7-segment-anzeige attiny45
Gast #3923383
ich kontrolliere eine 7-segment-anzeige (SC03-12GWA) mit einem attiny45
und einem treiber(CD4511B).
jetzt möchte ich aber mehrere nehmen.
im datenblatt von der 7-segment-anzeige steht
DC Forward Curent -> 25 mA
Peak Forward Current -> 140 mA
beim attiny darf ich ja maximal 40mA pro pin und 200mA von Vcc nach Gnd.
wenn ich mehrere betreiben möchte muss ich dann die 140mA oder die 25mA
berücksichtigen? wenn ersteres, dann bräuchte ich ja einen neuen attiny.
eine zweite möglichkeit (wahrscheinlich die bessere) wäre mit
multiplexing. dann ist das doch so, dass der maximale strom immer max
140mA ist (da ja eigentlich immer jede anzeige alleine leuchtet) oder?
Peter
Gast #3923403
Dann bieten sich gerade beim 8-pol. Attiny45 Schieberegister an.
Beispiel: Beitrag "7-Segm.-LED-Anzeige, 6-stellig, statische Ansteuerung mit (74HC)4094"
Nachfolgendes Beispiel ist zwar für LC-Anzeigen gemacht, kann aber
einfach auf LEDs angepaßt werden. Ein ATtiny45 mißt Frequenz/Drehzahl
4-stellig:
Beitrag "Frequenz / Drehzahl, 4-stell. 7-Segm.-LCD, ATtiny45"
#3923409
Du hast die 7-Segmentanzeige doch am 4511 hängen und nicht am Tiny, also
wird der garnicht belastet.
Wenn dir der Strom des 4511 zu wenig ist, wirst du um Transistoren nicht
umhin kommen.
Allerdings werden dir die Pin des Tiny zu wenig, denn zum Multiplexen
wirst du für jede Anzeige einen 4511 und den LE brauchen.
Es geht natürlich auch nur mit einem 4511, den zusätzlichen Pin je
Anzeige brauchst du aber.
Gast #3923410
> berücksichtigen?
Was hat das miteinander zu tun?
Du steuerst doch die Eingänge A,B,C und D vom 4511 mit dem Tiny an. Dazu
ist nur minimaler Strom notwendig. Erst der Treiber liefert den Strom
für die Anzeige-LEDs. Der Tiny muss nur ein paar digitale Signale
bedienen.
Außerdem: die Werte vom Tiny mit 40mA am Pin und 200mA an VCC sind
'Absolute Maximum Ratings' und ganz sicher keine Betriebswerte! Am Pin
z.B. sollte man eher im Bereich 10mA bleiben.
Wie willst du eigentlich mehrere ansteuern? Der Tiny45 hat 8 Pins, davon
zwei für die Versorgung, einer für Reset und 4 benötigst du für die
Daten der Anzeige. Es ist noch einer frei. Mit einem zusätzlichen
Inverter kann man wahrscheinlich über den Strobe-Eingang gerade mal zwei
Displays alternativ aktivieren. Gut, auch der Reset wäre noch
verwendbar, wenn du HV-Programmierung nutzt.
Gast #3923415
Die Frage ist nicht zu verstehen, denn wenn nicht gemultiplext wird,
dann treibt jeweils ein CD4511B eine 7-Segment Anzeige, da fällt auf den
ATiny kein besonderer Strom ab.
Wenn dagegen gemultiplext wird, muss der Strom entsprechend der Stellen
berechnet werden. Ist ein Segment konstant betrieben bei 20mA
ausreichend hell ist, so kann es bei 6 Stellen nur ein Sechstel der Zeit
an sein, muss also einen entsprechend sechsfach höheren Strom bekommen,
also 120mA.
Das kann der µC nicht mehr treiben, der CD4511B aber auch nicht mehr,
der kann nur 25mA. Du benötigst also sowohl Treiber für die Zeilen
(Segmente) als auch für die Spalten (Anzeigen).
Abgesehen davon, werden Dir beim ATiny45 schnell die Pins ausgehen, um
den ganzen Kram - auch gemultiplext - anzusteuern.
