AVR340 Code lauffähig machen
OP #3889073
der in der AVR340 enthaltene Code ist mit CodeVision AVR compiliert und
daher im Studio nicht direkt lauffähig. Da meine C Kenntnisse sehr
rudimentär sind, komme ich leider nicht weiter.
Die erste Fehlermeldung bezog sich auf
#include <mega48.h>
daher habe ich es in einen Kommentar geändert.
Die zweite war
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
Mit einer Änderung in
isr (TIMER1_OVF_vect) void timer0_ovf_isr(void)
ist diese spezielle Meldung zwar auch weg, aber dafür habe ich eine
Reihe anderer:
Warning  1  return type defaults to 'int' [enabled by default] 36  1
Error    2  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{'
token  37  1
Error    3  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{'
token  48  2
Error    4  invalid preprocessing directive #asm  50  3
Error    5  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{'
token  180  1
Warning  6  type of '__vector_13' defaults to 'int' [enabled by default]
36  1
Warning  7  control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
209  1
Damit sind meine Möglichkeiten überfordert. Kann jemand helfen?
Gruß Bruno
Gast #3889082
Er erwartet eine der Angaben, die in der Aufzählung von '=' bis
'__attribute__' genannt werden, vor dem '{'.
Du solltest die entsprechenden Quelltextzeilen posten.
Moderator #3889109
Folgendes musst du ändern, damit der Code unter AVR-GCC mit AVR-Libc
baut:
36c36
< isr (TIMER1_OVF_vect) void timer0_ovf_isr(void)
> ISR (TIMER1_OVF_vect)
50c50
<       #asm("sei")                                     //* * * * * * * Eanble Global enable interrupts* * * * * * * * ** *
>       asm("sei");                                     //* * * * * * * Eanble Global enable interrupts* * * * * * * * ** *
101c101
<                               DDRD  = 0x02;  /                /COM2 asserted High
>                               DDRD  = 0x02;  //COM2 asserted High
214c214,215
< //************************End of Initialization function ***************************
\ No newline at end of file
OP #3889110
Peter II schrieb:
> dann fehlt dir doch die hälfte, denn in dieser Datei ist die "Hardware"
> beschrieben.
Der Controller wird mit den Project Properties eingeschlossen.
Die sind im pdf File enthalten.
OP #3890091
Ich habe mich zu früh gefreut!
Das build funktioniert zwar jetzt ohne Probleme, aber beim debuggen
geschehen Dinge die ich nicht nachvollziehen kann.
Er springt schon vor dem ersten Interrupt in die switch Auswahl zu case
7 obwohl state_counter mit 8 vorbelegt ist. Dann verlangt er nach einer
Datei libgcc.S und landet anschließend im Nirwana.
Wo liegt der Fehler? Ich möchte das Programm gerne verstehen, um es dann
in asm zu realisieren.
