Laser Schranke inklusive Arduino Mega 2560
Gast #3923011
Hallo
Ich habe mir eine Messröhre zur Fallgeschwindigkeit gebaut und in dieser
befinden sich 6 Photo Transistoren und 6 Laser.
Nun habe ich die Photo Transistoren an meinen Arduino angeschlossen und
lese diese mit dem Serial Monitor aus, ich bekomme als Wert aber eine 0.
Ich hab die Photo Transistoren so angeschlossen, an +5V den + vom
Transistor, ja ich weiß entweder Collector, Base oder Emitter, aber das
spielt jetzt keine Rolle.
Dann an Minus vom Transistor einen 10kOhm Widerstand und an minus vom
Transistor den Analogen Eingang und dann halt den Minus vom Widerstand
an GND.
Ich bekomme aber als Wert immer eine 0 ob die Laser angeschaltet sind
oder nicht.
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Taurus
Gast #3923026
Wie liest du die aus? Was hat der Serial Monitor mit dem Lesen der
Eingangspegel zu tun?
Nimm ein Multimeter und miss den Spannungspegel am IO-Pin.
> an GND.
Die Verschaltung wird schon eine Rolle Spielen. Bei einem
Phototransistor solltest du die Basis i.A. erstmal offen lassen, solange
es keine besonderen Gründe gibt, die irgendwie zu beschalten.
Du verheimlichst deinen Schaltplan. Die wenigsten haben Lust, sich durch
die Wirren deines Prosa-Schaltplanes durchzufummeln
Gast #3923047
Hallo
Also ich hab am Analogen Eingang nur 3V und das ändert sich auch nicht
ob ich die Laser einschalte oder nicht.
Kann es sein das es die falschen Transistoren sind, weil im Datenblatt
ist etwas von 30V angegeben.
Mein Vater meinte das es keine Rolle spielt Hauptsache es werden nicht
zu viel Volt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/156408/Fototransistor-5-mm-1200-nm-Everlight-Opto-PT-331-C/SHOP_AREA_26428
Es handelt sich um diese Transistoren die ich auch an 5V angeschlossen
habe.
#3923062
@ Taurus1985 (Gast)
Nobel geht die Welt zu grunde. Einfach LEDs hätten es auch getan.
FALSCH!
Ein (Schalt)bild sagt mehr als 1000 Worte!! Siehe Netiquette.
>an GND.
>oder nicht.
siehe oben!
Gast #3923071
Danke für eure hilfe und tut mir leid das ich jetzt kein Schaltbild zur
Hand hatte. Ich habe das Problem aber gelöst.
Ich hatte die Transistoren falsch angeschlossen, was ich aber auch
rausgefunden habe weil mir ja der Tipp gegeben wurde, das ich mal IO
messen soll.
jetzt funktioniert es perfekt.
Danke nochmal
#3923072
@ Taurus1985 (Gast)
>Da sollte dann doch was zu messen sein oder nicht?
>http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsenso...
>Ich habe das genau wie in diesem Artikel gemacht.
Aha. Da kommen wir dem Thema schon näher. Die Schaltung ist so OK.
Allerdings muss auch der Widerstan passend dimensioniert sein.
Dann ist was faul.
Nein.
>zu viel Volt.
Ja.
>http://www.conrad.de/ce/de/product/156408/Fototran...
>habe.
Die sind OK. Vielleicht Kollektor und Emitter vertauscht?
Gast #3923112
Es wird sich wohl um einfache Laserdiodenmodule handeln und wenn man
sich bei einem Preis von unter 30ct/Stk. auch bei Lichtwegen von einigen
Metern noch keine Sorgen um die Optik machen muss, kann man schon mal
schwach werden (z.B. ebay 271607850174).
