Einfacher VHDL Zähler
Gast #3932212
gibt es nach der Synthese (also auf dem FPGA) ein Unterschied zwischen
process(CLK)
BEGIN
A<=A+1;
IF(A=10)THEN
A<=0
END IF;
END PROCESS
und
PROCESS (CLK)
IF(A<10)THEN
A<=A+1;
ELSE
A<=0;
END IF
END PROCESS
In der Simulation läuft der 1. Counter nur einmal bis 10 und bleibt
stehen, der 2. läuft ohne Probleme.
#3932298
Erst einmal ist das Beispiel schon grundfalsch, weil die Zeile
if rising_edge(clk) then
fehlt.
Ein Zähler in einem FPGA zählt nämlich nur an der steigenden/fallenden
Flanke.
Die Beispiele müßten also
process(CLK)
BEGIN
      A<=A+1;
      IF(A=10)THEN
         A<=0
      END IF;
   end if;
END PROCESS
ausschauen.
Zu deiner Frage :
Zwischen der 1. Variante und der 2. ist ein Riesenunterschied, weil die
1. Variante von 0 bis 10 zählt und weiter und der 2. von 0 bis 9 und
weiter.
Falls Du
signal A : integer range 0 to 10;
definiert hast, dann bricht der Simulator bei
A <= A + 1 mit einem Fehler ab weil A den Wert 11 annehmen kann.
Das hängt damit zusammen, dass VHDL den Wert eines Signals erst am Ende
aktualisiert.
A <= A + 1;          -- A von 9 auf 10
if A = 10 then       -- A ist noch 9, deshalb Bedingung noch falsch
                     -- Der Zähler läuft noch eine Runde
A <= A + 1;          -- A von 10 auf 11 --> Fehler, Simulator bricht ab
if A = 10 then       -- A ist 10, diesmal wäre die Bedingung erfüllt,
                     --   aber der Punkt wird nicht erreicht, da
                     --   Simulation abgebrochen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3932418
Klaus Falser schrieb:
> Erst einmal ist das Beispiel schon grundfalsch, weil ...
... jede VHDL Beschreibung mit den verwendeten Bibliotheken begint.
Immer. Zwingend.
Jaja, in der Simulation schon. Aber in der Realität wird dich der
Synthesozer darauf hinweisen, dass das Signal A in der Sensitivliste
fehlt, und CLK zu viel ist. Und dann wird er eine Warnung ausgeben, weil
er eine kombinatorische Schleife gemacht hat:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/42-Kombinatorische-Schleifen.html
Sieh dir einfach mal an, wie jeder Andere einen Zähler beschreibt. Und
dann denk darüber nach, warum alle Anderen das genau so machen...
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
Und dann merke dir: man kann 100% des VHDL-Befehlumfangs für die
Simulation verwenden. Aber bestenfalls 5% für reale Hardware in einem
FPGA.
Und zum Thema Zähler (Klaus Falser hat schon was dazu geschrieben): mach
dir unbedingt klar, wie scih Signale in Prozessen verhalten. Die haben
nämlich eine sehr angenehme Eigenschaft: der Wert eines Signals ändert
sich während des ganzen Prozesses nicht! Erst am Ende des Prozesses
erhält das Signal den Wert, der ihm zuletzt zugewiesen wurde. Tolle
Sache...
Gast #3935291
Lothar Miller schrieb:
> Immer. Zwingend.
Und?
Und was steht dort drin?
Gibt es irgendwelche Header-Dateien, die den Inhalt besagter
Bibliotheken lesbar beschreiben?
Kann man das irgendwo nachlesen?
Und wenn, wo genau?
Und auf welche Ausdrücke in dieser Programmiersprache muß man
verzichten, wenn man auf diese ominösen Bibliotheken verzichtet?
Ich sag's mal so: Eine Bibliothek zu einer Programmiersprache wird
entweder völlig implizit vom Compiler verwendet, wei dieser einen in der
Sprachdefinition enthalteten Ausdruck eben NUR mittels einer
Bibliotheksroutine in's Zielsystem übersetzen kann - oder es ist eine
Bibliothek, die in eben derselben Sprache geschrieben wurde und
lediglich Hilfsfunktionen enthält, die man sich prinzipiell auch selber
in seine Quelle schreiben könnte.
Im ersteren Falle wäre NICHT die Angabe einer Bibliothek, sondern die
Angabe des Zielsystems erforderlich (z.B. "use Spartan3A-TQ144" oder so)
und im zweiten Falle muß es ZWINGEND eine Art Header-Datei geben, um die
Bibliotheksinhalte im aktuellen Programm bekanntzugeben. Und wenn man
diese nicht benötigt (wie z.B. bei einem simplen Zähler), dann kann man
die ganze Bibliothek getrost weglassen.
Also was ist nun damit und warum, Verehrtester?
Ich verstehe schon, daß man sich als Guru seines Faches in der
Unbedarftheit der Anderen sonnen kann, sowas ist menschlich.
Aber für den Rest der Welt wäre es hilfreicher, wirklich SINNVOLLE
Vorlagen zu veröffentlichen als sich darüber auszulassen, "wie jeder
Andere einen Zähler beschreibt". Ich z.B. benutze dafür Verilog. Und
wenn ich mich an das längst verschollene ABEL zurückzuerinnern versuche,
dann ging das dort sinngemäß etwa so:
  Zaehler:= (Zaehler+1) & (Zaehler<10);
Deine Bemerkung über "wie jeder Andere einen Zähler beschreibt" bedarf
also einer dezenten Relativierung, mein Lieber.
Gerade VHDL ist von solch beknackter Formalität, daß es einen graust -
ich entsinne mich, in einem Draft zum Standard ne Bemerkung über
generelle statische Parameter o.ä. gelesen zu haben, wo stand daß man
dort hinschreiben könne, was einem beliebt. Klasse sowas!
Fazit: Besser ist es allemal, ein richtig funktionierendes Beispiel zu
liefern, wenn man sich als Fach-Guru selbst versteht.
W.S.
Gast #3935572
@W.S:
Langer Rede kurzer Sinn: Du magst VHDL nicht, schreibst aber auch kein
hilfreiches Beispiel dazu. Lkmillers Beispiel-VHDL hingegen
funktioniert.
> W.S.
#3935652
@W.S:
Oi, oi, oi, da ist heute aber einer ein bischen schlecht gelaunt.
Ich denke zwar auch, dass Lothar da ein wenig zu streng war, weil
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
in den Code-Schnipseln hier fast nie geschrieben wird, aber Deine
Schimpfereien hat er doch nicht verdient.
Die Bibliotheken, bzw. den Quelltext dazu, kann man übrigens leicht
finden, Google genügt.
Verzichten muss man dann halt auf die in der Bibliothek definierten
Typen, im Beispiel oben wären das dann std_logic und std_ulogic.
Im Prinzip kann man trotzdem ein VHDL Programm schreiben, aber es ist
unpraktisch.
Wie Loriot so schön sagte:
"Ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos"
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3935765
>> Immer. Zwingend.
> Und?
Für solch grundlegende Fragen empfiehlt sich der Kauf eines Buches zum
Thema.
> Bibliotheken lesbar beschreiben? Kann man das irgendwo nachlesen?
Ja, klar: man kann sich einfach direkt den Quellcode der besagten
Bibliotheken/Packages ansehen. Dort steht das drin:
http://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/numeric_std.vhdl
http://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/std_logic_arith.vhdl
http://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/std_logic_unsigned.vhdl
http://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/std_logic_signed.vhdl
Auf fast alle. Denn schon der allseits verwendete std_logic ist kein
generischer VHDL-Datentyp:
http://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/std_logic_1164.vhdl
Ich hatte doch das "Hello-World!" verlinkt. Da ist das gewünschte
Beispiel nach einem einzigen Klick erreicht. Sogar incl. Erklärung,
warum es genau so gemacht wird. Aber, falls es jemand noch nicht
gesehen hat, hier nochmal:
Peter Xuang schrieb:
> Da kann denn der letzte nachvollziehen, wie man counter in VHDL
> formuliert.
Zu den dort verwendeten Bibliotheken ieee.std_logic_unsigned.all und
ieee.std_logic_arith.all empfehle ich den
Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete" und die Suche
http://www.mikrocontroller.net/search?query=std_logic_arith+obsolete
Und zur numeric_std das hier:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/16-Numeric_Std
Allemal einen Bookmark wert:
http://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/stdpkg.html
#3935792
Die Gelegenheit, eine Frage zu stellen, die mir schon lang auf der Zunge
liegt:
warum zum Teufel (und wenn ja, wann?) sollte ich überhaupt einen
STD_LOGIC_VECTOR verwenden?
Als ich mit VHDL angefangen habe, habe ich ihn verwendet, weil er in
allen möglichen Beispielen drinstand.
Mich dann - wie die meisten wahrscheinlich - mit Typkonvertierungen
vorwärts und rückwärts rumgeschlagen (dabei den ein oder anderen Fluch
losgelassen) und irgendwann erstaunt festgestellt: überall dort, wo ein
STD_LOGIC_VECTOR stehen kann, tut's auch ein UNSIGNED-Vektor. Deutlich
weniger nervig.
Und mit dem kann man tatsächlich "richtig" umgehen. Probleme mit
Konstantenzuweisungen, Vergleichen und einfacher Arithmetik sind
plötzlich keine mehr.
Wo brauche ich eigentlich einen STD_LOGIC_VECTOR, wo's ein
UNSIGNED-Vektor nicht genauso täte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3935807
Der std_logic ist der Standard-Übergabetyp. Man findet ihn mindestens
im Port der Top-Level Entity und natürlich auch im Design bei einzelnen
Signalen...
Auch ich caste einen std_logic_vector schnellstmöglich in etwas
Handhabbares (Signed oder Unsigned Vektor oder gleich einen Integer).
Innerhalb eines Designs kannst du die Ports dann natürlich auch mit
komplexen oder eigenen Datentypen gestalten.
#3935825
> aber auch dort kann ich doch ohne erkennbare (zumindest für mich)
> Nachteile genauso gut einen UNSIGNED-Vektor hinschreiben?
Das sind eigentlich 2 verschiedene Dinge:
- Std_logicv_vector ist für die Darstellung eines Bündels von
elektrischen Signalleitungen.
- Mit Unsigned/Signed weisst Du diesen Signalleitungen zusätzlich eine
Bedeutung zu, d.h. sie stehen für eine binäre Zahl mit den
entsprechenden Wertigkeiten.
Aber nicht jedes Bündel von Signalleitungen ist eine binäre Zahl, z.B.
das Statusregister eines Prozessors.
#3935841
natürlich nicht.
Aber es würde  m.E. gerade Anfängern sehr helfen, wenn ihnen einer
verraten würde, daß STD_LOGIC_VECTOR ein reichlich unhandlicher Datentyp
ist, den man eigentlich gar nicht braucht und nur verwenden sollte, wenn
man explizit vorhat, ihn nicht als binäre Zahl aufzufassen?
Gast #3936282
JAHAHAHA!!!!!
Genau dieses Thema hatten wir vor kurzem, bis die Fetzen flogen. Ich
hatte Lothar damals schon drauf hingewiesen, daß die gesamte
Anfänger-Literatur sowohl im Netz als auch an unseren hiesigen Fach- und
Hochschulen in exakt DIESEM Punkt ausgesprochen lausig ist.
Jeder dieser Nachaffen, der sich zu einem Tutorial für VHDL berufen
gefühlt hat, hat von seinem Vorgänger abgekupfert und so ekelt sich der
STD_LOGIC_VECTOR von einem Tutorial zum nächsten - und die elendiglichen
Folgen davon (daß man beim Versuch, damit zu rechnen) sind, daß man
zuerst auf die Nase fällt und dann mit weiteren Tutorials über das
möglichst komplizierte Konvertieren bedacht wird.
Alles NICHT hilfreich, alles NICHT zielführend. Und die zugehörigen
Standards sind ebenfalls NICHT lehrreich. Natürlich kann man das besser
- aber eben nur, wenn man es bereits kann. Oder wenn man - wie in dem
Witz über's Gehen über den See Genezareth (den ich mir hier aber mal
verkneife) - weiß wo die Trittsteine im Wasser liegen. Vom Lesen der
Standards oder der lausigen Tutorials oder der ebenso lausigen
Beispielquellen findet man die Trittsteine nicht und ersäuft.. oder
schwenkt zu Verilog um, was auf andere Art eklig ist.. oder verwendet
gar Schematics, was in diesem Forum zum einhelligen Aufkreischen führt.
> Auf fast alle.
Das heißt im Umkehrschluß, daß VHDL eine fast völlig ausdruckslose
Programmiersprache ist, die nur dadurch benutzbar wird, daß man
Bibliotheken mit Routinen einbindet - aber wie sind dort die Dinge
ausgedrückt, die zwar nötig, aber in der Sprache per se nicht vorhanden
sind?
Lothar, du merkst wohl an dieser Stelle, daß dein Versuch einer
logischen Erklärung in einen circulus vitiosus mündet, nach dem Schema
"wenn der Topf aber nun ein Loch hat". Ich hab in meinem esten Beitrag
schon auf diesem Punkt herumgehackt und deine Antwort war unzureichend.
Wahrscheinliche wäre es wesentlich zielführender, zu sagen:
"Leute, schreibt den Sermon
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use ... usw.
einfach hin, macht euch keine weiteren Gedanken drüber und sucht nicht
nach einer rationalen Erklärung, denn die gibt es nicht. Allenfalls kann
man vermuten, daß es sich die Erfinder von VHDL eben so ausgedacht
haben, daß man das tun muß - vermutlich aus dem Beweggrunde, daß diese
Programmiersprache damit eventuell noch viel universeller sein könnte,
als man es zum Redaktionsschluß sich hat vorstellen können."
Amen.
Aber all den Abertausenden, die VHDL erlernen wollen und in ihren
Projekten eben auch rechnen wollen oder müssen, ist damit noch lange
nicht gedient. Die werden nach wie vor mittels des STD_LOGIC_VECTOR's in
die Prärie geschickt.
Ach was, trotzdem frohe Weihnachten.
W.S.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3936317
Ich muss gestehen: das ist mir egal. Ich bekomme mein Zeug mit VHDL
beschreiben, du bekommst dein Zeug mit Verilog beschrieben und jeder ist
glücklich.
> Ich hab in meinem esten Beitrag schon auf diesem Punkt herumgehackt und
Es ist nicht mein Anspruch, VHDL zu verteidigen oder zu verbessern. Ich
arbeite einfach damit. Und ich bin froh, dass es dort eben keine
impliziten Annahmen und Konvertierungen wie bei Verilog (oder C) gibt,
sondern dass jeder kleine Furz im VHDL-File selbst ausgedrückt werden
muss.
Man muss nicht jede beknackte Formalität auch verwenden. Ich verweise
einfach dorthin:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/88-VHDL-vs.-Verilog-am-Beispiel-einer-Stoppuhr.html
Da ist dann ein Link, der zur passenden Diskussion hier zurückführt...
Dito.
Gast #3936340
> JAHAHAHA!!!!!
Meine Guete, welche Laus ist dir denn ueber die Leber gelaufen...
Deine Aussage bzgl. Literatur und auch Hochschulskripten muss man wohl
zaehneknirschend akzeptieren, da gebe ich dir recht. Aber das liegt
nicht an der HDL sondern an den bornierten Profs, die vor 20+ Jahren mal
damit 'was gemacht' haben und genau auf diesem Niveau von damals stehen
geblieben sind (meiner Meinung nach).
Die miesen Tutorials ueber eine sehr fein, klar, deutlich ausformulierte
HDL sind dann also das Problem der HDL? Uebrigens, urspruenglich war das
rechnen gar nicht im Fokus, damals musste man ja auch noch jeden bloeden
Akku aus einem Sack Halb/Volladdierer zusammentackern. Da musste man
nicht 'a <= b + c;' schreiben. Das kam erst spaeter mit den Synopsys
Libraries
> Und die zugehörigen
Welche Standards meinst du? Ernsthafte Frage.
>> Auf fast alle.
> sind?
Prinzipiell hast du damit sogar recht. Die Libs sind auch in VHDL
geschrieben, damit kannst du ohne "Compilererweiterung" deinen
Sprachumfang erweitern. Ist doch prima! Und falls du
Halbleiterhersteller bist und deinen Kunden spezielle HW anbieten
willst, dann kannst du einfach deine eigene Lib ausliefern, die tut dann
mit jedem VHDL Compiler (naja, prinzipiell).
Was ist so schwer daran zu akzeptieren, dass da halt der "universelle"
Datentyp definiert und beschrieben ist? Und dass der so nette
Sachen/Werte wie '0, 1, H, L, Z, ...' annehmen kann die einem die
HW-Beschreibung und vor allem auch Simulation leichter machen. Hint: Es
gibt doch auch 'bit' und 'bit_vector' und glaube mir, ich habe in den
letzten Jahren noch immer sehr oft Sachen von Hochschulen (auch Profs!
vom Institut) gesehen, die das immer noch verwenden. Das ganze im Mix
mit std_logic, unsigned, signed, undundund. Dummheit der HDL? Ich denke
eher nicht...
Damit wurde der Funktionsumfang um so schicke Sachen wie signed/unsigned
und vieles mehr erweitert. Die Lib ist in VHDL geschrieben und du kannst
die Source sogar nachlesen.
> use ... usw.
> Amen.
Auch da steckt ein Koernchen Wahrheit drin. Stell' dir mal vor, du
wolltest einen VHDL-Simulator schreiben. Dochdoch, solche Chaoten gibt
es (z.B. GHDL). Das Konzept mit in VHDL geschriebenen Libraries erlaubt
es dir, diese Libs einfach einzubinden, du musst nicht das Rad wieder
neu erfinden/nachprogrammieren. Hat doch was, oder?
> W.S.
Ich weiss ja, dass die VHDL nicht gefaellt. Aber erstens mal ist es
schon eine sehr alte HDL und zweitens ist die Sprache irre maechtig und
erweiterbar. Das fuehrt im Umkehrschluss halt auch zu einer gewissen
Komplexitaet wenn man das erste Mal damit konfrontiert wird.
Gast #3936482
Gut, dass mit dem Nachaffen stimmt schon bei vielen, aber ebenfalls
viele wissen schon genau, warum sie das machen. Dafür gibt es eine
Reihe von Gründen. Einer davon ist z.B. Abstraktion: warum muss die
darüberliegende Komponente wissen, was hinter den Signalen an
Bedeutung steht. Dort werden einfach Signale wie bei der Post
weitergereicht (die Post muss sich ja auch nicht um den Inhalt
scheren!). Und wenn statt STD_LOGIC mal STD_LOGIC_VECTOR für ein
Bündel von Signalen verwendet wird, dann sagt man einfach mal danke
für die ersparte Schreibarbeit.
Und das gilt erst recht für die finalen Port-Signale, die ja in
Leiterbahnen münden. Denn was interessiert sich dann der PCB-Designer
für deren Sinn? Der hat andere Aufgaben.
> ... Und die zugehörigen> Standards sind ebenfalls NICHT lehrreich. ...
Müsssen sie das überhaupt?
Gast #4133000
> weniger nervig.
Wie sollte man Deiner Meinung nach einen Port beschreiben, der aus einem
16 Bit Adress und 32 Datenbus besteht? Bei den Daten macht unsigned wohl
nicht immer Sinn, oder?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
