Selbsttest in Mikrocontrollern (BIST)
OP #3918423
ich muss zurzeit eine Projektarbeit über Selbsttests in Mikrocontrollern
schreiben. Leider habe ich davon absolut keine Ahnung und habe noch
keine Website gefunden die mir das Gut und möglichst einfach erklärt. Es
geht um das Stichwort BIST (Built in Selftest) bei Mikrocontrollern.
Wäre super wenn mir vielleicht einer von euch weiter helfen könnte!
Vielen Dank!
(Firma: Vescomp) #3918512
> Vielen Dank!
 Also, Selbsttest als solches ist bei Mikrocontrollern nicht üblich,
 aber so etwas wird bei Steuereinheiten gebraucht, d.h. beim Einschalten
 muss geprüft werden, ob bestimmte Ventile Auf oder Zu sind, ob die
 Motoren sich in der Startpositionen befinden usw.
 Evtl. kann noch Eeprom auf richtigen Inhalt geprüft werden, auch ADC
 wird manchmal kontrolliert, aber das wird eher selten der Fall sein.
 Was und wie soll in deiner Projektarbeit konkret getestet werden ?
OP #3918518
Danke für die schnelle Antwort.
Die Fragestellung ist etwas schwammig gestellt, in der Vorlesung ging es
zuvor aber um FMEDA, also Fehleranalyse. Ich habe auch schon mehrere
Sachen gelesen bei denen ein Test in einem Mikrocontroller integriert
ist nur leider waren die Artikel nie wirklich aufschlussreich.
OP #3918520
Vielleicht könnte allgemein auf die Fragen eingegangen werden:
Welche technische Funktionen muss ein Mikrocontroller erfüllen ?
Welche Fehlermöglichkeiten sind bei Mikrocontroller möglich ?
Wie verhalten sich Funktion / Teilfunktion beim Auftreten dieser Fehler,
d.h. welche Auswirkungen ( Folgen) können diese Fehler haben und anhand
welcher Symptome treten Auswirkungen in Erscheinung ?
Welche Ursachen können diese Fehler haben?
Gast #3918524
Ab jetzt befindest du dich auf dünnem (Hausaufgaben-)Eis.
(Firma: Vescomp) #3918529
 Nöö, eben nicht.
 Ein uC kann sich nicht selbst testen, bzw. diese Tests wären sowieso
 nutzlos, da immer erfolgreich oder gar nicht ausgeführt.
 Aber eine Steuereinheit mit eingebautem uC könnte das tun.
Gast #3918584
also ganz langsam, was ist der Unterschied von:
Steuereinheit zu uC?
Die Steuereinheit besteht mit größter wahrscheinlichkeit auch nur aus
einem uC. Wenn mehr als ein Kreis für die Sicherheit vorhanden ist
spricht man von Redundanz.
Wichtig wäre erst einmal festzulegen welche art von Sicherheit gefordert
wird, um auf den Grad des Selbstests eingehen zu können.
jetzt war bereits IEC60730 schon erwähnt und wenn man nach SIL schaut
gibts das für diverse Fachrichtungen unter anderer Normbezeichnung auch
zu finden.
Die Grundnorm für SIL ist die DIN EN 61508 Teil 1 bis 7. Davon steht
Teil 3 für die Software.
Die Test werden niemals 100% erreichen, das dürfte ja wohl uns klar
sein.
Und sporadische Fehler die durch Einstrahlung oder Blitzentladung kommen
werden auch niemals auszuschließen sein.
Es soll sogar tatsächlich schon uC geben, die den Selbsttest ab Werk im
Bauch haben. Ich meine das habe ich in einer Werbung des Infineon
automotiv Kontroller gelesen. Frag mal da nach.
Gruß Sascha
Wenn ein uC
Gast #3918648
Man kann Werte in den RAM schreiben und wieder auslesen um den RAM zu
testen. Man kann Rechenoperationen mit bekanntem Ergebnis durchführen,
um die ALU zu testen. Man kann kritische Werte doppelt (invertiert)
speichern, um durch Einstrahlung gekippte Bits zu erkennen. Alles
Standard im Automotive Bereich.
Gast #3918650
Marc Vesely schrieb im Beitrag #3918636:
>> Das heißt es gibt keinen tatsächlichen Selbsttest innerhalb des
>> Mikrocontrollers?
>  Nein, es gibt keinen. Wie sollte das auch funktionieren ?
>  Ein Beispiel:
>  Beim Selbsttest will man prüfen, ob RTC funktioniert. Dazu wird
>  aber funktionierender Takt und ein funktionierender Timer gebraucht.
>  Wie will man prüfen, ob das funktioniert`?
Du bist da auf dem falschen Dampfer. BIST bedeutet nicht detailierte
Diagnose welche submodule funktionieren oder nicht. Hat es keinen takt
kann der Test garnicht starten und das "PASSED" nicht signalisiert
werden -> BIST mit Ergebniss FAIL durchgeführt.
(Firma: Vescomp) #3918657
 RAM, FLASH und EEPROM testen gehört nicht zum Selbsttest.
 Das sind vom User geschriebene funktionen.
Gast #3918663
Marc Vesely schrieb im Beitrag #3918646:
> Siegfried Siemens schrieb:
>> Messung der Stromaufnahme während eines definierten Algorithmus ist auch
>> ne Möglichkeit annomalitäten aufzuspüren.
>  Und wie soll der uC seinen eigenen Verbrauch während dieser Zeit auf
>  picoAmper genau und noch dazu kontinuierlich messen ?
Indem er den externenen health-moni chip ausliest oder ein
entsprechender health moni mit in den uC eingebaut wurde. Beispielsweise
über einen analogcomperator der die Spannung über einen C überwacht
dessen ladestrom aus dem Shunt in der power-rail nimmt. -> Für einen
Vollpfosten sind das natürlich böhmische Dörfer die es nicht gibt.
MfG,
(Firma: Vescomp) #3918669
 LOL.
 Hat es keinen Takt, wird der uC gar nicht starten.
 Insofern kann auch gar nichts signalisiert werden.
 Selbstverständlich gehört ein externer Chip zu Selbsttest.
Gast #3918676
Mumpitz, klar zählt das zum selbsttest beispielsweise wenn sie im
Masken-ROM Bereich des µC liegen, wie bei diesem:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms470mf06607.pdf
Oder man bedient sich PNR Generator die in Verbindung mit ein paar
Counter angeschlossene Speicher beschreiben - gängig bei FPGA's.
Klar was der Vollpfosten nicht kennt das zählt er nicht.
MfG,
Gast #3918690
Datenblattauszug:
The CPU self-test controller (STC)is used to test the ARM-CPU core using
the
Deterministic Logic Built-in Self-Test (LBIST) Controller as the test
engine.
Im RM48 sind Möglichkeiten verbaut um die Funktion der z.b. CPU auf
Gatterebene zu prüfen.
Das versteh ich jedenfalls unter einem eingebautem Selbsttest.
Da brauch ich keinen externen Chip oder sonstwas. Die Funktionalität
kann ich mit dem Controller ausführen.
Wie das IM Controller selber realisiert ist, das ist mir relativ egal.
Ob die dafür n 2ten Core verbauen, irgend ne verrückte Logik oder was
auch immer...
Gast #3918693
Frank M. schrieb:
> Marc sieht offenbar das Wörtchen "Selbsttest" zu wörtlich. Er sieht es
> als ein Test, sich selbst - und nur sich selbst - zu testen.
Ja, offensichtlich kennt er nur das Wort und nicht die Praxis/Theorie
dahinter. Also komplett ignorieren.
MfG,
OP #3918706
Vielen Dank für die vielen Beiträge!
Ja genau ich habe auch schon etwas gelesen darüber das BIST in mehreren
Varianten vorkommen kann dem MBIST (Memory), LBIST (Logiken) und ABIST
(Arrays). Vielleicht ist jetzt die Fragestellung etwas deutlicher :)
Gast #3918710
Es geht nicht um DEIN Verständnis sonder was die Industrie darunter
eingebaut hat. Und das meint "Test ohne Testequipment, also im Einsatz.
Selbst bezieht sich hier auf das Objekt nicht auf das Subjekt. also
"der µC selbst wird getestet"  und "nicht der µC testet sich allein
selbst" . Das tutu er nicht sondern das macht der dazugebaute BIST teil.
Macht dich mal über "Design for test" - DFT schlau.
MfG,
(Firma: Vescomp) #3918723
Frank M. schrieb:
> Dabei übersieht er offenbar, dass man unter einem Selbsttest eher den
> Test des kompletten Moduls, in dem der µC werkelt, versteht.
 Nein, das habe ich schon weiter oben geschrieben.
> the
> engine.
 Auch das habe ich weiter oben geschrieben. Ein eingebauter Controller
 um uC selbst zu testen, ist eben nicht üblich.
 Natürlich kann man (und sollte es vielleicht) sich so etwas bei 2 Cores
 leisten.
Gast #3918726
@siegfried siemens
lies meinen Post nochmal.
Wir sind doch einer Meinung ;-)
Genau das was du schreibst:
quote
/quote
sehe ich auch als einen Selbsttest an.
Gast #3918734
quote
/quote
beim Feld- Wald und Wiesen 0815 Controller natürlich nicht...
Moderator Persönliche Seite #3918740
Du solltest Dich mal um das Studium der Bedeutung von "BIST" kümmern.
Hier eine kleine Hilfe:
   http://de.wikipedia.org/wiki/Built-in-self-test
Zitat:
"Built in self test (BIST) bedeutet, dass ein elektronischer Baustein
eine integrierte Testschaltung besitzt, welche Testsignale erzeugt und
meist auch mit vorgegebenen richtigen Antwort-Signalen vergleicht, so
dass das Testresultat an ein ATE (Automatic Test Equipment) ausgegeben
werden kann. Built in self tests sind durch automatisierte
Designprozesse immer einfacher zu implementieren und nehmen bei der
heute üblichen großen Anzahl von Schaltelementen relativ wenig Platz
ein, reduzieren aber den materiellen und zeitlichen Aufwand beim Testen
erheblich. Sie werden auch zum regulären Selbsttest von Prozessoren
während ihrer Anwendung oder beim Ein- bzw. Ausschalten verwendet, um
Fehlfunktionen rechtzeitig zu erkennen und Folgeschäden zu vermeiden.
Es existieren verschiedene Arten von Built in self tests:
    Analog- und Mixed-Signal-BIST
    Boundary Scan Test
    Logik-BIST
    Prozessor-BIST
    Signaturanalyse
    Speicher-BIST - z. B. mit dem Marinescu-Algorithmus"
--- Zitat Ende ----
Der oben im ersten Satz erwähnte "elektronische Baustein" ist nicht
der µC, sondern kann u.U. eine komplette Schaltung (meinetwegen auch
inkl. µC) sein, um Antworten zu bekommen. Woher die Antworten kommen?
Das kann ein µC, ein Speicher-Modul, ein Sensor oder was-weiss-ich sein.
(Firma: Vescomp) #3918822
 Threadname ist:
 Selbsttest in Mikrocontrollern (BIST).
 Nicht:
 Selbsttest in Modulen mit Mikrocontrollern
 Auch nicht:
 Selbsttest in Schaltungen mit Mikrocontrollern
 Wie schon oben geschrieben, es gibt ein paar uC mit Selbsttest,
 aber dazu wird ein speziell dafür vorgesehenes IC oder sogar ein
 eigener Controller verwendet.
 Dass die beiden zusammengegossen sind oder sich sogar auf einem DIE
 befinden, ändert nichts daran.
#3918836
Also zumindest die RAM/Flash auf den Controllern werden in der Fertigung
mit BIST getestet, das geht viel schneller, als die Signale von aussen
anzulegen. Somit ist die Logik dafür in den Controllern vorhanden,
allerdings kann sie selten von den Controllern selbst angestossen und
ausgewertet werden. Ist aber im Zweifel kein Problem.
Ansonsten gibt es natürlich Methoden wie ECC, dann kann man direkt beim
Auslesen erkennen, ob im RAM ein Bit gekippt ist oder gar feststeht.
Gruss
Axel
#3918879
Kein Wunder, das Thema ist so komplex, Du bräuchtest Mannjahrhunderte
dazu.
Und das meiste davon ist Bürokratie, also was irgendwelche Gremien
irgendwann mal festgelegt haben. Und das ist auch ständig im Fluß.
Und selbst der umfangreichste BIST ist völlig wertlos, wenn nicht die
Schaltung und die Platine adäquat konstruiert wurden, z.B. ne simple
Suppressordiode an VCC vergessen wurde.
Du kannst nur etwas an der Oberfläche kratzen.
Z.B. irgendwelche Normen raussuchen, welchen Sicherheitslevel diese
abdecken und was im groben dafür zu implementieren ist.
Vermutlich muß man für den Einblick in diese Normen aber erstmal tief in
die Tasche greifen.
Gast #3919040
Es gibt z.B. einen uC, welcher zwei mal Ram hat.
Beim Startup wird dieser getestet, in HW, BIST , und dann der
funktionierende
zum uC geschalten, bervor dieser startet.
Auch gibt es vielfach einen Bereich im Flash/Rom, welcher einen Bereich
des restlichen Flash ersetzten kann.
Dies sind zwei Beispiele, um die Ausbeute des Wafers zu erhoehen.
Ein LFSR welcher alle Register als Schieberegister schaltet, bondary
scan
like, sowie ein weiteres LFSR welches das Resultat prueft, haben die
meisten uC.
Gast #3919165
>> the
>> engine.
Alter, woher willst du das wissen? Wenns für den Konsumenten nicht
dokumentiert ist, heisst es noch lange nicht, das es das nicht gibt.
Es sind sehr viele Strukturen auf einem µC, die nur "Testhalber" drauf
sind. Klar wer will schon Chips in teuere Gehäuse packen die sich dann
als Defekt erweisen!
Und mit einem Selbsttest spart man sich Zeit am ATPG Tester oder sogar
den teuren Teil des ATE-Geräteparks.
Und im Vergleich zu den contact pads für die testprobes ist so ein
Testcontroller winzig. Der User braucht sowas nicht, also wird es auch
nicht im Gehäuse gebondet. Oder die BIST Strukturen sind auf dem Wafer
in den Bereichen die dann zersägt werden - der BIST hat seine
Schuldigkeit getan, der BIST kann gehen.
JTAG als der Industriestandard für Testcontroller sieht das kommando
RUNBIST vor:.
http://dictionary.sensagent.com/Joint_Test_Action_Group/en-en/
>  leisten.
Glaub uns, einen Test/Selbsttest der zu 0 ppm ausgelieferten Defekt-IC's
führt leistet man sich auch bei den Single Cores oder µC.
So ne Signaturanalyse braucht nicht viele Gatter
https://de.wikipedia.org/wiki/Signaturanalyse_%28Digitaltechnik%29
Gast #3919185
Nein das muß kein extra controller sein, sondern die Testschaltung ist
mit dem uC regelrecht "verschmolzen". Stichwort: Scanpath - FF
http://www.ohio.edu/people/starzykj/network/Class/ee617/Handouts/Scan%20Path%20Design.pdf.
Gast #3919203
Dafür hat man die BICS erfunden - Built-In Current Sensor ->
http://www.researchgate.net/publication/4132082_Built-in_current_sensor_for_IDDQ_test/links/0deec5242dc009fc11000000
Wobei man damit eher den Ruhe- als den Arbeitsstrom misst.
MfG,
Gast #3919261
kopfkratz
Tja nun bei schwammigen Formulierungen einfach mal nachhaken.
Wenn Ihr schon mit den µCs gearbeitet habt und die Testschaltung kennt
ist die Aufgabe wohl das durchzutesten.
Üblicherweise macht man einen kompletten Test der internen Logik/CPU und
der angeschlossenen Peripherie.
Sollte es um eine spezielle Anwendung gehen z.B. einen PID Regler testet
man das idR indem man eine Vorgabe und dazu passende Ausgabe hat und
dann überprüft ob der Regler nachdem die Vorgabe eingegeben worden ist
die korrekte Ausgabe erreicht.
Ansonsten wurde ja schon auf passende Literatur hingewiesen.
Gast #3919385
Naja...
BIST war vom TO angezeigt ( Build in Self Test >> eingebauter selbst
Test )
Und da isses fast so wie bei den Menschen: komm auf die Idee, dich
selbst zu überprüfen ( nur warum eigentlich und vor allem an was mess
ich mein Ergebnis ) und was fang ich damit an?!?
Vor allem, wenn mir das Ergebnis nicht gefällt?
Selbstreflektion ist eine Schwäche die mehr als 80% nicht beherrschen!
Auf mCs runtergebrochen: ich traue ihm nicht über den Weg und will ihn
sich selbst testen lassen, aber wie kann ich dann seinem Ergebnis
trauen?!
Und jetzt die gesellschaftliche Analogie:
Du brauchst n Freund, dem du vertraust oder auch eine Resonanzgruppe.
Und wenn der/die dir sagt, Hey ALoch überdenk dich, dann brauchst nur
noch etwas Charakterstärke um das anzunehmen und zu reagieren.
Bei mCs: will ich Sicherheit, dann brauch ich einen der ihn überprüft
und dem MUSS ich vertrauen. Besser noch wenn sich beide gegenseitig
überprüfen. Darauf basiert ja auch Class C.
Aber ganz ehrlich, n Gast der mit solch Beleidigungen um sich wirft...
Selbstreflektion!?!
Gast #3919406
BIST ist in Hardware, heisst ja auch "build in" und nicht
IEC60730 .
Was man zumindest damit garantieren kann, dass die Register in Ordnung
sind, der Programmzaheler funktioniert, die Alu sowie einige
Peripherials,
wie ADC. Neuerdings wird damit auch das Timing kontrolliert.
Es kann sein, dass BIST durch die FW komplettiert wird, FW auf die man
als User nicht rankommt, dieselbe welche die Register initialisiert.
Was passiert, wenn ein Fail auftritt. Der uC kommt einfach aus dem power
up
delay nicht raus.
