74HC4050 3V3 versorgt, 5V auf Ausgang
Gast #3905973
Ich würde gerne den 74HC4050 für eine 5V -> 3V3 Umsetzung benutzen,
indem ich den IC mit 3V3 versorge.
Zum Schutz der 3V3 Logik würde ich auch die 3V3 Ausgänge über den
Eingang des Level-Shifters zur 5V Logik führen.
Falls jedoch versehentlich (uC) der 5V Ausgang jedoch auf High
geschalten wird und somit auf den Ausgang des 74HC4050 wirkt, würde dass
dem IC schaden? (Serienwiderstand ausreichend um den Strom zu
Reduzieren?) Bin etwas überfordert.
Danke
Gast #3905991
Ich hab Dein Vorhanden nicht verstanden.
Kannst Du mal einen Schaltplan zeichnen?
Gast #3906014
Hallo Hui,
ich verstehe Dich so, dass Du Dir Sorgen darüber machst, was passiert
wenn Du mit einem 5V-Pegel einen 3,3V Eingang - hier des HC4050 -
treibst.
Im Prinzip ist jeder Eingang nur bis zu der im Datenblatt angegebenen
Spannung zu betreiben. Das kann auch mal nach oben abweichen.
In diesem Fall würde ein Widerstand evtl. ausreichen den Strom und damit
auch den Spannungsabfall zu begrenzen. Besser ist aber immer eine
Widerstand-Z-Diode Kombination oder ein Spannungsteiler.
rgds
#3906019
> dem IC schaden?
Die parasitären Dioden in den MOSFETs der Ausgänge des '4050 leiten
Spannungen über Vcc bzw. unter GND nach Vcc resp. GND ab. Im Prinzip
genauso wie die Schutzdioden an CMOS-Eingängen - außer daß der '4050 die
nicht hat.
Wenn du dem '4050 also 5V an einen seiner Ausgänge legst, dann wird
seine Betriebsspannung auf ca. 4.3V angehoben. Und wenn der Vcc-Anschluß
des '4050 mit dem 3.3V Rail deiner Schaltung direkt verbunden ist, dann
kriegt möglicherweise der Rest der Schaltung auch zuviel Spannung ab.
> (Serienwiderstand ausreichend um den Strom zu Reduzieren?)
Definitiv Serienwiderstand. Die Größe hängt davon ab, wieviel Strom in
die 3.3V eingespeist werden kann, ohne daß sich die Spannung erhöht.
Gast #3906022
Hi
Der HC4050 ist dafür gemacht Eingangsspannungen > Versorgungsspannung zu
verarbeiten.
MfG Spess
Gast #3906280
> verarbeiten.
Interessant, habe ich mir gerade das Datenblatt angesehen :)
Wusste nicht das es sowas gibt, ist aber nur der 4050 - oder?
rgds
Gast #3906292
Hi
Falls ich die Frage richtig verstanden habe: Es gibt noch den 4049 (auch
als HC) mit gleichem Eingangsverhalten aber invertiertem Ausgang.
MfG Spess
#3906336
6A66 schrieb:
>> verarbeiten.
Gut. Noch besser wäre gewesen, zuerst das Datenblatt anzuschauen und
erst danach einen Beitrag zu diesem Thread zu schreiben.
Aus der alten 4000er Serie noch der '4049. Andere moderne Familien wie
z.B. 74LVX können zumindest bis 7V am Eingang bei Vcc=3.3V.
Allerdings gilt das immer nur für den Eingang. An den CMOS-Ausgängen
sind die Dioden nicht zu vermeiden, weil es parasitäre Elemente der
integrierten MOSFETs sind.
Gast #3906361
Richtig :) Ich war mir aber so sicher dass es das nicht gibt - zu sicher
leider :( Ich bin dann auch erst beim sehr genauen Lesen
darübergestolpert - hätte das auch wahrscheinlich übersehen.
Aber - Danke!
rgds
Gast #3906951
Vielen dank, scheint mir bei weitem aber keine optimale Lösung zu sein.
Was wäre dein Ansatz für eine sicheres/einfaches Interface wenn ich
jeweils unidirektional 3 Leitungen von 5V zu 3V3 und 3 Leitungen von 3V3
zu 5V wandeln möchte?
Danke hui
Gast #3907090
spess53 schrieb:
> Ist oft unnötig. Z.B. erkennt ein AVR mit 5V die 3,3V sicher als H.
Laut Datenblatt bis 3.0V, das ist mir auch klar, ich dachte eher daran
die 3V3 Logik zu schützen während der avr programmiert wird, dann kann
es ja zu einem unkontrollierten Schalten der Pins kommen. Zudem wäre
etwas Sicherheit im Fall eines Programmierfehlers der den Pin aus Output
treibt auch nicht so schlecht (:
