USB-Stick ohne erkennbare Ursache defekt?
OP #3909396
Ich habe hier einen 8 GByte-USB-Stick, der mit ex-Fat formatiert war und
ca. 4 GByte Daten enthielt. Diese Daten kopierte ich fehlerlos auf meine
Platte, vergaß aber den Stick und fuhr den Rechner (Win7 32 Bit)
herunter.
Nun taucht der Stick nur noch als Wechseldatenträger auf, der nicht
formatiert sei. Ein Versuch ihn (mit egal welchem Dateisystem) zu forma-
tieren mißlingt. Es kommt die Meldung, daß Windows den Datenträger nicht
vollständig formatieren könne. In der Datenträgerverwaltung sehe ich das
Ding mit 7,43 GByte und einer primären Partition. Er läßt mich aber
nicht
dran.
Frage: Ist jemandem schon einmal dieser Effekt begegnet? Was kann man
nun tun, außer das Biest im Schraubstock zu zerquetschen?
MfG Paul
Gast #3909400
Ganz doof gefragt, schon probiert das Teil auszusteck und wieder
einzustecken? Hatte ähnliches Problem mit einer externen Festplatte.
Lösugng war, die Festplatte von der Netzspannung und vom PC zu trennen
und nach einer Weile wieder einzustecken, funtkionierte danach wieder
einwandfrei.
OP #3909505
> einzustecken?
Ja, das habe ich schon gemacht. -> Altes Resultat.
Auch das zwischenzeitliche Ausprobieren an 2 anderen Rechnern (einer mit
Vista) ergab das Gleiche.
Knecht schrieb:
> wo diskpart versagte hat das "HP USB Disk Storage Format Tool" schon
> öfters geholfen
Das werde ich mir mal herholen. Danke für den Hinweis.
Simon S. schrieb:
> Was in solchen Fällen bei mir immer geholfen hat, ist den Anfang des
> Sticks (nur ein paar MB) einfach mit 0er überschreiben (mit z.B. dd oder
> shred).
Oh, da muß ich erst mal sehen, ob ich hier irgendwo Linux (Lunbuntu)
drauf tun kann. Danke auch Dir für den Hinweis.
MfG Paul
Gast #3909516
Ja, kommt vor. Oft ist die Ursache herausziehen während des Schreibens.
Ordentlich abmelden wäre die einfache Lösung gewesen.
Nochmals an anderem PC nachsehen als Gegenprobe! Wahrscheinlich wird das
versaute Dateisystem nun als fremdes Dateisystem nur noch
schreibgeschützt von W7 erkannt. Nochmals mit Linux ansehen um
Gesundheitszustand festzustellen.
OP #3909532
Ach?!
Ja, das weiß ich auch.
Ich habe den Stick nicht herausgezogen und auch nicht abgemeldet.
Den Rechner habe ich heruntergefahren, der Stick stak noch drin.
Das ist mir schon mit etlichen Sticks und SD-Karten und externen Platten
ohne jeden Schaden geglückt. Deshalb fragte ich hier, ob es jemand
Anderem mit einem USB-Stick auch schon mal so erging.
MfG Paul
Gast #3910364
Peter Dannegger schrieb:
> Partition löschen und neu partitionieren.
Ich komme auch nicht zum Löschen der Partition, da diese Möglichkeit
"ausgegraut" ist.
Den Schreibschutz konnte ich mit dem "HP USB Disk Storage Format Tool"
loswerden. Wenn ich ihn dann formatieren will, legt er los und bringt
dann nach ca. 1,5h die  Meldung "Windows konnte den Datenträger nicht
vollständig formatieren"
Na, dann eben nicht.
Mittlerweile habe ich das Ding aufgegeben.
Trotzdem: Danke für den Hinweis
MfG Paul
OP #3910406
michael_ schrieb:
> Kannst du nicht mal mit einem anderem Tool formatieren?
Habe ich auch versucht. Die Fehlermeldung ist aber sinngemäß immer die
Gleiche. Das Ding ist wohl wirklich hinüber. Nach Aussage seines
Besitzers
(den ich eben anrief) sind von den 6 Stück, die er kaufte, nun schon 2
defekt. Dieser hier und einer bei ihm -exakt das gleiche Verhalten.
Original Schrott...
MfG Paul
Gast #3910469
Kann passieren wenn die Spannung am USB-Port zu niedrig ist.
Dann kann der Teil des Flashs der die Firmware des Sticks haelt, korrupt
werden.
Ist mir bei einem 4 GB CNMemory, an einer USB-PCMCIA-Karte die keine
vernuenftigen 5 V ohne externe Speisung auf den USB-Bus legen konnte,
auch schon passiert.
Geholfen hat eines "dubiosen" Programme fuer den Alcor-Controller.
Damit konnte ich eine neue Firmware in den Stick flashen und
nebenbei den Datenbereich gleich mit neuformatieren.
Der Stick meldet sich jetzt als generischer Datentraeger und tut soweit
wieder klaglos.
#3910522
> Nach Aussage seines
> Besitzers
> Original Schrott...
Hatte ich auch schon. So kommts, wenn man billigen Scheißdreck gleich
dutzendweise kauft...
OP #3910634
Erfolg.
Das Gehäuse vorsichtig aufgehebelt, Flußmittel auf die Anschlüsse vom
Kontroller und auf der anderen Seite vom Flash-Speicher, Lötnadel
und frisch an's Werk.
Ursache:
-> Viele kalte Lötstellen, bzw. überhaupt kein Zinn
Läßt sich formatieren.
Ich bedanke mich noch einmal bei allen Mit-Würgenden für die Hinweise
und Ratschläge , sogar bei Joachim.
MfG Paul
Gast #3923767
Ich hatte gestern das Problem, dass sich mein USB Stick nicht abmelden
ließ. Nachdem ich ihn ohne abgezogen hatte und erneut ansteckte war er
leer, keine Dateien mehr vorhanden. Ich benutze um den USB Steckplatz am
PC-Gehäuse zu schonen eine 30 cm lange Verlängerung. Die habe ich dann
entfernt und den Stick direkt angestöpselt. Da ging er wieder und ließ
sich auch abmelden. Fazit es liegt wohl am Adapterkabel bzw, bei Betrieb
ohne am StecKplatz. Kontaktprobleme können die Ursache sein. Blöd halt
wenn es der Gehäuse Steckplatz ist, der ist wohl umständlich zu
tauschen.
