CLK Fanout Buffer notwendig oder alles Quatsch?
Gast #3926322
Hallo liebe Forengemeinde,
für mein aktuelles Board greife ich die CLK für 2 ICs ( bzw. 3 Pins )
von dem I2S-Ausgang meines Masterbausteins ab und frage mich grade, ob
ich das Problemlos ohne Fanout Buffer machen kann.
Zum besseren Verständniss habe ich mal ein Blockschaltbild angehangen.
Die I2S Clk vom Omap 3730 wird benutzt um die beiden MCLKs der
Slave-Bausteine zu bedienen und zusätzlich noch für die
I2S-Kommunikation mit dem CS42448. Alles läuft hier auf 1.8V, bis auf
der CS8416. Der läuft auf 3.3V (Daher der Level Translator).
Clk-Frequenz ist ca. 12MHz. Letzendliche Leitungslänge würde ich jetzt
mal auf max. 10cm schätzen. Die Bausteine müssen nicht 100% synchron
laufen. Sicherheitshalber wollte ich Pads für mögliche, parallele
Terminatorwiderstände vorsehen.
Die Beleserei und das Betrachten mancher Entwicklungsboards macht mich
jetzt paranoid. An und für sich dürften doch durch die 3 Eingänge nicht
zu viel Strom aus dem OMAP ziehen wollen, sodass der die 3 nicht
bedienen könnte oder? Bei Cypress habe ich aber in einem
Entwicklungsboard sogar einen Schmitttrigger-Clk-Buffer gesehen, um die
CLK auf zwei unterschiedliche Pins eines Bausteins aufzuteilen. Ist das
wirklich so kritisch? Gibt es noch was anderes was schief gehen könnte,
was ich vielleicht nicht beachtet habe?
Würde mich über eure Tipps sehr freuen um der Paranoya endlich ein Ende
zu setzen :P
Beste Grüße,
Na Icke wa
#3926423
@ Icke_Wa (Gast)
Das passt schon. Entscheidend ist die minimale Anstiegszeit des Taktes,
siehe Wellenwiderstand
NEIN! WENN, dann bestenfalls EINEN Terminierungswiderstand. Aber auch
der zieht bei 1,8V ziemlich viel Strom. Ich würde bestenfalls
AC-Terminierung am Ende der Leitung machen. Diese darf aber KEINE
Abzweigungen enthalten.
Glaub ich nicht. Ist halt die Frage, wie leistungsstark der Taktausgang
ist.
Gast #3926478
Ganz klares nein zur Terminierung? Das verwundert mich ja. Wie gesagt:
Ich wollte nur die Pads vorsehen, für den Fall, dass ohne Terminierung
es nicht funktioniert.
Aber danke für die Beruhigung. Dann werde ich den Fanout Buffer getrost
weglassen :)
#3926547
@ Tmega (Gast)
>Clockbuffer mit 3 Ausgängen und dann Serienterminierung direkt am
>Buffer.
FALSCH! Eine Taktleitung mit mehreren Abgängen darf man NICHT mit
Serienterminierung betreiben, weil dadurch in der Mitte der Leitung
kurze Phasen mit halber Spannung anliegen. Dann kann es bei kleinsten
eingekoppelten Störungen schon Doppelpulse geben!
Gast #3927211
Hm also in nem Buch über generelle "schnelle" Signale wird das
tatsächlich auch so gemacht. Allerdings mit beidseitiger Terminierung.
Ich denke ich werde einfach so fahren wie gedacht. Ich mache mir die
Option die ich im zweifellfall einfach nicht bestücke. Wenn beides nicht
geht, wirds wohl doch ein Clk Buffer her müssen.
Gast #3927242
Ganz klares Ja zur Terminierung - immer bei Takten! - aber quellseitige
Serienterminierung. In etwa so, wie unten angedeutet. Bei einem
einigermaßen guten Treiber kann man schon bis zu drei Senken
anschließen. Wichtig ist nur, dass jede Senke eine eigene Leitung erhält
(außer zwei Senken sind wirklich nahe beieinander).
Dieser Vorschlag geht nur dann nicht, wenn die Quelle wirklich
schwächlich ist. In dem Fall kann man noch einen Single-Gate-Buffer
(z.B. 1G125) als Treiber nehmen.
                 ___        ------------------------| >O-
      .-----. o-|___|------'                        |/
      |  G  | |  ___
      |_-_-_|-o-|___|------------------.
      |     | |  ___                   |         |\
      '-----' o-|___|-----.            '---------| >O-
                          '----------| >O-
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
#3927414
@ HildeK (Gast)
>Serienterminierung.
Aber NUR, bei Punkt zu Punkt Verbindungen!
EBEN!
> Bei einem
>anschließen.
Dann aber OHNE Serienterminierung!!!! Siehe Wellenwiderstand.
Gast #3927427
Falk Brunner schrieb:
>> Bei einem
>>anschließen.
So, wie in meinem Bild gezeichnet, kann man sehr wohl drei Senken
anschließen. Von einer Quelle, aber MIT drei Serienwiderständen
quellseitig und natürlich EINZELNEN Leitungen zu den drei Senken.
Natürlich! Genau das hatte ich doch gezeichnet.
Gast #3929147
Das mit der Serienterminierung würde ich vom Gefühl jetzt irgendwie auch
glauben. Habe grade noch mal in meinem Büchlein nachgeschaut und da wird
davon gesprochen, dass auch eine parallel Terminierung mit Abzweigung
möglich ist. Allerdings muss dann die Zuleitung zum Sternpunkt Z0 haben
und die Abzweigungen zu den einzelnen Senken beide 2xZ0.
Leider komme ich an die Quelle nicht herran, da diese auf einem
Eval-Board sitzt. Denke ich werde einfach vorsichtshalber einen Buffer
verwenden. Damit wäre ich dann wohl auf der sichereren Seite.
Gast #3929322
Also auf der Suche nach einem passenden Buffer werde ich grade arg
verwirrt. Es gibt Bausteine, welche einen Eingang haben und diesen auf
zwei Ausgänge aufteilen, was ja im Prinzip das beste ist was mir
passieren kann. Allerdings brauchen die alle min. 2.5V Versorgung bzw.
haben einen 2.5V Ein- und Ausgang. Bei mir ist aber alles auf 1.8V.
Viele Buffer haben für jeden Ausgang einen Eingang. Wenn ich die
Verzweigung möglichst nah am Buffer mache, sollte das doch gehen oder?
Klar muss der Ausgang den Senders den nötigen Strom liefern können, aber
davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen.
