Suche Steckverbindung für Kabel auf Platine inkl Schirm
Persönliche Seite #3888992
Das hängt ein bisschen von den Anforderungen ab, die Du nicht genannt
hast, wie einerseits die zulässigen mechanischen Abmessungen und
andererseits die Signalfrequenz, die hier übertragen werden soll.
Audiosignale beispielsweise können mit einfachen dreipoligen
Stiftleisten kontaktiert werden, der Schirm wird hier wie die beiden
anderen Kontakte behandelt.
Eine weitere Möglichkeit sind Stereoklinkenstecker.
Bei höheren Signalfrequenzen gibt es dann beispielsweise so etwas:
Beitrag "Wo kriegt man solche "Stereo" BNC Stecker"
Gast #3889115
Oj, sorry, da hab ich wohl was vergessen: also die Signale sind maximal
50kHz analog.
Die Abmessungen sind prinzipiell nicht wirklich relevant, aber wie
überall je kleiner desto besser...
Rufus, Du hast mich auf eine Idee gebracht: einfach einen 3-poligen
verwenden und den Schirm über den dritten pol übertragen? Wäre das in
meinem Fall möglich bzw. wird das sonst auch so gemacht?
#3889215
Das kann man grundsätzlich machen, z.B. mit PSK-Steckern o.ä.. Schirm
auf ein paar cm (so kurz wie mechanisch möglich) von den Adern trennen,
zusammendrillen, mit Schrumpfschlauch isolieren und wie eine dritte Ader
behandeln, eincrimpen etc.
Die Abschirmwirkung leidet, wenn man Schirm und Adern vor dem Stecker
trennt und eine Schlaufe (pigtail shield termination) bildet. Beim
Anschließen von Steckern an ein abschirmendes Metallgehäuse ist so etwas
höchst böse, in Deinem Fall wahrscheinlich OK.
Gast #3889354
ich versteh nicht ganz, was du damit meinst. Meine Platine befindet sich
innerhalb eines Metallgehäuses. Ich zieh das Kabel durch ein Loch durch
das Gehäuse und dann mit dem besprochenen, gesuchten Stecker auf die
Platine. Das metallgehäuse ist geerdet.
Könntest Du mir etwas genauer erklären, was Du damit meinst?
