Labornetzteil fragen
#3908533
Hallo alle zusammen,
Als Einstand zu meinem ersten post brauch ich gleich mal hilfe.
Bin was elektronik anbelangt nicht ganz unwissend jedoch ist meine
ausbildung schon viele jahre her und nun habe ich die elektronik wieder
fuer mich als hobby endeckt...soviel zur einleitung?
ich habe mir vor kurzem ein labornetzteil gekauft, ja ein chinateil,
bestimmt kennen das hier ein paar...
ein qj3005e3, 3 kanäle einer davon fest ansonsten 0bis30V und max. 5A
Jedoch hat dieses labornetzgerät komische eigenschaften welche ich mir
nicht erklären kann..
Fangen wir mit dem schlimmsten an...
Kanal 1 und2 verhalten sich unterschiedlich. Z.b wenn ich die strom
begrenzung auf null stelle dürfte eigentlich keine spannung am ausgang
erzeugt werden wenn ich den spannungsregler hochdrehe da ja
strombegrenzung auf null, jedoch dreh ich ihn auf anschlag steigt
tratzdem die spannung langsam an(als ob sich ein kondensator auflädt)
und hält bei ca. 28V an auch multimeter zeigt am ausgang die 28V an
Bei kanal 1 kann ich den spannungsregler aufdrehen wie ich will wenn ich
dort den begrenzer auf null stelle passiert dort nix(so sollte es ja
auch sein)
Hänge ich an kanal 2 einen verbraucher und treibe das selbe spiel mit
strombegrenzer auf null kommt trotzdem noch gute 3V raus
Irgendwas ist da doch sehr faul...oder?
PUNKT 2
Auf kanal 1 liegen bei runtergedreheten stromregler und spannungsregler
nicht 0V an sondern
300mV, erst wenn ich den den strombegrenzer etwas aufdrehe nullt die
spannungsanzeige
Fertigungstoleranz?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen beziehungsweise etwas licht ins
dunkel bringen..
Gruss
Gast #3908561
Ich würde das unter Designschwächen verbuchen.
Schließlich hast Du sicher ein teueres Markengerät erworben :)
Da gibt es gute Netzteil die haben EINEN Kanal so mit 30V 3A diekosten
vierstellige Beträge. Da kannst Du villeicht mit genaueren Werten
rechnen.
Auch wenn die Strombegrenzung auf Null steht kann es ein dass -
designbedingt - noch Strom fließt. Was da genau passiert weiß der
Designer am besten. Den Rest können wir aufgrund einer fehenden
Schaltung nur erahnen.
Willst du Schaltungen machen und basteln oder Netzteile prüfen?
rgds
#3908577
Die untere Grenze bei der Strombegrenzung kann durch die
Herstellungstoleranzen (vor allem Offset von OP) etwas unterschiedlich
sein. Der eine Kanal geht also ggf. nicht ganz auf 0. Das ist Normal in
der Preisklasse.
Der 2. Punkt mit den 300 mV bei Strom und Spannung auf 0 sind schon
weniger schön - das sollte eigentlich nicht sein, ist aber auch nicht so
dramatisch, vor allem wenn man den Fehler kennt. Mit solchen kleinen
Macken muss man wohl leben - auch wenn das vermutlich mehr ein Fehler im
Schaltungsentwurf ist, als eine Frage von Toleranzen. Vermutlich wird
die Spannung ja auch mit Last noch runter gehen.
Die kritischen Punkte bei einen billigen Netzteil sind eher:
1) Fängt das Netzteil ggf. bei einer kritischen Last (z.B. einem
Größeren Low ESR Elko, oder Induktivität bei Strombegrenzung) am Ausgang
an zu schwingen ?
2) Verträgt das Netzteil einen dauerhaften Kurzschluss bei maximalem
Strom ?
(billige Typen überhitzen ggf. unter ungünstigen Bedingungen wie
erhöhter Netzspannung)). Der Ausfall geht dann oft in Richtung volle
Spannung oder etwas mehr. Das ist weniger zum Ausprobieren, sondern mehr
zum nachrechnen ob die Endstufe im erlaubten Teil der SOA betreiben
wird. Auch der Trafo kann ggf. überhitzen.
3) Gibt es deutliche Überschwinger bei der Spannung beim Einschalten ?
#3908578
Ja ja der neu im board muss halt paar spitzen ertragen...
Sorry wegen rechtschreibung , wer die fehler findet kann sie behalten..
Zurück zum thema..
Klar macht das kein sinn mit strombegrenzung auf null jedoch wollte ich
nur darauf hinweisen das
Dann eigentlich keine spannung am ausgang liegen dürfte ...jedoch liegen
dort dann 28V an was sich nicht unter fertigungstoleranzen verbuchen
lässt
Man kann ja auch erst die die ausgangsspannung einstellen wenn man den
strombegrenzer Etwas aufdreht...hier jedoch kann ich die spannung
einstellenobwohl der begrenzer komplett geschlossen...
Auffallend ist jedoch das die spannung sehr langsam steigt als ob sich
ein elko auflädt
Gast #3908580
> nicht 0V an sondern
> spannungsanzeige
Das ist nicht un-normal bei den einfachen Labornettzeilschaltungen.
EXAKT 0 ist halt schwer zu erreichen, wenn der Vollausschlag 30V/5A ist.
Da können schon 30mV/5mA statt 0 rauskommen, und dann hast du solche
Effekte. Manchmal kann man das im inneren nachjustieren, aber bei
schwankender Temperatur und Alterung kommt der Effekt vieder.
Gast #3908713
Ray Lee schrieb:
> Fertigungstoleranz?
Eher Leckströme der Endstufe.
Du erwartest doch nicht ernsthaft daß ein 5A-Netzteil besser als 1% (..
0.1%) ausregelt. Die meisten 5A Netzteile lassen sich daher schon gar
nicht unterhalb 100 mA Strombegrenzung einstellen.
Ein typischer Endstufentransistor (TIP142) hat bei Raumtemperatur bis zu
2 mA Leckstrom. Bei einer 5A Endstufe braucht es schon mehrere von den
Transistoren parallel.
Bessere Netzteile haben lediglich eine zusätzliche Konstantstromquelle
am Ausgang eingebaut um die Leckströme zu kaschieren.
Gruß Anja
Gast #3908739
Ich vermute mal, dass es sich hier um ein Gerät in Schaltnetzteiltechnik
handelt. Ich hatte mal so einen Chinakracher, den es baugleich bei
Reichelt, ELV, Conrad... gibt, genauer unter die Lupe genommen, nachdem
eine zu testende CPU-Platine beim Einschalten aufbrannte.
Schaltungstechnisch fand ich ein modifiziertes PC-Netzteil vor, das bei
näherer Betrachtung voller Design-Schwächen und Fehler steckte.
Überschinger beim Einschalten und eine Strombegrenzung, die nicht
wirklich schützt, waren die herausragenden Kritikpunkte.
Die sind halt nur fürs Grobe geeignet. Für empfindliche Elektronik würde
ich auf herkömmlich linear geregelte Netzteile zurück greifen. Das
können inzwischen auch die Chinesen bauen. Dafür haben sie
vergleichweise weniger Power.
#3909073
Vielen Dank erstmal für die Antworten....
Welche Preisklasse müsste ich den ungefähr ansteuern um ein halbwegs
vernünftiges Netzteil zu erlangen das:
30V und 5A liefern kann, 2 separat gesteuerte Kanäle besitzt und eine
funktionierende Strombegrenzung hat...
Einsatzbereich wäre für eine kleine Galvanik Anlage im Hobbybereich
und Schaltungen testen sowohl Steuerspannungen als auch
Betriebsspannungen
Gruss
#3909083
> Betriebsspannungen
Da würde ich zwei Geräte nehmen. Eines mit <=1A für Steuerspannungen,
welches dann meist auch mit Strömen von wenigen mA zurechtkommt, und
ein "dickes" für die Galvanik. Das "dicke" kann dann auch ein Schalt-
netzteil sein, was sich preislich günstig auswirkt.
Eierlegende Wollmilchsäue hat schon die Natur nicht erfunden. Da
sollten die Menschen nicht glauben, das sie das besser können.
Gruss
Harald
#3909114
Labornetzteile mit 2 Spannungen sind Standard. Funktionierende Strom-
begrenzung ebenfalls (was die nicht hat, ist kein Labornetzteil).
Ob man ein Doppelnetzteil nimmt oder sich zwei einkanalige Geräte
hinstellt, ist Geschmackssache. Es gibt gute Argumente für beide
Varianten. Für eine Preisübersicht schau einfach beim Elektronikladen
deines Vertrauens.
Für unsinnig halte ich die Forderung nach 5A. Gängig und preiswert sind
3A. Mir reichen schon seit Ewigkeiten 2x 20V/1A. OK, ich hab auch zwei
zusätzliche Festspannungsausgänge 5V/5A und 12V/3.5A.
Dafür braucht man kein Labornetzteil. Für Galvanik muß weder die
Spannung stabilisiert sein. Noch braucht man überhaupt 30V. Und Ripple
ist auch irrelevant. Da reicht ein dicker Ringkerntrafo + Gleichrichter.
#3909130
400 euro für was solides würde ich anlegen.
> Betriebsspannungen
Gerade Galvanik ist tolerant, und da stören 2..5% Abweichung selten.
Somit genügt das preiswerteste NT das Du bekomen kannst.
Da genügt auch 1 Kanal, 0..10V. Strom je nach Bauteilgröße das Du
galvaniseren willst.
Tip:
ebay
kleinanzeigen.ebay.de
quoka.de
durchstöbern bringt dir das oft was Brauchbares in der Region 60...100
Euro.
Gast #3909922
Zwei Spannungen geregelte braucht man selten.
Wer mit Verstärkerschaltungen im Analogbereich arbeitet, schon eher.
Im Normalfall reichen hier aber +-15V aus (hier gerne symmetrisch). Der
Strom ist hier eher gering. Für Endstufen braucht man zwar Spannung und
Strom, aber nicht wirklich 100%ig konstant.
Viel wichtiger wären Konstantspannungsnetzteile mit einstellbarer
Überstromabschaltung: 3,3V 5,0V (9,0V) +-12,0V (+-15,0V)
Für ein halbwegs ordentliches regelbares Linearnetzteil rechne ab 400€.
Darunter ist es eher Spielzeug.
#3910132
Das ist ein linear geregeltes Netzteil mit Ringkerntrafo.
http://helmut-singer.de/stock/676291774.html
Maximale Einschaltdauer 8h bei 100% Last.
Die angesprochenen "Fehler" sind normal in dieser Preisklasse.
Zum Galvanisieren sollte es aber mehr als ausreichend sein.
> Betriebsspannungen
Ich würde hier zu zwei Labor*NTs und je einen 5V + 12V SNT raten, einmal
ein gutes LNT mit geringerer Stromstärke zum Schaltungstest und einmal
ein grobes LNT mit hoher Stromstärke zum Galvanisieren sowie je ein
einfaches Tisch SNT für Digitalschaltungen und 12V Anwendungen.
Also z.B.:
http://www.statron.de/details/12
und
http://www.pollin.de/shop/dt/OTU4OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Regelbare_Netzgeraete/Hochleistungs_Labornetzgeraet_DF_3010_0_30_V_10A.html
sowie
http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_DURA_MICRO_DM5133AE_5_V_3_A.html
und
http://www.pollin.de/shop/dt/MzYzODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_ACW024A_12T_12_V_2_A.html
Mit dieser Kombination bleibst Du unter 400€ und hast immer das richtige
Netzteil zur Hand.
Grüße Löti
#3910156
> und
Die Teile sind meiner Meinung nach für Test und Entwicklung ungeeignet,
da eine schnelle und einstellbare Überstromabschaltung (OCP) oder
zumindest Strombegrenzung fehlt. Ein kleiner Fehler irgendwo in der
Schaltung und der magische Rauch ist aus dem Bauteil raus.
Ich würde auch vorschlagen, für Test und Entwicklung ein oder zwei
ordentliche lineare Labornetzgeräte zu verwenden. Ich würde da OCP
wollen und nicht nur die normale Strombegrenzung. Schau mal z.B. zu TTi,
die machen recht gute Netzteile:
http://www.tti-test.com/products-tti/psu-main.htm
Für die Galvanik würde ich dann ein separates, stromstarkes
Schaltnetzteil verwenden.
#3910188
Dazu ist ja auch das das Straton 2223.1 vorgesehen aber für den späteren
Betrieb des Digitalteils sind die einfachen SNTs dann vollkommen
ausreichend... .
> Ich würde da OCP wollen und nicht nur die normale Strombegrenzung.
> Schau mal z.B. zu TTi...
Hm, ab 443€ aufwärts... Sprengt schon ein wenig den Rahmen.
Grüße Löti
P.S. Er könnte allerdings auch das Funkschau uralt Labornetzteil
nachbauen.
Beitrag "Re: Labornetzteil Funkschau 76/23"
