Berührungserkennung
OP #3893703
Ich bin Einsteiger in Sachen uC. Ich hab schon ein paar einfache Sachen
realisiert wie LED ansteuern, LCD Ausgabe, AD Wandler und so
Nun bin ich beim Kapitel kapazitivem Touch. Hab viel gelesen und je mehr
ich sehe um so verwirrter werde ich.
Ganz einfach gesagt, ich will ein Metall berühren (zb: eine Schraube),
und dies soll dann eine LED aufleuchten lassen.
Aber wie fange ich da an?
Kann ich einen Draht an den PIC hängen und dies Softwaremässig lösen,
oder brauch ich da noch Zusatz (Widerstand, Kondenser). Mein Ziel ist
es, dass nur die Berührung erkannt wird, und dies auch so zuverlässig
wie möglich, auch mehrmaliges Berühren in kürzester Zeit.
Wie kann ich dieses Vorhaben angehen? Kann dies jemand simple erkären?
evtl. etwas Codeschnipsel zum Verständnis. Ich bin irgendwie überfordert
mit den Ganzen Webinputs :)
Vielen Dank für jegliche Hilfe
#3893710
Lies Dir einfach mal die Beschreibungen zur Funktionsweise von qtouch
(Atmel) oder mtouch (Microchip) durch.
Es wird die Kapazitätsänderung beim Annähern gemessen.
Geht mit jedem MC, der einen internen SAR-AD-Wandler hat.
Gast #3893724
Ein ganz einfacher Ansatz: Du berührst mit dem Finger einen analogen
Eingang. Die Software kann dann eine Wechselspannung erkennen, die viel
größer ist, als ohne Finger. Funktioniert aber nicht draußen in der
Wüste.
Anderer einfacher Ansatz: Ein digitaler Ausgang wird über einen 1M Ohm
Widerstand mit einem analogen Eingang verbunden. Der Ausgang wechselt
immer zwischen High und Low. Der ADC misst ohne Finger die volle
Spannung, mit Finger wird es deutlich weniger.
nach diesen Experimenten, schau Dir mal dieses Video an:
http://www.youtube.com/watch?v=BO3umH4Ht8o Es bezieht sich auf AVR, aber
ich schätze, dass diese Methode beim PIC genau so machbar ist.
Was zu lesen: http://www.elektronik-labor.de/AVR/Touch.html
