2 LIPO Akkus verbinden
OP #3934468
Hallo!
Ich wollte 2 LIPO-Akkus parallel verbinden, um eine längere Laufzeit zu
erhalten. Dabei gibt es ein problem.
1. Akku: 3.7V 240mAh
2. Akku: 3.7V 380mAh
Kann ich beide parallel verbinden oder geht das wegen der
Unterschiedlichen Stromangaben nicht?
Gast #3934471
Ich denke schon, dass das geht. Du solltest nur vorher sicherstellen,
dass beide Akkus die gleiche Spannung haben, damit keine hohen
Ausgleichströme fließen.
Du könntest die zunächst durch eine Glühbirne miteinander verbinden, bis
die Spannung ausgeglichen ist, und danach eine direkte Verbindung
herstellen.
Gast #3934496
Ich würde sie in verbundenem Zustand zusammen aufladen und entladen.
Also nach dem Zusammenschalten nicht ver voneinander trennen.
Wenn du sie (warum auch immer) getrennt laden musst, dann nimm einfach
Dioden, um sie zusammen zu schalten.
 Akku 1 o----|>|---+----o Ausgangs
 Akku 2 o----|>|---+
Shottky Dioden wären hier wegen ihrem geringen Spannungsabfall zu
bevorzugen.
Mit Dioden dürfen die Batterien ruhig unterschiedliche Spannung haben.
Zuerst wird die mit der höheren Spannung alleine entladen, bis beide das
gleiche Niveau erreicht haben. Danach werden beide zusammen belastet. Am
Ende erreichen beide gleichzeitig die Entlade-Schlussspannung.
Gast #3934687
Ich würde es nicht machen. Kaufe Dir lieber einen neuen größeren Akku
und ein echtes Ladegerät.
Die Akkus haben unterschiedliche (Ent-)Ladekurven und diese sind
abhängig von Strom und Temperatur. Anders wäre es bei zwei gleichen
Akkus mit identischem Lebenslauf.
Das Ladegerät ist wahrscheinlich sehr einfach aufgebaut und nur für den
einen Akkutyp geeignet. Siehe hierzu
"Beitrag "Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter"; oder die github-Version.
Dort wird u. a. von den Erfahrungen mit einfachen USB-Ladern berichtet
und ein Umbauvorschlag mit vernünftiger Anschaltung gegeben.
Gast #3935931
Bei einer Paralellschaltung von zwei Zellen ist ein Balancer sinnlos
weil er gar nicht angeschlossen werden könnte.
@Martin
Die Paralellschaltung geht problemlos. Du mußt nur vorher die Akkus auf
sehr genau gleiche Spannung bringen. Dazu verbindest du zuerst
Minus 1 mit Minus 2
Plus 1 über 1 Ohm mit Plus 2
und wartest ein paar Stunden bis kein nennenswerter Ausgleichstrom mehr
fliest.
Dann kannst du den Widerstand wieder wegnehmen und auch beide Pluspole
fest miteinander verbinden. Nun verhalten sich beide Akkus zusammen wie
einer mit 620mAh.
Gast #3935957
stimmt so nicht. Mein Multi-Balance Board für 3x2s oder 2x3s LiPo ist
extra dafür gemacht. Verwende ihn in meinem RC-Rennboot und im
Flächenflieger. Mit zwei Akkus kannst du die Schwerpunktlage optimal
bestimmen, daher besser zwei kleine Akkus verwenden.
Gast #3936008
Das ist kein Balancer, das ist lediglich eine Platine mit Anschlüssen
für mehrere Akkupacks. Einen richtigen Balancer kann man auch nicht
außerhalb eines fertigen Akkupacks anschließen, der muss nämlich jede
einzelne Zelle  in einer Reihenschaltung mehrerer Zellen überwachen.
Gast #3936054
> Akku und ein echtes Ladegerät.
Bitte einfach Nix schreiben, wenn man keine Ahnung hat.
Gast #3936089
Wenn man nur 2 Zellen parallel schalten will dann ist dieses Board
sinnlos.
#3936165
> sinnlos.
Bei den Akkus handelt es sich ja dann auch noch um so genannte "1S" -
also einzellige LiPos. Da braucht man gar keinen Balancer.
Ich habe 2 4S1P zu 4S2P zusammengeschaltet und da natürlich auch die
Balancer-Leitungen parallelgeschaltet. Funkitioniert.
Gast #3936812
Warum? Es sind unterschiedliche Akkus, allein der Innenwiderstand ist
verschieden. Allein damit teilt sich der Strom unvorhersagbar aus. Es
kann bei Belastung zu Ausgleichsströmen zwischen den beiden Akkus
kommen, und der unnötige Strom heizt die Akkus weiter auf.
Gast #3936869
> sinnlos.
mir kann es egal sein. Pack sie an dein Ladegerät, ganz ohne Equalizer
oder Balancer. Wenn sie aufgehen wie Dampfnudeln, dann viel Spaß dabei.
LiPo-Akkus sind absolut harmlos und sehr einfach in der Handhabung,
oder?
Gast #3936984
Was geschieht nun, wenn eine der beiden Zellen stärker entladen ist als
die Andere? Angenommen, Zelle 1 liefert noch 3,3 Volt, Zelle 2 aber nur
noch 3 Volt?
Beim Entladen entstandene Unterschiede in der Zellenspannung müssen
während des Aufladens ausgeglichen werden. Wer überwacht denn bei dir
die Ladeschlussspannung jeder einzelnen Zelle und sorgt dafür, dass jede
Zelle bis maximal 4,2 Volt geladen wird? Zwei identische Zellen habe ich
in noch nie gesehen. nach zig Ladezyklen gleicht keine Zelle der
Anderen.
#3936996
> Anderen.
Da frage ich mich, wie die sog. 2P-Lipos gebaut sind (es könnten auch
mehr als 2 Zellen parallel geschaltet sein).
Die schlechtere wird die besser "runterziehen".
> noch 3 Volt?
Dann fließt eine Ausgleichsstrom. Das tut er aber die ganze Zeit.
Gast #3937403
> Anderen.
Das mag ja alles zutreffen. Für die Hintereinanderschaltung (2S).
Hier geht es aber um die Parallelschaltung (2P).
Wie du an zwei parallelgeschalteten Bauteilen (egal ob Akku,
Kondensator, Widerstand, Diode,…) auf unterschiedliche Spannungen kommen
willst, ist --vorsichtig ausgedrückt-- erklärungsbedürftig.
Überwachung der Ladeschlußspannung ist auch kein Problem. Da an beiden
parallelgeschalteten Zellen immer dieselbe Spannung anliegt, wird die
für beide gemeinsam überwacht. Das setzt natürlich voraus, daß sich die
beiden Zellen insoweit gleichen, daß sie die gleiche Ladeschlußspannung
(z.B. 4,2V) haben. Unterschiedliche Kapazitäten der beiden Zellen sorgen
dafür, daß sie unterschiedlich stark zum (Ent)ladestrom beitragen, aber
sie haben immer dieselbe Spannung (da parallelgeschaltet).
Natürlich kann das auch schiefgehen: Angenommen ich habe zwei Zellen,
die ich mit je 1A belasten kann. Eine davon ist etwas schrottig und hat
eine geringere Kapzität. Wenn ich jetzt aus meiner 2P-Schaltung 2A
entnehme, wird die heile Zelle mit mehr als 1A belastet, was sicherlich
die Lebensadauer reduziert. Insofern: ja, es wird nicht mehr jede Zelle
einzeln betüddelt, und das hat dann eben den Nachteil, daß Versagen
plötzlich ansteckend ist. Ich halte das aber nicht für dramatischer als
der Kapazitätsverlust, den man bei einem 2S-Akkupack mit Balancer
beobachtet, wenn eine Zelle schwach wird.
Gast #3937437
Meine 4 Blade LiPo-Akku 3,7 V 1000 mAh haben nicht immer die gleiche
Spannung. Theoretisch müssten sie aber ...
Die 6 Lipo Akkus 6S 22,2V 5200mAh 45C/90C haben auch Abweichungen, lt.
Datenblatt dürfen sie aber nicht ...
und der große Rest ist auch nicht besser ...
Als sie neu waren hat schon alles gepasst. Jetzt, ca. 80 Ladezyklen
später und enormer Beanspruchung schaut die Sache ein wenig anders aus.
Die Akkus von C hatten bereits nach weit weniger Ladezyklen extreme
Abweichungen.
Du verwendest die Dinger nicht wirklich und hast keine praktische
Erfahrung. Wissen aus dem Lehrbuch ...
Ein vernünftiges Ladegerät sagt dir schon wie die Abweichungen aussehen,
auch bei einem Einzeller.
