J-FETs parallel
OP #3915635
Hallo zusammen.
Ich suche einen Ersatz für J310, der ja ein ziemliches Y21 hat.
Je nach Datenblatt findet man 'mS', 'moh', 'mmoh' u.v.a mehr.
Schlecht zu kaufen und meist zu horrenden Preisen.
Meine Schatullen quellen über von BF245, BF256 u.a.
Beizeiten findet man Schaltungen, in denen J-FETs parallel
geschaltet sind. Alles meistens nur NF und es geht darum, das
Rauschen zu minimieren.
Hintergrund:
Ich suche einen Sorce-Folger im Kurzwellenbereich, der den J310
ersetzen könnte.
Meine Frage:
Parallelschaltung BF245, BF256?
Addieren sich die Y21s ?
Was passiert ansonsten?
73
Wilhelm
Zur Info: Google war mein Freund...
Gast #3915689
Ungünstig. Wenn du größere Steilheit willst, nimm einen 2SK369.
Kommt drauf an. Die Steilheit des Kombi-Transistors wird zwar größer,
aber die Gesamtsteilheit in Sourceschaltung wird sogar kleiner, wenn man
gleichen Gesamtstrom wie bei einem einzelnen JFet einstellt. Das liegt
daran, dass der Rs bei 2 oder mehr parallelen JFets größer als bei einem
einzelnen sein muss um den gleichen AP-Strom einzustellen. Jeder
Einzeltransitor im läuft außerdem mit entsprechend reduziertem Strom.
Der Kombi-Transistor ist stärker geschert als ein einfacher.
Allerdings geht die Spannungsverstärkung des Sourcefolgers dichter an 1,
weil dabei die Spannungsteilung zwischen der größeren Gesamtsteilheit
des Kombi-Transistors und dem größeren Rs abnimmt.
#3915806
JFets haben oft eine große Toleranz bei der Abschnürspannung - einfach
so parallel schalten, ohne Aussuchen von Paaren geht nicht. Es kommt
vielfach auf die Steilheit beim Betriebsstrom an, nicht auf den
Maximalwert, bzw, den bei U_gs= 0.
Ein guter Typ für eine hohe Steilheit und wenig Rauschen wäre der BF862.
Bei der Auswahl eines Ersatz muss man ggf. auf die Kapazitäten achten,
sonst passt der Abgleich am Eingang nicht.
#3915963
Auch ein Sourcefolger bringt schon eine deutliche Leistungsverstärkung,
nur halt keine Spannungsverstärkung. Im HF Bereich kommt es vor allem
auf die Leistung an, die Spannung passt man ggf. mit der Impedanz über
Schwingkreise / Baluns an.
Für den direkten Ersatz sollten die Parameter so etwa übereinstimmen,
dann passt auch meistens die Anpassung an geringes Rauschen. Hilfreich
wäre aber, wenn man die Schaltung mit berücksichtigen kann - nicht jeder
Ersatz passt in jeder Schaltung.
OP #3916872
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Antworten.
@ Arno:
Danke für deine schöne Erklärung.
@ Foo:
Ich will kein 50 Ohm Kabel treiben sondern ein 50 Ohm MMIC.
@ Hans:
Ich wollte nichts Neues kaufen. Nach über 50 Jahren
'Radiobasteln' quellen meine Kisten und Kästen über;  die
Verwendung von 2 BF245 bringt diesbzgl. wohl auch nicht
viel. :-)
Zum Hintergrund:
Ich bin dabei, eines dieser AD9850 China-Module einzusetzen.
Der FET soll als Impedanzwandler vor einem MMIC gebraucht
werden. Das Rauschen ist dann ja nicht das Hauptkriterium.
Dann geht es mit 50 Ohm weiter.
73
Wilhelm
Gast #3917263
> Zum Hintergrund:
Ich glaube, der AD9850 kann den MMIC auch direkt treiben. Du must nur
die beiden zuständigen Widerstände am Chip auf 50 Ohm umstricken.
Hier zwei Beispiele mit AD9851 im NWT7:
http://sp9xuh.pl/moja_strona/nwt7/nwt7_duzy_sch.jpg
(glaube, R21 und R22 - standardmäßig ist das AD9850-Modul auf R out von
200 Ohm eingestellt)
http://www.dk3wx-qrp.homepage.t-online.de/nwt/nwt7usb.jpg
Wie es genau geht, kann Bernd wahrscheinlich besser erklären.
Gast #3917637
Ja, weniger als 200 Ohm verträgt er, aber wenn bei höheren Widerständen
(oder mehr Strom für den DAC) die Ausgangsspannung zu groß wird, leidet
die Linearitär des DAC.
Insofern fürchte ich, dass auch ein Puffer mit einem JFET zusätzliche
Nichtlinearitäten verursacht.
Auf jeden Fall sollte man aber bei der Benutzung anderer
Widerständswerte auch das Anti-Aliasing-Filter neu dimensionieren.
