Eclipse und STM32: Pfade finden
OP #3899510
ich fummel mich gerade in Eclipse und STM32F407 rein. Es geht eigentlich
alles erstmal gut, jetzt will ich über die STM libs an die Peripherie
ran.
Dazu habe ich mir ein Beispiel mit Interrupts und einem USART aus dem
Netz gezogen.
Das kriege ich nicht übersetzt:
'undefined reference to NVIC_Init'
NVIC_Init kommt aus 'misc.h'. Der Pfad zu misc.h ist in Eclipse in den
project properties -> C/C++general -> Paths and Symbols -> includes
mit ${ProjDirPath}/lib/inc eingebunden
Das File findet Eclipse auch, denn wenn ich dort einen Syntaxfehler
einbaue bricht er genau dort ab. Ausserdem kennt er die dort definierten
structs.
Nur die NVIC_Init Routine kennt er nich, obwohl die in mish.h exportiert
wird:
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct);
Habt Ihr einen Rat?
THX
Cheers
Detlef
Du musst die entsprechenden .h Dateien auch noch mit #include "misc.h"
in deiner compile Unit mit einbinden.
Ansonsten weiß Eclipse zwar, wo es danach suchen muss (und der
itegrierte Parser kann es auch auflösen) aber der Compiler findet das
ganze nicht.
OP
>>Du hast die passende .c-Datei nicht im Projekt.
Yo, genau, das wars'. Ich dachte dieses Zeug von ST sei in einer lib.
Nein, das existiert in der Source. Makefile ergänzt, dann gehts.
Wohl noch nen langer Weg bis man flüssig ist in Eclipse.
Cheers
Detlef
(Firma: KHTronik)
Hallo Detlef,
wenn Du mit der genannten Kombination eclipse/STM32 gerade anfängst,
würde ich auf die CUBE-Bibliotheken von ST zurückgreifen. Allem Anschein
nach stellen die die gesamte Bibliotheksstruktur auf das Konzept um.
Ich selbst bin auch gerade dabei, den Schritt von der StdLib etc. zu
CUBE zu gehen.
Grüße, Kurt
(Firma: KHTronik)
Hallo Detlef,
das grafische Werkzeug zur Systemdefinition läuft leider nur auf
Windows, nicht einmal mit Wine unter Linux, ist aber eine wirkliche
Erleichterung der Umsetzung der diversen Konfigurationen (alternative
Pins, Clock, ...). Den erzeugten Code hole ich mir dann nach eclipse und
Tschüss :-). Da meine STM32-Projekte noch am Anfang sind, habe ich mich
zum Umstieg auf CUBE entschlossen, auch wenn es in eclipse noch etwas
holpert. Und für die grafische Umgebung verwende ich eine VM mit WWin7
oder wechsle auf mein Windows-System :-).
Grüße, Kurt
Kurt Harders schrieb:
> Allem Anschein
Ja, von schlecht auf katastrophal...
> Windows,
Du meinst STM32CubeMX? Das läuft wunderbar unter Linux, aber nicht mit
wine, sondern mit Java:
"java -jar SetupSTM32CubeMX-4.4.0.exe" zum Installieren und
"java -jar STM32CubeMX.exe" zum Starten.
Das funktioniert weil die .exe gleichzeitig eine .zip Datei ist (der ZIP
Header muss nicht am Anfang der Datei stehen), und Java .jar Dateien
sind einfach nur .zip Dateien mit entsprechendem Inhalt. Der .exe Teil
macht auch nichts anderes als java zu starten...
OP
wie bekomme ich denn jetzt mein übersetztes Projekt auf den ARM?
Manchmal gehts', ich habe aber noch keinen reproduzierbaren Weg
gefunden.
Was ich tue:
- Ich starte aus Eclipse als externes tool openOCD, der sieht mein
target, alles gut ('stm32f4x.cpu device found')
- Ich starte gdb als externes tool, scheint zu gehen:
Info : accepting 'gdb' connection from 3333
Warn : acknowledgment received, but no packet pending
Info : JTAG tap: stm32f4x.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b,
part: 0xba00, ver: 0x4)
Info : JTAG tap: stm32f4x.bs tap/device found: 0x06413041 (mfg: 0x020,
part: 0x6413, ver: 0x0)
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x08003b54 msp: 0x20020000
Jetzt kann ich allerdings 'Resume' oder 'Relaunch' klicken, nichts
startet das Programm. Wenn ich das board allerdings vom JTAG abziehe und
extern versorge ist manchmal (unter welchen Umständen ist mir nicht
klar) das Programm geflasht und läuft.
Frage jetzt: Ich will schlicht unter Eclipse/openOCD/gdb das Programm
flashen und starten. Wie geht denn das?
Danke
Gute Nacht
Detlef
(Firma: KHTronik)
Hallo Dr. Sommer,
kleine Ergänzung: es muss java-1.8 sein und das eclipse plugin läuft
auch damit nicht, weil es eine window-dll enthalten soll. Die
standalone-Version scheint auf JavaFX umgestellt zu sein.
Also: wer oracle java 1.8 auf Linux nutzt kann es genau so machen, wie
Du es vorgeschlagen hast.
Zur Bibliotheksstruktur halte ich mich mal bedeckt, da ich noch nicht
die Konzeptionen der Bibliotheken verinnerlicht habe. Ohne diese
Verinnerlichung des Konzeptes der Entwickler (sofern vorhanden :-))
kämpft man eventuell an Fronten, die man selbst aufgebaut hat.
Grüße, Kurt
> Ohne diese
Wenn man so etwas
Beitrag "Re: STM32f4 mit Cube HAL Programmierung. Neue Syntax"  sieht,
hat man schon keine Lust mehr.
Oh, hatte da gar nicht drauf geachtet, da das onehin bei mir installiert
war.
Vielleicht mal verraten, was für einen JTAG-Adapter du verwendest...
Bernd K. schrieb:
> Möglicherweise ist der native Interger-Typ auf dieser Maschine die
> performanteste Art eine boolesche Variable abzubilden.
Ganz sicher nicht... ARMv7M kann einzelne Bytes genauso schnell
verarbeiten.
Detlef _a schrieb:
> ARM-USB-OCD-H heißt das Ding.
Mit dem kenne ich mich nicht aus... Poste mal den gdb trace. Oder
versuch allgemein mal, direkt vom GDB zu flashen/auszuführen (ohne
eclipse).
OP
Habs rausgekriegt:
Der openOCD Server läuft.
Dann muss man gdb so konfigurieren, dass er nicht nur flasht und anhält
sondern auch das target loslaufen läßt:
Debug configurations -> create, manage and run configurations ->
Startup -> runtime options (runterscrollen)
Dort 'monitor reset run' eintragen, dann gehts.
Uff
Cheers
Detlef
