Hallo, ich brauche für eine LED-Matrix einen Zähler, der jede Zeile nacheinander anspricht. Also so: 0000'0001 -> 0000'0010 -> 0000'0100 -> ... -> 1000'0000 -> ANFANG Ich dachte bisher immer, dass man einen Ringzähler oder Johnson-Counter dafür nimmt. Aber ich musste gerade feststellen, dass der immer so zählt: 0000'0001 -> 0000'0011 -> 0000'0111 -> ... -> 1111'1111 -> 1111'1110 -> 1111'1100 -> ... -> ANFANG Ich möchte, dass aber immer nur ein Bit des Bytes nacheinader aktiv ist. Also habe ich gesucht und nichts gefunden. Meine Lösung besteht nun aus 8 D-FF (SN74HC273), die entsprechend [1] verschaltet sind. Die Ausgänge Q werden alle mit NOT und dann AND verarbeitet und gehen in den Eingang des ersten D-FF rein. Das funktioniert, hab's getestet. Nun brauche ich dafür aber 3 ICs (quad D-FF, hex NOT, hex AND). Gibt's das vielleicht auch in einem IC schon verbaut? Viele Grüße, Rainer [1] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/JohnsonCounter2.png/400px-JohnsonCounter2.png
Moin, Der CD4017 oder CD4022 haben interne Johnson-Zaehler, die aber "nach aussen" genau das machen, was du gerne haettest. Ansonsten denk' ich mal, dasses bei LED Ansteuerung nicht so schnell zugeht, dass man dringend Synchronzaehler braucht; also koennt's doch auch ein Binaerzaehler zB. 7493; 74393 und nachgeschalteter 1-aus-8 Decoder (74138, 7442...) tun... Gruss WK
74hct4017 und Q8 mit Reset verbinden?!
Als Einchiplösung könnte man einen MC entsprechend programmieren, z.B. ATtiny24.
Für eine LED-Matrix nutzt man so oder so sinnvollerweise einen uC, da braucht man keinen extra ATtiny für so einen Dekoder!
Rainer M. schrieb: > ich brauche für eine LED-Matrix einen Zähler, der jede Zeile > nacheinander anspricht. > Ich dachte bisher immer, dass man einen Ringzähler oder Johnson-Counter > dafür nimmt. Kann man. Aber eben keinen nackten Ringzähler. Sondern einen mit ausdecodierten Ausgängen wie etwa den 4017 (74HC4017). > Also habe ich gesucht und nichts gefunden. Meine Lösung besteht nun aus > 8 D-FF (SN74HC273), die entsprechend [1] verschaltet sind. Die Ausgänge > Q werden alle mit NOT und dann AND verarbeitet und gehen in den Eingang > des ersten D-FF rein. Das funktioniert, hab's getestet. Nun brauche ich > dafür aber 3 ICs (quad D-FF, hex NOT, hex AND). Gibt's das vielleicht > auch in einem IC schon verbaut? Wie gesagt, ein 4017 mit Zählweitenbegrenzung 0-7. Alternativ mit 2 IC: einem Binärzähler (74x93) und einem 3 Bit zu 1-aus-8 Decoder (74x138)
