LED Matrix nur mit Schieberegistern betreiben?
OP #3935382
bei der Recherche, wie ich meine 8x8 RGB LED Matrix betreibe, bin ich
auf ein Instructable gestoßen [1], wo gleiches versucht wird. Den
Schlatplan habe ich angehangen. Nun bin ich etwas verwirrt: hier wird
das Schieberegister direkt an die Anoden/Kathoden der LEDs
angeschlossen. Ich dachte bisher immer, dass das SR nicht so hohe Ströme
von so vielen LEDs (192!) handhaben kann - auch wenn nicht immer alle
angeschaltet sind. Daher habe ich mir extra mehrere ULN2803 besorgt.
Außerdem finde ich die Schaltung sowieso komisch, da doch die Kathoden
an GND angeschlossen werden müssen und mit einer Art "Schalter" ->
Transistor geschaltet werden müssen. Hier ist aber alles gleichermaßen
an die SRs angeschlossen.
Könnte mir vielleicht jemand kurz erklären, was ich hier falsch
verstehe?
Gruß,
Rainer
[1]
http://www.instructables.com/id/64-pixel-RGB-LED-Display-Another-Arduino-Clone/step3/Schematic/
Rainer M. schrieb:
> Hallo,
wieso 192?
Es leuchtet in immer nur 1 Spalte. Die hat 3*8, gleich 24 LED, die
maximal gleichzeitig leuchten können.
Ist immer noch heftig, kommt aber auf die Matrix an. Wenn das
Low-Current LED sind, dann braucht 1 LED entsprechend wenig Strom.
Das unterste SR fungiert als dieser Schalter nach GND.
Gast #3935404
Ich glaube, die Vorwiderstände haben 27 Ohm (kann man im Plan schlecht
erkennen).
(5V-2V)/27Ohm = 111mA
Das ganze mit 24 Multipliziert ist gelinde gesagt ein kleines bisschen
zu viel. Selbst bei blauen LED's und unter berücksichtigung diverser
Verlustspannungen wird zumindest das untere Schiebereigister total
überlastet.
#3935438
@ Rainer M. (mythbu)
Das ist auch so.
Warum nicht? Es gibt viele Möglichkeiten.
Siehe LED-Matrix.
