12-15V DC-impulsgeber mit regelbarer Frequenz zw. 3-10 H.
OP #3912148
gesucht wird eine Lösung für folgende Bedingungen:
Spannungsversorgung 12-14 V DC,
Impulsgeber regelbar zw. 3-10Hertz mit Schaltausgang 10 Impulse
12-15V/200 Watt ausgelöst mit Tastendruck.
Wer kann mir hier helfen oder gibt es schon was fertiges?
Vielen Dank im voraus
kabu1947
Gast #3912394
Das hört sich nicht nur nach einem Impulsgeber, sondern auch nach einer
Treiberstufe für eine bestimmte Last an.
WAS hängt da also dran?
#3913113
Es sind also gar nicht "12-15V", sondern es ist "ein Kfz-Bordnetz", was
einen riesigen Unterschied macht.
Abgesehen von den Details der Stromversorgung ist das nicht allzu
schwer. Ein µC der ATtiny-Klasse und ein automotive Highside Switch
(z.B. Infinion PROFET) sind die wesentlichen Zutaten.
Was nicht klar ist, sind die "3-10Hz". Soll das einstellbar sein? Wenn
du nicht selber bauen willst, frag im Marktforum ob dir das jemand baut.
Gast #3913127
Karl Bux schrieb:
> so falsch ist das gar nicht mit dem Blinker, der Sinn ist eine 10-mal
> blinkende Lichthupe für ein Rennfahrzeug!
200W hört sich nicht nach LED Lichtquelle an. Vermutlich sind die
Einschaltströme dann noch erheblich höher, als man aus deiner Angabe
"12-15V/200 Watt" ausrechnen würde. Oder soll der Einschaltstrom durch
elektronische Maßnahmen begrenzt werden?
OP #3913236
Wenn ich die Fachbegriffe lese, merke ich doch, dass ich seit 20 Jahren
mein Wissen über Elektronikbauteile nicht upgedatet habe.
Es wird also Sinn machen, im Marktforum jemanden zu finden, der das Ding
baut.
Bis dahin vielen Dank für die Unterstützung und ich werde das Ergebnis
melden.
