12V Signal verzögern
OP #3882743
ich versuche gerade eine Schaltung aufzubauen in der ich ein 12V Signal
um ca. 300ms verzögern kann. Am Eingang hätte ich max. eine Frequenz von
1Hz und eine Pulsdauer von 500ms.
Vorgabe war, das bei sinkender Flanke am Eingangssignal auch das
Ausgangssignal gegen 0 geht, ergo ist der Puls am Ausgang 200ms lang.
Ist die Schaltung zu kompliziert, oder geht es noch einfacher?
Grüße,
Bülent
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Bülent C. schrieb:
> ein 12V Signal
Das von wo kommt und welche Information mit sich trägt? Oder: welcher
Strom fließt da? Ist das "Signal" bidirektional getrieben (also mit
einer aktiven 0V und 12V)? Oder ist das nur ein Schalter gegen 12V?
Welche Last hast du? Welche Flankensteilheit brauchst du?
Funktioniert diese Schaltung? Erst, wenn die Antwort auf diese Frage
"ja" lautet, lohnt es sich über eine Vereinfachung nachzudenken...
Bülent C. schrieb:
> Das Signal kommt aus einer SPS und es soll ein Relais geschaltet werden.
> Der Strom ist minimal und liegt bei ca. 50mA. Die Flankensteilheit kann
> hier vernachlässigt werden.
Ich würde mal probieren, den Q2 und den R5 wegzulassen. Diese
Mitkopplung verbessert eigentlich nur die Flankensteilheit. Bei 1Hz
sollte der FET die etwas größere Verlustleistung im beim Durchschalten
schon abkönnen...
BTW: das Relais hat seine Feilaufdiode?
OP
> schon abkönnen...
Hi Lothar,
Wenn ich Q2 und R5 weglasse, dann steigt zwar nach 300ms die Flanke,
aber braucht fast 100ms um auf 12V zu kommen.
Ich glaube es wäre besser wenn ich Q2 und R5 drinne lasse.
Jepp
