Double auf Display ausgeben!
Gast #3915082
Guten Morgen,
ich habe folgende Fkt. die einen Double Wert auf dem Display ausgibt:
unsigned char zaehler;
double wert;
void integertodisplay_double(double zahl, unsigned char pos)
    unsigned char zweitenachkommastelle = fmod(zahl*100,10);
    unsigned char erstenachkommastelle = fmod(zahl*10,10);
    unsigned char einser = fmod(zahl,10);
    unsigned char zehner = fmod(zahl/10,10);
    unsigned char hunderter = fmod(zahl/100,10);
    integertodisplay_1stellig(zweitenachkommastelle,pos);
    pos--;
    integertodisplay_1stellig(erstenachkommastelle, pos);
    pos--;
    integertodisplay_1stellig(einser, pos);
    pos--;
    if(zehner > 0 || hunderter > 0)
    integertodisplay_1stellig(zehner,pos);
    pos--;
    if(hunderter > 0)
24
25
    integertodisplay_1stellig(hunderter, pos);
26
27
28
29
30
int main()
31
32
33
integertodisplay_double(32,10); // klappt wudnerbar
34
zaehler = 16;
35
wert = zaehler*2;
36
integertodisplay_double(wert,10); // dies klappt nicht, meist wird der "Einser" falsch, nämlich gleich Null angezeit
37
38
Fällt jemanden auf Anhieb auf, wo hier der Wurm drinsteckt?
Gast #3915122
es ist ein PIC23 Controller,
fmod macht hoffentlich die "normale" Modulu Operation, habe dazu nur das
folgende gefunden:
math.h:
#define __MPROTOL(x)  x ## f
#define  fmod(p1,p2) __MPROTOL(fmod)(p1,p2)
nath.h sowie FenericTypeDefs.h sind natürlich inkludiert.
Der Fehler erscheint auch eher unregelmäßig, d.h. die Ausgabe auf dem
Display wechselt ständig, d.h. mal ist die Ausgabe von 16*2 30 und mal
32.
Kurios
Gast #3915180
Ein Beispiel für double->Display ist in dem Programm 'f_mess.c' zu
finden.
Beitrag "reziproker Frequenzzähler mit STM32F4Discovery"
Die Funktion 'zeige_x()' ist zwar etwas ausführlicher, als das, was Du
brauchst, kann aber auf das Notwendige gekürzt werden. Auch wird das
Ergebnis in einen string gepackt, aber ein Beispiel für eine LCD-Ausgabe
findet sich weiter unten.
Ich nehme an, daß 'fmod()' Modulo von float liefert; gibt es vielleicht
eine Funktion 'dmod()'?
Gast #3915224
danke für den ganzen Input.
Kann es nicht sein, dass ich noch ein Typcast etc. einfügen muss. Ich
kenne mich leider nicht genau mit Compilern aus und was dieser intern
macht:
ein
wert = (double)zaehler*2;
hat leider auch keine Beseerung gebracht.
Ich habe ja double = unsigned char * 2;
Wie genau verarbeitet der Compiler das?
Ich habe das Gefühl´, dass irgendwo hier der Hund begraben sein muss.
#3915409
bei
double wert;
wert = zaehler*2;
 wird zaehler in ein int gewandelt (2 ist schon ein int) und dann als
Integermultiplikation durchgeführt.
Das Ergebnis (ist auch ein int) wird dann in ein double gewandelt und
wert zugewiesen.
bei
double wert;
 werden zaehler und 2 in double gewandelt und dann als
double-Multiplikation berechnet. Das Ergebnis wird wert zugewiesen.
Gast #3915444
> wert = (double)zaehler * 2.0;
Leider ohne Erfolg, trotzdem Danke.
Ich habe mir folgendes mal etwas genauer angeguckt:
void integertodisplay_mehrstellig_double(double zahl, unsigned char pos)
    if(hunderter > 0)
Hierzun hat Herr Brunegg in einem vorherigen Thread mal das folgende
geschrieben:
> Die Zahl mit 10 multiplizeren, die Zerlegung auf die Einerstelle
> durchführen :-)
> Aber Achtung: gegebenenfalls muss bzw. sollte man vorher noch runden.
> Denn 0.1 kann beispielsweise im Rechner nicht gespeichert werden,
> sondern liegt zb als 0.0999999 vor. printf berücksichtigt das und rundet
> entsprechend, so dass die Ausgabe wieder 0.1 lautet, obwohl die im
> Rechner so gar nicht vor liegen.
Was genau hat es damit auf sich?
Wo genau muss ich runden und mit welchen Befehl wäre dies möglich?
Vielen Dank auch an Dirk. Die Ausführungen haben mir sehr geholfen!
#3915535
Wohl eher so:
    /* Zuerst das ganze in ein integer umwandeln */
    unsigned long longzahl = (long) (zahl * 1000.0);
    char ziffern[8];
    char idx;
    /* Zerlege longzahl in ziffern - umgekehrte Reihenfolge! */
    for(idx = 0; idx < 8; idx ++)
        ziffern[idx] = longzahl % 10;
        longzahl /= 10;
    /* Ziffern ausgeben */
        integertodisplay_1stellig(ziffern[7 - idx], idx);
Ohne Gewähr ;-)
