerfeuer" himmelt. Aus
diesem Grund ist der Schaltplan an dieser Stelle "defensiv" ausgefallen
- genau wie auch im IRMP-Artikel für den IRSND.
Siehe oben. Das "Projekt" soll kein fertiges Projekt sein, sondern nur
als Denkanstoß für eine anlernbare FB sein, wo sich der Anwender
austoben kann. Sowohl Tastatur-Anschluss als auch Elektronik bleibt der
Phantasie des Anwenders überlassen. Es ging hier nur um ein How-To, also
ein "Gewusst-Wie".
Du kannst gerne im Artikel ein neues Kapitel "Tuning" beginnen, wo Du
mit Hilfe des Datenblatts für typische IR-LEDs ausführst, wie weit man
mit den Widerständen gehen könnte, um die optimale Reichweite zu
erzielen. Genau darum ging es (bisher) in diesem Artikel aber gar nicht.
P.S.
Ich habe gerade mal ins Datenblatt der SFH409 geschaut. Die hält wohl
tatsächlich 100mA im Dauerstrom aus. 3A sind für Stoßstrom <10µs
angegeben. So kurz sind die Pulse bei 38kHz jedoch nicht. Der 10fache
Strom (1A) sollte aber in Ordnung gehen, wenn ich mir die Diagramme so
ansehe.
Also los: Tob Dich im Artikel aus ;-)
Bastel schrieb:> Aber irgendwie fürchte ich, dass das> alles nicht so einfach funktionieren wird
Du hast verstanden, warum es keine wirklich universellen Fernbedienungen
gibnt, die Tragerfrequenzen liegen zwischen 18kHz und 78kHz, teilweise
sogar 4MHz (Sony).
Da die Schmalbandigkeit ein wesnrtliches Kriterium ist für die
Empfindlichkeit und Sonnenscheinunterdrückung, bleibt für einen
Selbstbau nur, den Empfämnger mit allen möglichen IR-Empfängern
(28,30,32,34,36,39,40,42,78) kHz auszustatten und den uC den decodieren
zu lassen, der was empfängt.
MaWin schrieb:> warum es keine wirklich universellen Fernbedienungen> gibnt, die Tragerfrequenzen liegen zwischen 18kHz und 78kHz, teilweise> sogar 4MHz (Sony).
hast ja Recht, aber IRMP ist schon genial dran, mit einem TSOP auf 36kHz
habe ich gefühlte 99,9% der FB erschlagen
all inclusive -> 400kHz und 4MHz dafür kenne ich nicht mal TSOP
wie verdammt machen das die 20€ IR / Funk Transmitter ?
die interessieren sich (offensichtlich?) nicht für die IR Frequenz, ich
habe aber nix zum Testen im Bereich 400kHz - 4MHz
MaWin schrieb:> Da die Schmalbandigkeit ein wesnrtliches Kriterium ist für die> Empfindlichkeit und Sonnenscheinunterdrückung, bleibt für einen> Selbstbau nur, den Empfämnger mit allen möglichen IR-Empfängern> (28,30,32,34,36,39,40,42,78) kHz auszustatten und den uC den decodieren> zu lassen, der was empfängt.
TSOPs sind nicht so schmalbandig, wie Du denkst. Bei 38kHz kannst Du
alles von 32 bis 44 khz noch ganz gut empfangen. Lediglich die
Reichweite wird dabei etwas verkürzt. Zum Anlernen via IRMP reicht es
aber allemal. Da kann man die FB ja direkt vor den TSOP halten.
99,5% aller FBs senden zwischen 32khz und 42khz, davon wiederum über 90%
zwischen 36kHz und 38kHz. Den Rest kannst Du vergessen. Einzige
Ausnahme: B&O (Bang & Olufsen). Die verwenden 455kHz - ziemlich fies.
Dafür braucht man tatsächlich einen extra TSOP, z.B. TSOP7000. Aber
diesen Fall würde ich vernachlässigen.
Mit einem 38kHz-TSOP ist man daher sehr gut bedient.
Frank M. schrieb:> it einem 38kHz-TSOP ist man daher sehr gut bedient.
ich hoffe ich habe mit meiner Wahl 36kHz keinen großen Fehler gemacht,
lag mir einfach mittiger zwischen 30 und 40 kHz und ALLE meine FB oder
die die ich in die Finger bekam liefen
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
