HD44870 with I2C expander PCF8574X or similar
OP Persönliche Seite #3934081
sicherlich kennen einige den auslaufenden SAA1064 (4x7 Segmente an I2C).
Ich bin auf der Suche nach einem sehr sehr günstigem HD44870 (eine Zeile
reicht) in Verbindung mit einem Expander, um dieses mittels I2C/TWI
anzusteuern.
Ziel sollte die sehr enge Preiskalkulation sein, dass diese beiden
Bauteile nicht mehr als der alte Chip und die 4x7 Bauteile kosten. (ca
5€).
Dabei möchte ich möglichst alles auf ein bestehendes "Anzeigeboard"
integrieren, also den Expanderchip als DIL oder SMD fest verlöten etc.
Bin für einige Vorschläge offen, insbesonders für günstige Expander.
16x2 Zeilen bekommt man ja in der Bucht für etwa 4€. Aber wie gesagt
reicht mir auch EINE Zeile.
Grüße Oekel
#3934243
Den HD44780 über nen PCF8574 anzusteuern sieht man zwar häufiger im
Arduino-Umfeld, aber das läuft auf nen Bitbanging raus. Und das macht
die sowieso meist schon recht trägen LCDs nicht undbedingt fixer.
Ich würde daher statt dem generischen PCF8574 nen kleinen µC nehmen um
das I2C intelligenter auf das HD44780-Interface umzusetzen. Dann
bekommst Du das mit viel weniger Hin und Her auf dem I2C gelöst.
#3934245
@ Gerd E. (robberknight)
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, doch grün des Lebens goldner
Baum.
Selbst mit dem lahmen I2C schafft man an die 500 Zeichen/s. Mehr als
ausreichend für so ein LCD, erst recht bei nur 1 Zeile!
Beitrag "Re: I2CLCD Library für HD44780 LCDs"
Quark. Man muss die Info so oder so übermitteln.
Gast #3934335
Aber nicht das Timing bei jedem Transfer zum Display inklusive dem
Aufsplitten in Nibbels, sowie den diversen Delays oder dem Abfragen der
Ready-Leitung. Und wenn man noch ein paar entprellte Tasten braucht,
macht das mit dem extra µC schon Sinn und kost eher weniger als ein
Port-Expander
MfG Klaus
#3934482
Bernhard Spitzer schrieb:
> Ich habe statt dem PCF8574 den PCA9555 genommen und steuere das LCD im
> 8-Bit Mode an. So spart man sich das Aufteilen in Halbbytes und kann an
> den verbleibenden Anschlüssen des PCA9555 noch 5 oder 6 Taster
> anschließen (z.B. ein Steuerkreuz aus 5 Navimec-Tastern)
Der Microchip MCP23017 ist oft günstiger zu bekommen und hat auch die
benötigten Fähigkeiten.
fchk
Persönliche Seite #3934556
Christopher B. schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> Schau mal
>> ebay# 390988409217 oder
>> ebay# 321600887981
>> Diese Displays können direkt per SPI oder I2C angesteuert werden.
> Wie kommst du darauf, dass die I2C oder SPI können?
Ok, ich habs gefunden, aber in der Anschlussbelegung steht nichts von
SDA SCL oder MISO MOSI SCK. Oder weißt du da mehr?
#3934579
oben über der Zeichnung mit dem Pinout ist der Link zum Datenblatt des
verwendeten Controllers.
Mit BM0 und BM1 (Pins 10 und 11) stellst Du den Modus ein. Siehe
uc1601s_a1.25.pdf Seite 6. In den seriellen Modi ist D0 SCK/SCL und D3
MISO/SDA.
Der Rest steht alles im Datenblatt.
fchk
OP Persönliche Seite #3934677
Frank K. schrieb:
> Schau mal
> ebay# 321600887981
Bin echt hingerissen diese zu verwenden.
Einzige woran ich noch Zweifel ist, ob die auch in 6-24 Monaten noch
verfügbar sein werden, denn wenn ich meinem Kleinkunden (10 Platinen im
Jahr ) dieses Feature erst mal angeboten habe, will er bestimmt nicht
mehr zu 4x7 zurück ;)
Frohes Fest !
Oekel
Gast #3934686
hI
Es auch die DOG-Displays von EA:
http://www.lcd-module.de/produkte/dog.html
Die können alle seriell angesteuert werden. Teilweise auch über I2C.
MfG Spess
#3934836
D a v i d K. schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> Schau mal
>> ebay# 321600887981
Die übliche Vorgehensweise besteht darin, am Anfang die problematischen
Teile für die gesamte Projektlaufzeit einzukaufen. Bei Dir wären das
also 20 bis 25 Displays. Wenn Du ganze Verpackungseinheiten (Trays)
nimmst, bekommst Du sicher auch noch einen besseren Preis und sparst
Versandkosten. Wenn am Ende der Projektlaufzeit noch Teile über bleiben,
verebayst Du die einfach.
fchk
PS: Du kannst auch bei alibaba.com mach der Chipbezeichung und COG
suchen und wirst etliche andere Anbieter mit ähnlichen Displays finden.
Die meisten liefern aber erst ab 100 Stück.
OP Persönliche Seite #3936117
Jup, nur gehe ich ungern in Vorkasse und die Leiterplatten werden vom
Kunden in 30er Chargen bestellt und bezahlt. Wäre gut, wenn ich
zumindest das Layout für die Aufnahme des Displays so universell
gestalten könnte, dass etliche Typen drauf passen.
Grüße Oekel
PS(Hintergrund) Displays kann ich verkaufen, die Leiterplatten nur an
diesen einen Kunden.
