USB-Kabel: Daten und Stromführende Litze -> Splitten möglich?
OP Gast #3885858
Hallo erst mal...
Bevor ich im dritten Absatz zur eigentlichen Frage komme erst mal ein
Hallo an euch freundliche Elektronikprofis und liebenswerte helfer. Ich
bin sicher kein Profi, habe aber auch keinerlei berührungsängste. Vieles
erschließt sich mir aus der Logik und dem Grundwissen aus der
Elektronik. Nun habe ich schon länger infos zum USB-Anschluss gesucht
und bin immer wieder auf euer Forum gestossen. Dennoch bleibt die für
mich wichtigste frage ungeklärt...
Situation:
Autoradio mit USB-Anschluss. Navigation und Musik übers iPhone am
Autoradio-Usb-Abschluss. Ich habe oft die Situation dass das auto über
kurz oder lang bis zu einer Stunde bei den Fahrten abgestellt wird.
Somit wird der Ladestrom zum Handy unterbrochen. Da das sehr häufig
vorkommt und ich die Nutzung der Geräte auch nicht verändern möchte
denke ich dass das für den Handikap nicht gerade gut ist. Für Biketouren
habe ich so einen externen Zusatzakku. Deshalb ist jetzt meine Idee das
ich die Kabel so aufsplitten will das die Datenkabel des USB-Anschlusses
direkt ans Radio gehen während das iPhone den Strom eben nicht vom Radio
bezieht sondern von einem leicht und günstig zu ersetzenden externen
Akkuladegerät (Powerbank).
So dass das Handy auch beim abgestelltem Fahrzeug/starten etc.
unabhängig vom Bordnetz permanent am Strom hängt so das der Akku vom
Handy selbst geschont wird.
Eiegntliche Frage:
Ist es möglich im Sinne der Usb-Standard-Specifikationen die
Stromversorgung des anzuschliessenden USB-Geräts gesondert zu bekommen
während die Daten-anschlüsse weiterhin an einem Gerät(hier eine iPhone
datenverbindung zum Autoradio) funktionieren sollen. Ich stelle diese
Frage weil ich mir einfach nicht sicher bin ob die Stromversorgung im
Sinne der USB-Specifikation am ende immer im Zusammenhang mit den direkt
angeschlossenen Geräten stehen müssen. Oder ob es den Geräten ned
einfach egal ist wo der Strom her kommt Hauptsache die Stromversorgung
ist ausreichend sichergestellt und im zweiten Schritt dann auch die
Datenverbindung. Bei meinem Vorhaben ist sichergestellt dass das
angeschlossene Gerät stets Strom hat während die Datenleitung letztlich
auch immer wieder mal getrennt sein kann.
Vielen Dank für eure Bemühungen. Ich bin euch dankbar für eine Antwort
oder eine Bestätigung das meinem vorhaben nichts im Wege steht.
da sonst niemand antwortet:
GND (schwarz) verbindet Radio, Batt.Pack, Verbraucher.
(+) (rot) von Radio über (Schottky)-Diode an Verbraucher,
(+) von Batt-Pack  auch über (Schottky)-Diode an Verbraucher.
Daten (Radio) nach Verbraucher (grün, weiss)
Daten (Batt-Pack) offen lassen.
Begründung: USB ist häufig schlampig ausgeführt und funktioniert
meistens.
Normale USB-hub enthalten in (+) eine Diode, die Ausgangsspannung ist
danach auch geringer.
Daten-Leitungen sind in Wandwarzen oder Batt-Packs meist offen gelassen.
Viel Spaß mit den ersten Elektronik-Basteleien (=ernst gemeint)
> während die Daten-anschlüsse weiterhin an einem Gerät ...
Ja, die Spannung muß nur im Bereich der  Spezifikation liegen und die
Masse muß natürlich verbunden sein.
Die Spielerei mit den Dioden würde ich sein lassen solange das Radio
keine Mindestlast am Port sehen will, währe aber ungewöhnlich.
Etwas ungeduldig?
Nö, die ist bei den 'normalen' Hub weggespart.
Nö, die sind üblicherweise direkt oder über einen Widerstand verbunden
um das Telefon/Tab in den Lademodus zu schalten.
Persönliche Seite
Was meinst Du damit? Den Akku im Telephon? Erfinden wir jetzt "lustige"
Pseudeobezeichnungen?
Das iPhone lädt nicht, wenn die Datenleitungen nicht in einem
definierten Zustand sind. Einfach nur 5V auf die
Versorgungsspannungsanschlüsse zu geben reicht hier nicht -- die
Datenleitungen müssen mit Widerständen auf definierte Spannungspegel
gelegt werden, damit das Telephon lädt.
Das wiederum beisst sich mit der Nutzung der USB-Datenleitungen für den
Nicht-Ladebetrieb. Du müsstest also bei Verlust der aus dem Radio
kommenden Versorgungsspannung zwischen den Datenleitungen des Radios und
entsprechenden Widerständen hin- und herschaltet.
Allein, der Aufriss lohnt nicht, da die Ladeschaltung von iPhone & Co.
gar nicht so große Probleme mit gelegentlichem Verlust der
Versorgungsspannung hat, und auch die verbauten Akkus halten etliche
Ladezyklen durch.
Alternative:
Leg' das Radio auf Dauerplus ... und bau' einen Abschalttimer ein, der
es nach einer definierten Zeit (z.B. zwei Stunden) bei abgeschalteter
Zündung abschaltet.
Manche Radios machen das auch selbst, ich hatte mal ein Blaupunkt-Radio,
das aus irgendwelchen Gründen nur an Dauerplus angeschlossen war, und
das lief genau eine Stunde am Stück und wollte dann wieder eingeschaltet
werden.
