[S] Multimeter 80€
OP #3935552
Hallo Experten :)
Ich bin relativ frisch in dem Bereich unterwegs und bin gerade dabei
eine bezahlbare Basis aufzustellen. Das erste auf meine Wunschliste ist
ein brauchbares Multimeter. Mein Budget liegt bei um die 80€. Das
einzige Fluke was in der Region in frage käme wäre das 17B. Hier besteht
jedoch das Problem das wohl außerhalb von China für das Messgerät
keinerlei Garantieansprüche etc besteht.
Was will ich mit dem Gerät? Hauptsächlich im µC Bereich nutzen aber auch
hin und wieder Netzspannung Prüfen. Eine gewisse Sicherheit sollte also
gewährleistet sein (Sicherungen etc).
Was ich gefunden habe:
Peaktech 3360 DMM
MM 1-2 von Benning
UT 61D? Oder doch ein anderes?
zum Peaktech habe ich in den Weiten des WWW gefunden das es wohl nicht
mal eine VDE-Zulassung hat. Klingt ja nicht sonderlich berauschend.
(http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Erfahrungsaustausch/neues_multi_brauche_beratung_wie_gut_ist_z_b_peaktech-t78655f39_bs0.html)
Nun jedenfalls bin ich dennoch nicht weiter bzw ich bin noch an dem
selben Punkt wie vorher. Habe ich irgendein Multimeter übersehen? Gibt
es noch alternativen? Könnt ihr mir helfen den Wald etwas zu lichten? :)
Oder will irgendwer sein altes Multimeter verkaufen das Leistungsfähiger
als die oben genannten zb wäre?
Grüße
Gast #3935720
Peter Xuang schrieb:
> Wenn du dich mit µC
> beschäftigen willst, kommt noch weit teureres Equipment auf dich zu.
Ich würde etwas wesentlich billigeres kaufen und den Rest für ein Scope
sparen. Rund um einen µC "messe" ich eigentlich alles mit dem Scope und
brauch das Multimeter eher selten.
MfG Klaus
Gast #3935857
> Was dann noch übrig bleibt, kann man in ein Scope investieren.
> Evtl. das
> http://www.eevblog.com/2014/10/15/eevblog-674-rigol-ds1054z-teardown/
> für 399 Yankee Ocken.
> Das wäre mein Tip für ein low-budget entry lab.
Bei dem sollte man noch abwarten ob Rigol das Jitter-Problem per Update
lösen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=kcOdzFaIYNE
Laut dem umfänglichen Thread passen wohl die Konfigurationswerte der
ADC-PLL nicht zum (falsch dimensionierten) Filter. Mal sehen ob Rigol
das hinbekommt...
Gast #3935880
Bei Reichelt gibts ein Peaktech das auch noch C und L messen kann.
Das kostet um die 30 Euro.
Fuer den Anfang sicher die beste Wahl.
Die "China"-Flukes wuerde ich nach einem Blick auf die Spezifikation
nicht mal mehr ansehen wollen.
Von Uni-T gibt es "Messbuchsen" aus gebogenem Bleck.
Das haelt dann auch genau von Zwoelf bis Mittag...
Gast #3937427
Ich hab ein UT 61D hier.
Bin nicht so recht zufrieden. Mag sein, dass die elektrischen
Eigenschaften gut sind.
Ich finde aber den Autorange sehr langsam und schalte ihn bei jeder
Messung zuerst aus.
Und was für mich gar nicht geht: Der Durchgangspipser hat einige 100ms
Delay.
Da kann man nicht einfach mal die Pins eines ICs nacheinander
durchpipsen, ob einer eine Verbindung zum Netz X hat. Man muss immer
eine Sekunde verharren.
Gast #3937432
Achja ... primzipiell haben die UNI-Ts schon eines der besten
Preis-Leistungsverhältnisse und ich hab vor 2 Jahren auch bei Pollin
eins für 35€ gekauft ohne Autorange und ohne Delay. Das Modell gibt es
leider nicht mehr.
OP #3937682
Marcus W. schrieb:
> Ein Oszilloskop erweitert deine Möglichkeiten, eine Lötstation erweitert
> deinen Komfort. Mit einer Lötstation kannst du nichts anstellen, was mit
> einem Lötkolben nicht auch geht.
Hab derzeit nicht mal ein Lötkolben schäm
Nur ne Uralt-Lötpistole von meinem Dad... und damit kann man nicht
wirklich akkurat löten :D
(Firma: ☣ ⍵ ☣) Persönliche Seite #3937693
> Delay.
Ich besitze und nutze das UT61E, der Durchgangspiepser reagiert sehr
schnell, das Gerät hat ein paar Komfortmangel, wie fehlende Beleuchtung
aber sonst ist es ein sehr gutes Alltagsgerät
Gast #3937782
Das kann man nachrüsten. Der verbaute Chip unterstützt das.
Wenn du was günstiges suchst kannst du den Lötkolben 840134 von Pollin
kaufen, der hat 25W (ein guter Wert  zum normalen löten) und per Taste
ist die Leistung auf 50W zuschaltbar, wenn man mal mehr Leistung
braucht. Kostet 6 Euro. Evt noch nen Lötkolbenständer für 3-5 Euro dazu
und eine andere Spitze.
#3937870
Kein Voltcraft Dreck kaufen. Der Wahlschalter gibt sporadisch seinen
Geist auf und Produziert Fehlmessungen und das bei verschiedenen
Modellen. Zumnidenst bei denen bis VC940.. Nie wieder...
Die Buchsen für Stecker lösen sich mit der Zeit in der Verpressung und
produzieren auch obiges.
#3937979
Wenn mal Geld übrig ist tu' dir was gutes und kauf' ne Station von JBC.
Ich hab die Dinger über Jahre in der Firma gehabt (habe sie immernoch)
und mir irgendwann für privat ne gebrauchte gekauft - die sind instantan
heiß und es gibt haufenweise Spitzen für jeden Zweck. Sind nicht billig,
aber es gibt kaum was besseres.
#3938132
> Delay.
Irgendwie kann ich die Klagen über schlechte Durchgangspiepser nicht
ganz nachvollziehen. Einen einfachen Durchgangspieper kann ich mir
für 1...2 EUR zusammenbauen. Da wäre mir ein teures Multimeter viel
zu schade für.
Gruss
Harald
Gast #3938138
Ich hab das Multimeter, weil ich ein Messgerät für MULTIple Aufgabe
suchte.
Ich will ein Werkzeug, dass ich für alles verwenden kann. Keine 10. Und
für 1-2 Euro hab ich noch kein passendes Gehäuse und gescheiten
Batteriehalter und ich muss es erst bestellen und zusammenbauen.
Ausserdem hatte mein Vorgänger-Multimeter (ein 10 Mark Voltkraft) einen
vernünftigen Durchgangspipser. Nur das neue und 10 mal so teure eben
nicht.
Das Problem ist, dass diese Eigenschaft nicht in den Produktbeschreibung
steht.
OP #3938434
Das JBC CD-2BD hat es mit angetan. Steht auch schon auf der Wunschliste
ist jedoch aktuell nicht im Budget drin.
Als Lötstation dachte ich mir vielleicht wäre dies nicht verkehrt:
AOYUE Int936 regelbare Lötstation SMD Lötkolben - ESD-SICHER
Da einer meiner ersten Projekte den kapazitiven Sensor für den Giesomat
beinhalten wird. Welcher wiederum mit SMD's bestückt ist.
Gibt's es dafür Spitzen für SMD? Reicht die Leistung wenn man mit feinen
Spitzen überhaupt noch SMD löten möchte?
Zum Thema Oszi. Wurde auf die Wunschliste aufgenommen und beobachtet
zwecks Jitterproblem.
Um wieder zum eigentlichen Problem zu kommen. Ich habe mir tatsächlich
die Mühe gemacht und 51 Seiten im EEVBlog über den 61E durchgelesen. Die
Verzögerung bei dem Durchgangprüfer liegt wohl an den mitgelieferten
Spitzen bzw deren Reinheitsgrad. Auch zum Thema Autorange wurde nichts
negatives in dem Forum beigetragen. Das Ding könnte man wohl auch direkt
aus Fernost beziehen und würde es für ca 50$ bekommen (+ Zoll).
Zum Thema gebrauchte MM von Ebay oder co wurde hier im Forum schon
einige male abgeraten. Gebraucht würde ich also nur wenn direkt von hier
beziehen. Hier kann man eher davon ausgehen denke ich nicht direkt übers
Ohr gehauen zu werden.
Das wird nen teurer Spaß :D
Gast #3938450
Ich würde die Finger von Uni-T lassen. Die Teile sind billig, mehr aber
auch nicht. Hatten mal eins auf der Arbeit...irgendwann war die
Sicherung vom Strommeßbereich durch. Ist völlig normal, passiert halt,
man war mal nicht aufmerksam, wie auch immer. Kein Problem, Gerät
aufschrauben (was eigentlich schon 'ne Zumutung ist), neue Sicherung
rein, fertig? Leider nicht...das gesamte Gerät musste zerlegt werden,
die Sicherung befand sich unter einer Leiterplatte, und dann noch
eingelötet. Alles schön mit Blechschrauben in Kunststoff. Das macht man
1x, 2x, und dann drehen die Schrauben durch und dann pfeffert man den
Rotz an die Wand.
Spare lieber noch etwas und leg noch 100€ drauf für was Gescheites!
Druffgeschisse
(Firma: eHaJo.de) Persönliche Seite #3938586
Mit 350€ sicher weit über jedem Budget aber vielleicht etwas, worauf man
hinsparen kann und man sich danach freut:
http://blog.ehajo.de/articles/6/messgeraete-part-2
Beim Oszi rate ich uneingeschränkt zu einem Rigol.
Gibts in günstiger:
http://www.meilhaus.de/rigol+ds1074z,i2.htm
und in ziemlich teuer, dafür aber mit zwei integrierten
Funktionsgeneratoren, die echt Gold Wert sind:
http://www.meilhaus.de/rigol+ds1074z-s,i9.htm
Im zweifel bei Meilhaus anrufen und ein wenig handeln, da sollte was
drin sein.
Joar, alles nicht billig aber auf jeden Fall einmalige
Anschaffungskosten.
OP #3940820
Ich bedanke mich für die Zahlreichen Antworten.
Aufgrund der überwiegend positiven Bewertung habe ich mich für das 61E
entschieden. =)
Und danke für die zahlreichen Tipps. Der Oszi wurde auf die Wunschliste
aufgenmommen =)
