Suche Cortex-M3/uCLinux-Development Board
OP #3913140
Hallo zusammen!
Ich will mich mit der
* ARM-Architektur sowie mit
* (uC-)Linux
auseinandersetzen, und suche dafür ein "System on Module" Development
Board.
Anforderungen:
* SDRAM am Board
* ARM-Prozessor ohne MMU (Cortex-M3 oder -M4 wenn ich das richtig sehe)
* Zumindest eines von beiden: Zugang zum USART (entweder über USB-Bridge
oder RS232) oder Ethernet-Buchse
* JTAG-Schnittstelle
* Peripherie (I2C, SPI) des uC sollte über Prototyping Area zugänglich
sein.
* Vorkonfiguriertes lauffähiges Linux liegt bei.
Optional wäre nett:
* On-Board-Debugger mit USB-Zugang
* Beides: Zugang zum USART (entweder über USB-Bridge oder RS232) UND
Ethernet-Buchse
Gefunden habe ich schon dieses Board von Emcraft:
https://www.emcraft.com/products/224#starter-kit
Könnt ihr mir vielleicht (preisgünstigere, in Europa verfügbare)
Alternativen vorschlagen?
Mein Eindruck ist, dass die Auswahl an Boards wie ich sie suche nicht
sehr groß ist.
"Kleine" Boards (ohne SDRAM) gibt es preisgünstig und wie Sand am mehr.
Auf diesen kann man aber kein Linux laufen lassen. "Große" Boards wie
Raspberry Pie, BeagleBoard usw. mit "ausgewachsenem" ARMv9 gibt es
ebenfalls zur Genüge, allerdings trau ich mich da noch nicht drüber. Das
ist mir von den 8-/16-Bit PICMicros die ich bis dato programmiert habe
ein zu großer Schritt.
Wenn Du Ethernet benötigst würde ich ein Raspi/Galileo/Beagleboard/etc.
nehmen. So schwer ist das programmieren nicht, wird meistens mit
phyton/php gemacht.
uCLinux läuft auch nur auf ausgesuchter Hardware, wenn man die Homepage
richtig deutet. Aktuelle Hardware habe ich da nicht gefunden.
Vielleicht ist hier ja etwas dabei:
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20141206035946&SearchText=arm+sdram
OP
grundschüler schrieb:
> stm32f429 disco
Ich habe mir das Board auch schon angesehen, habe es aber aus der
Auswahl gestrichen, weil ich keinen Hinweis darauf fand, dass ein
vorkonfiguriertes Linux dabei wäre. Scheinbar lag ich falsch. Könntest
du mir sagen, wo ich es finde?
> phyton/php gemacht.
Nur um mein Vorhaben nochmal zu präzisieren: Mir geht es darum Linux
kennen zu lernen. Wie das Ding unter der Haube funktioniert, wie
Programme aufgerufen und ausgeführt werden; wie Treiber programmiert
werden. Auch will ich die ARM-Architektur kennenlernen.
Bist du sicher, dass mich das Programmieren eines Raspberry Pis in
PHP/Python diesem Ziel näher bringt? Meiner Meinung nach befinde ich
mich mit diesen Sprachen auf einer viel zu hohen Abstraktionsebene.
Den Link den du gepostet hast werde ich mir noch ansehen. Sieht auf den
ersten Blick jedenfalls interessant aus.
Ich hätte auch emcraft gesagt. Von aliexpress würde ich in diesem Fall
abraten. Für den Raspberry kannst Du auch mit C Kernelmodule
programmieren (Google). Mit dem Raspberry kommst Du einfacher zu Recht.
Edit: Linux in der virtuellen Maschine für Kernelmodul-Programmierung.
USB-UART-Interface nach draussen (oder z.B. SPI oder virtuelle
Interfaces)
Manuel W. schrieb:
> Mir geht es darum Linux kennen zu lernen.
dafür ist das disco eher ungeeignet.
Deine Anforderung arm-m3,m4 und linux-Betriebssystem schließt sich wohl
aus.
Wenn du ein Linux-Betriebssystem willst, brauchst du ein board rpi
aufwärts.
Wenn du dich mit arm-architektur beschäftigen willst, nimm einen m3 oder
m4 - dann allerdings ohne linux-Betriebssystem.
Linux braucht 32bit und eine MMU.
Damit fallen cortex m3 und m4 raus.
Also Arm9 aufwärtz.
Rapery pi, beagel bone, panda, ...
UClinux braucht zwar keine MMU. Die Unterstützung ist aber geringer.
Gruss
> * (uC-)Linux
> Board.
> Anforderungen:
... ah, Anforderungen hast du. Ja, dann fordere mal an. Wieviel willst
du wem dafür zahlen?
Mein Vorschlag wäre, daß du dir ein Board nach deinem Gusto selber
designst. Damit hast du dann automatsch die ARM- oder die
Cortex-Architektur kennengelernt und dich vermutlich auch damit
aueseinandergesetzt.
W.S.
Dann ist der Schritt auf eine "Zwischenwelt" also ein abgespecktes Linux
und ARM Cortex M3/M4 der falsche Weg.
Mit einem Rasp Pi kannst du dich wunderbar mit Linux im Embedded Bereich
beschäftigen. Linux ist aber Betriebssystem für CPUs mit MMU (!=
Microcontroller).
Geht es dir um ARM Cortex M, also um Microcontroller und einem RTOS dann
fange doch mit einem STM32F4Discovery und ChibiOS oder FreeRTOS an. Da
lernst du viel über die ARM Architektur  / Low Level Treiber für ein OS
und die Mechanismen eines Betriebssystems. ChibiOS und FreeRTOS (usw.)
sind noch relativ überschaubar und ich kann da noch einigermaßen
nachvollziehen was auf der Kernel/Treiberseite läuft.
In Systemen wie Linux , Linux-RT, QNX, ... kenn ich mich zwar auch recht
gut aus, da ist man aber  schon weit weg von der eigentlichen
Prozessorarchitektur.
(Firma: matzetronics)
µCLinux läuft auf Systemen ohne MMU. Allerdings sind die 1MB Flash des
F429 wirklich viel zu wenig, um da sinnvoll einen Mini Kernel drauf zu
packen.
Mein µCSimm hat einen 68EZ328 Dragonball, 2MB Flash, 8MB RAM und einen
CS8900 Ethernet Chip, das würde ich mal als Minimal System ansehen.
Ein Palm III oder Palm V ist brauchbar (sind aber Freescale und keine
ARMs), und ich hab mal gehört, das es irgendjemand auf den Nintendo DS
portiert, bzw. eine Versuchsversion habe ich auf meinem. Dafür sollte
man aber die Speicherkarte des Webbrowsers haben, die ich nicht besitze.
