Elektromotor durch Widerstand + Induktivität ersetzen
Gast #3928442
ich möchte gerne einen Radnabenmotor "simulieren" (siehe Anhang High
Torque), da ich ihn noch nicht zur Hand habe und trotzdem die Schaltung
testen will.
Ich möchte dies gerne mittels eines Bremswiederstandes und Induktivität
bewerkstelligen.
Meiner Überlegung zufolge benötige ich einen 5 Ohm Wiederstand und
entsprechend die 1,69mH Induktivität.
Hat jemand eine Idee, wo ich solch einen Wiederstand her bekomme.
Vielen Dank!
> testen will.
Und wie kommst du darauf, dass die Ersatzschaltung eines bürstenlosen DC
Motors eine Reihenschaltung aus einer Induktivität und einem Widerstand
ist?
Was ist mit dem Generatoreffekt (im Prospekt: Rekuperation) aka
Gegeninduktion?
Willst du einen eigenen Controller für den Motor entwickeln oder ist das
der Motor und der Controller den du simulieren willst?
Gast #3928498
aha, das könnte man doch mit einer kleinen Hardware Simulation lösen.
Ich weiß, das ist bestimmt aufwendiger, aber auf jeden Fall sicherer.
Dazu braucht man einen µC, der auf bestimmte Spannungen am Ausgang des
Motortreibers mit einen entsprechend dem Motorverhalten gesteuerten
Strom reagiert.
Das Motormodell ist nur die Frage. Bei den Nabenmotoren weiß man
warscheinlich nie, wie die aufgebaut sind, ohne sie auseinander genommen
zu haben.
Gast #3928512
> Strom reagiert.
nein, sagte doch Udo schon: das ist ein bürstenloser Motor, der wird
nicht so einfach per Spannungsregelung angesteuert
