Phasenanschnittsteuerung mit induktiver Last Verständnissfrage
OP #3920175
Ich plane an einer Phasenanschnittssteuerung für einen Universalmotor.
Ich weiß auch wie ich das mache, hab aber noch einige Fragen zum
Verhalten des Triac.
So wie ich das verstanden habe, betreibt man die Steuerung in dem nach
dem Nulldurchgang der Spannung eine Zeit lang wartet bis man den Triac
anschaltet. Der Triac schaltet sich beim Nulldurchgang des Stromes
selbst ab. Bei resistiven Lasten sind die Durchgänge identisch, bei
induktiven Lasten wie meinem Motor eilt der Strom der Spannung aber
nach. Somit ist auch der Nulldurchgang des Stroms nach dem Nulldurchgang
der Spannung.
Was ich mich jetzt frage ist, macht das nicht die Steuerung eher
schwierig? Da das Abschalten des Triac und das Anschalten
unterschiedliche Bezugspunkte haben, kann ich die Zeit doch kaum richtig
kontolieren, in der der Triac aus bzw. an ist. In extremen Fällen wäre
der Anschaltpunkt vor dem Abschaltpunkt des Triac. Die Fragen sind
folgende:
1.:Nehme ich für induktive Last einfach den Nulldurchgang des Stroms als
Referenzpunkt fürs Warten?
2.:Wenn ich zum steuern des Leistungstriac einen Optotriac verwende, wie
verhält sich das wenn ich die Steuerspannung angelegt lasse? Schaltet
dann der Leistungstriac die gesamte zeit durch(bzw. wird sofort wieder
angeregt, wenn der Triac ausgeht)?
3.:In den Schaltbildern im Datenblatt zum MOC3041 ist eine der
Eingangsleitungen mit Hot und die andere mit Ground beschriftet. Muss
ich für die Schaltungen wirklich wissen, welche der Leitungen die Phase
ist?
Gast #3920278
Einfach ja nicht, Stromphase kannst du ja nur nach dem Zünden messen.
Also auf Nulldurchgang der Spannung synchronisieren und die
Phasenverschiebung auf den Zündzeitpunkt addieren.
Hier war ein Beispiel, wie sich Strom- und Spannungs-Phasen messen
lassen, aber wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, fehlt die
Software.
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Phasenanschnitt%20netzverbunden.htm
In der Nähe findet sich auch ein Excel, das den Effekt bei zu kleinem
Zündwinkel zeigt.
Gast #3921010
Bei induktiven Lasten und kleinem Zündwinkel (bald nach Nulldurchgang
einschalten)wird versucht zu zünden, obwohl der Triac noch leitet =>
Vollgas / Aussetzer. Bei rein induktiver Last führt das dazu, dass der
Triac nur noch in einer Polarität gezündet wird, worauf der Gleichstrom
sich immer weiter aufbaut, bis etwas kaputt geht...
Deshalb muss für den Zündimpuls abgewartet werden, dass der Strom auf
Null ist / der Triac schon gesperrt ist. Alternativ müsste man bei
Nullstrom nochmal nachzünden.
(Firma: matzetronics) #3921015
Der MOC3041 ist keine gute Wahl, um deinen Phasenanschnitt zu
realisieren, und zwar aus 2 Gründen:
1. Er hat einen Nulldurchgangsdetektor und schaltet den Triac
ausschliesslich im Nulldurchgang an - ein Phasenanschnitt kann also
damit nicht funktionieren.
2. Er ist nur bis 400V Spitze spezifiziert. Gerade Universalmotoren
erzeugen aber mit ihren Bürsten Spitzen, die mal locker darüber liegen
können - sprich, sie essen den MOC3041 zum Frühstück.
Du brauchst also einen Optotriac für mindestens 600V und ohne ZC
Detektor, wie z.B. den MOC3051/52/53.
> ist?
Nö, das ist der Lastschaltung wurscht, es gehen beide Richtungen. Du
solltest aber natürlich A1 und A2 des Leistungstriac wie im Datenblatt
verbinden, sonst toastest du den MOC.
Ja. Solange die LED im Optotriac leuchtet, wird der Triac sofort wieder
gezündet nach einem Nulldurchgang.
Du hast ja nichts anderes, oder?
(Firma: matzetronics) #3921068
grundschüler schrieb:
> Damit funktioniert es ganz bestimmt.
Was funktioniert damit? Handsteuerung mit drehen am Poti vllt. schon,
aber woher weisst du, das der TE nicht evtl. eine komplexere Steuerung
mit MC oder PC machen will?
So sehr vertrauenswürdig sieht der Anbieter ja auch nicht aus. Da steht
nix von Versandkosten, und ich kann auch Strumpfhosen bei ihm kaufen?
Geschlossen Bietergruppe? Hmm....
